cinekvip Zgłoś #1 Napisano 23 Listopada 2008 hej. nie wiem jak zmierzyc rozstaw srob w alufeldze na 5 srob. Na poczatek napisze ze znalazlem ten temat: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=5285&highlight=rozstaw ale linki podane w tym temacie nie dzialaja u mnie. ktos podpowie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #2 Napisano 23 Listopada 2008 dobre pytanie! edit: dla 5 śrub : wymiar 'X' x 1.7012... trzeba sprawdzić czy to tak w rzeczywistości jest... tu jest więcej: http://www.needforspeed.co.uk/htmlpages/TechWheels.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sony69 Zgłoś #3 Napisano 25 Listopada 2008 Sorry,ale nijak nie wychodzi mi 110mm w moim Passacie B3 VR6 gdzie teoretycznie rozstaw wynosi 110mm. Ten wymiar pasuje kiedy mierzę co drugi otwór i to w dodatku na skrajnych krawędziach otworów.Przy jednym otworze z prawej a przy drugim z lewej strony. (?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #4 Napisano 25 Listopada 2008 Sorry,ale nijak nie wychodzi mi 110mm w moim Passacie B3 VR6 gdzie teoretycznie rozstaw wynosi 110mm A nie jest to przypadkiem 5x100? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sony69 Zgłoś #5 Napisano 19 Stycznia 2009 5x100 również nie wychodzi. Mam 95 mierząc od lewej (lub prawej) strony otworu do lewej przy następnym otworze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2009 Nie wiem jak się mierzy ale na 100% masz rozstaw 5x100 w VR6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
suchy Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2009 Tutaj jest to wyjaśnione http://www.opony.com.pl/pomoc/budowafelgi/budowafelgi.html Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2009 (edytowane) Zeby byc pewnym swojego rozstawu najlepiej jest sprawdzic to specjalnym uzadzeniem do rozstawu srub: podaje link do aukcji gdzie mozna takie cos zakupic: http://moto.allegro.pl/item513781079_suwmiarka_do_pomiaru_rozstawu_srub.html#gallery Edytowane 24 Stycznia 2009 przez Omni81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawito Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2009 no mozna też matematyki użyć rysunek rozkładu śrub na feldze http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-01/7f8f3bfc.jpg trygonometryczna interpretacja http://fotoo.pl/zdjecia/files/2009-01/b6029f8a.jpg obliczenia sin 36° = 0,5878 - czyli połowy z 72° - rozpatrujemy trójkąt prostokątny. a/50 = sin 36° - funkcja czyli a = 50 x sin 36 ° a = 50 x 0,5878 a = 29,39 2a = 58,78mm wymiar podany w pierwszym poście dla felgi 5x100 wynosi 58,78mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr 22 Zgłoś #10 Napisano 23 Stycznia 2009 Potwierdzam to co pisze Kuczlaw na 100% 5x100 ja takie mam stalki i alu a et 35 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 24 Stycznia 2009 (edytowane) rozstaw śrub to nie odległość między nimi tylko średnica okręgu na jakim są rozmieszczone rysunek niedokładny ale mniej więcej widać o co chodzi. w przypadku felg z 4 otworami metoda pomiaru wklejona przez marecek sprawdza się, nastomiast w przypadku felg na 5 śrub ostrzymujemy błędny wynik. na rysunku rozstaw oznaczyłem jako x ps. śruba śrub Edytowane 24 Stycznia 2009 przez ormowiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawito Zgłoś #12 Napisano 26 Stycznia 2009 (edytowane) No ale nie podałes jaki to wymiar. i znowu.... obrazek: http://www.fotoo.pl/zdjecia/files/2009-01/ab997f71.jpg obliczenia sin 72° = 0,9511. a/50 = sin 72° - funkcja czyli a = 50 x sin 72° a = 50 x 0,9511 a = 47,55 2a = 95,1 mm wymiar "y" podany w powyższym poście dla felgi 5x100 wynosi 95,1mm Edytowane 26 Stycznia 2009 przez zawito Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
