VALDI Zgłoś #1 Napisano 24 Listopada 2008 Witajcie, Mam takie pytanie: Czy po włożeniu kluczyka i odpaleniu silnika (w celu nagrzania autka w środku) i zamknięciu drzwi z zewnątrz (obmiatając auto ze śniegu) nie zatrzaśnie się samo auto? Szukałem na forum ale nie znalazłem info. a samochodzik mam dopiero od 6h Z góry wielkie dzięki za odp. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adam8211 Zgłoś #2 Napisano 24 Listopada 2008 A zatrzaskuje sie jak jesteś w środku??? Bo to chyba bez różnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #3 Napisano 24 Listopada 2008 Właśnie nie wiem jak jest w VW ... wiem, że u ojca w samochodzie jest tak że sam się zatrzaskuje i to na postoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco Zgłoś #4 Napisano 24 Listopada 2008 Nie zatrzaśnie się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #5 Napisano 24 Listopada 2008 Jesli wszystko jest fabryczne to zamyka sie dopiero po przekroczeniu 15km/h, jak sie obawiasz to przez pierwsze dni wyciągaj sobie sztyft z kluczyka i wkładaj do kieszeni, jeśli się zamknie zawsze sie dostaniesz do auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco Zgłoś #6 Napisano 24 Listopada 2008 Jesli wszystko jest fabryczne to zamyka sie dopiero po przekroczeniu 15km/h Jeśli tak ustawisz w komputerze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
07mk Zgłoś #7 Napisano 24 Listopada 2008 Zatrzaśnie się wtedy gdy po odblokowaniu drzwi ich przez 30s nie otworzysz, Blokada jeśli masz włączoną taką opcję zadziała po przekroczeniu ok. 15 km/h. Warto natomiast zwrócić uwagę na taką cechę VW, że zamek bagażnika blokuje się natychmiat po zamknięciu klapy. Uwaga na kluczyki, które mogą być np. w chowanej do bagażnika kurtce. Ku przestrodze opiszę, że brałem udział w takiej przygodzie. Kolega zatrzasnął kluczyk w Transporterze. Jeśli dodam do tego że było to w miejscowości Wołosate (dla wagarujących na geografii wieś na końcu świata-EU w Bieszczadach;)) to przygoda była nie z tej ziemii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco Zgłoś #8 Napisano 24 Listopada 2008 Zatrzaśnie się wtedy gdy po odblokowaniu drzwi ich przez 30s nie otworzysz, Pytanie zawiera założenie, że silnik pracuje, a kluczyk jest w stacyjce. A więc NIE ZATRZAŚNIE się :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #9 Napisano 25 Listopada 2008 Definitywnie NIE powinien się zatrzasnąć. Nie ma takiego ustawienia w komputerze - albo po przekroczeniu 15 km/h podczas jazdy, albo wcale. Oczywiście piszę tu o komputerze MFA+ (co do różnic MFA/MFA+ odsyłam do innego wątku na tym Forum). Co do noszenia kluczyka serwisowego osobno w kieszeni - jest to rozwiązanie ale można zniszczyć kluczyk. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #10 Napisano 26 Listopada 2008 Wielkie dzięki Panowie za pomoc ... Może jeszcze zapytam się który to jest kluczyk serwisowy? (bo mam dwa i są identyczne jak dla mnie) Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco Zgłoś #11 Napisano 26 Listopada 2008 VALDI - poczytaj sobie instrukcje, wiele ci wyjasni. No i dowiesz sie, ze nie masz CR, jak napisales :-) Kluczyk awaryjny jest w obudowie glownego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #12 Napisano 26 Listopada 2008 Trochę off, ale ostatnio odkryłem sposób na zatrzaśnięcie kluczyka w bagażniku. Wystarczy, że otworzysz kufer z pilota nie otwierając drzwi, wyciągając coś z bagażnika położysz tam kluczyk "tylko na chwilę, bo przecież będę pamiętał, żeby go wziąć do ręki przed zamknięciem klapy, prawda" i zamknąć bagażnik... Przekonałem się o tym na własnej skórze, na szczęście pod domem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #13 Napisano 26 Listopada 2008 Trochę off, ale ostatnio odkryłem sposób na zatrzaśnięcie kluczyka w bagażniku. Czytałeś wątek od początku? Kilka postów wyżej 07mk napisał: Warto natomiast zwrócić uwagę na taką cechę VW, że zamek bagażnika blokuje się natychmiat po zamknięciu klapy. Uwaga na kluczyki, które mogą być np. w chowanej do bagażnika kurtce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #14 Napisano 26 Listopada 2008 Oooj zaczyna mnie przerastać ten samochód! za mocno skomplikowany ... Co do wersji to nie mialem pojecia ... wiedzialem tylko ze 2.0TDI i 140KM wiec zaznaczylem pierwsze lepsze ... /zaraz poprawie/ tylko na instrukcje czekam ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartek.w Zgłoś #15 Napisano 26 Listopada 2008 Sorry - moja wina, jakoś mi umknęło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reveler Zgłoś #16 Napisano 27 Listopada 2008 VALDI: kluczyk serwisowy masz schowany w kluczyku do odpalania. W górnej, szerszej części kluczyka (po boku - trochę skomplikowane żeby wytłumaczyć, dlatego instrukcja wiele pomoże) jest taki "dinks" który jak wciśniesz paznokciem albo innym cienkim przedmiotem, to u góry powinna "wyskoczyć" klamerka coś na kształt uchwitu do tego kluczyka. A jak naciśniesz drugi raz, to wyjmiesz tenże właśnie kluczyk serwisowy. Jeszcze raz przestrzegam: z serwisowym ostrożnie, bo ja tak jeden straciłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VALDI Zgłoś #17 Napisano 28 Listopada 2008 Dzięki za odp. w kluczyku odnalazlem przycisk i taki plastikowy kluczyk wychodzi z niego. Hm czyli jednak mam serwisowy? Nie wiem jak jest w tym drugim kluczyku, czy tez jest taki grot platikowy w nim ukryty ... masakra czarna magia bez instrukcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #18 Napisano 28 Listopada 2008 tak jest tez w drugim, i to nie tyle serwisowy co do otwarcia auta nim, zamkniecia schowka, zamkneicia siedzen i podlokietnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
