gal007 Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2008 Witam, mam pytanie: chciałbym założyć halogeny do mego cacka i 1) założenie nie jest problemem bo mam z org. maskownicami, 2) przewody elektryczne także są , 3) ale czy będą działać?? i gdzie będą się włącznik- bo na desce jest tylko pstryczek do tylnej lampy!!!!!! wielkie dzięki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #2 Napisano 24 Listopada 2008 Witam, mam pytanie: chciałbym założyć halogeny do mego cacka i 1) założenie nie jest problemem bo mam z org. maskownicami, 2) przewody elektryczne także są , 3) ale czy będą działać?? i gdzie będą się włącznik- bo na desce jest tylko pstryczek do tylnej lampy!!!!!! wielkie dzięki za odp oryginalnie główny włącznik świateł zasila halogeny przednie po włączeniu świateł mijania i pociągnięciu go do siebie o jedną pozycję zapalają się halogeny przednie i zielona kontrolka w przełączniku, jak pociągnie się o drugą pozycję zapala się światło przeciwmgielne tylnie oraz pomarańczowa kontrolka na desce rozdzielczej prawdopodobnie masz włącznik świateł bez możliwości włączenia przednich halogenów (tzn można pociągnąć do siebie tylko o 1 pozycję) więc albo zmienisz włącznik na taki jak w oryginale z przednimi halogenami albo zrobisz osobny włącznik aha halogeny przednie można włączyć także jak są włączone same postojówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2008 tylko pamietaj ze byly 2 rodzaje wlaczników, jeden na polaczenie bezposrednie a drugi z mniejszym obciazeniem na przekazniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gal007 Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2008 dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #5 Napisano 25 Listopada 2008 2) przewody elektryczne także są , Miałeś przewody w oryginale? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gal007 Zgłoś #6 Napisano 22 Stycznia 2009 tak są przewody, jeszcze oryginalnie zabezpieczone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #7 Napisano 22 Stycznia 2009 A gdzie konkretnie szukać wtyczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro01 Zgłoś #8 Napisano 27 Stycznia 2009 miałem pytać o to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #9 Napisano 27 Stycznia 2009 ja mam tak samo, nie mam oryginalnie halogenów ale instalacja jest. Ja ją znalazłem dopiero po zdjęciu zderzaka przy okazji w sumie. Muszę się zaopatrzyć we włącznik tylko teraz. Skąd wiedzieć jaki rodzaj kupić (na przekaźnik czy bezpośredni styk) ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czasi Zgłoś #10 Napisano 27 Stycznia 2009 Jakby, ktoś reflektował to mam halogeny lewy i prawy za 100 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Paaabbblllooo Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2009 Witam Podpowie ktos gdzie szukac instalacji do halogenow w tdi 131ps ? tam bardzo malo miejsca... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #12 Napisano 20 Maja 2009 WitamPodpowie ktos gdzie szukac instalacji do halogenow w tdi 131ps ? tam bardzo malo miejsca... Dorobiłem sobie halogeny w swoim Pasku. Niestety, nie miałem tak łatwo jak koledzy, całą instalację musiałem rozprowadzić. Ale nie ma z tym większego kłopotu, dwie godziny się z tym bawiłem. Więc myślę że i w Twoim przypadku będzie konieczność ciągnięcia przewodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #13 Napisano 20 Maja 2009 włącznik kupiłeś osobno na przednie i tylne halogeny ?? nie było problemów z podmianką ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #14 Napisano 21 Maja 2009 włącznik kupiłeś osobno na przednie i tylne halogeny ?? nie było problemów z podmianką ? Kupiłem oczywiście nowy wyłącznik na alledrogo. Dodatkowo trzeba było wpiąć w kostkę wsuwkę (chyba ISO) i wyszło "prawie" jak ori . Oczywiście dodatkowo założyłem przekaźnik by nie obciążać przełacznika. Włącznanie i wyłączanie jest jak w ori. Z podmianą zero problemów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galileo Zgłoś #15 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Wojciechpop którędy puściłeś kabelki z kabiny do halogenów? Edytowane 19 Sierpnia 2009 przez galileo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #16 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Wojciechpop którędy pościłeś kabelki z kabiny do halogenów? ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 12:20 ---------- Wojciechpop którędy póściłeś kabelki z kabiny do halogenów? Masę puściłem pod spód pojazdu (śruba 6 która dociska osłonę silnika, ale równie dobrze, a może nawet lepiej jest puścić do styku który znajduje się pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego). Zasilanie puściłem poniżej płyty przekaźników (nad pedałem hamulca). W grodzi przechodzą przewodody w uszczelkach. Wziąłem dość sztywny drut i przebiłem się do komory silnika. Później podczepiłem do niego przewoód od halogenów i wciągnąłem do środka auta. Korzystałem z pomocy brata, ale sam też sobie poradzisz. Kilka opasek elektrycznych, którymi spiąłem nowy przewód z innymi (nie jak oryginał, ale działa już ponad rok bez zarzutu) by się nie plątał. Dorabiałem również spryskiwacze reflektorów i tędy też przeprowadziłem zasilanie od przekaźnika do pompki. Powodzonka. Widzę, że masz B5 - wstawiasz więc dodatkowe (nieoryginalne), czy wrzucasz jak w oryginale w lampy? To nie wszystkie B5 miały halogeny w lampach? Edytowane 3 Sierpnia 2009 przez Wojciechpop Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
galileo Zgłoś #17 Napisano 3 Sierpnia 2009 (edytowane) Wrzucam w zderzak http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-98-01-Passat-B5-3B-Fog-Light-And-Front-Bumper-Insert_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14Q2el1262QQhashZitem4836f23b3bQQitemZ310159489851QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories coś takiego mniej więcej Dzięki za rade. Edytowane 4 Sierpnia 2009 przez galileo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #18 Napisano 4 Sierpnia 2009 Galileo może podpatrzyłbyś kolegów, całkiem całkiem rozwiazania (wygląd również): http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9526&highlight=halogen%F3w&page=8 oraz to z halogenami od fabii (wg mnie superrr): http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9526&highlight=halogen%F3w&page=8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sejo20 Zgłoś #19 Napisano 22 Listopada 2009 witam a czy moze ktos robił z halogenow doswietlanie skretu bo ja własnie chce zamontowac halogeny i przy okazji zrobic doswietlanie skretu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #20 Napisano 22 Listopada 2009 czy moze ktos robił z halogenow doswietlanie skretu bo ja własnie chce zamontowac halogeny i przy okazji zrobic doswietlanie skretu też chciałbym zrobić ale na wiosnę, tylko nie wiem czy jest sens przy xenonie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
