Gość sekfoja Zgłoś #1 Napisano 22 Listopada 2008 witam Dzisiaj "zmarły" światła mijania. Zostawiałem samochód na dworze normalnie dojechałem na światłach mijania padał śnieg po powrocie ok 4godzin światła mijania nie działały. Bezpieczniki ok żarówki też ok co się dzieje długie działają oraz reszta elektryki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #2 Napisano 23 Listopada 2008 Włącznik świateł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sekfoja Zgłoś #3 Napisano 23 Listopada 2008 tylko który ten koło kratki nawiewu czy w kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 23 Listopada 2008 Zmień temat, ten jest nieodpowiedni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawllo123 Zgłoś #5 Napisano 23 Listopada 2008 racja włącznik świateł tez tak mniałem jak mrugali dumnie światłami zobaczyłem wyszłem a świateł nie było często te przełączniki się psuja ale ja sm je naprawiam bardzo łatwo się to robi trzeba go rozebrać i tam takie są blaszki i je trzeba po odginać bo nie łączą a nowy przełącznik nieweim ile kosztuje bo na szrotach to od 30zl do 50zl biorą aż się zdziwiłem pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #6 Napisano 24 Listopada 2008 Ktoś ostatnio kupował ten włącznik. Cena zamiennika ok. 30 zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2009 Podepnę się pod wątek...po włączeniu świateł, światła po niedługi czasie słabną i jak dociśnie się lekko przełącznik wtedy jest ok...teraz pytanie czy to wina przełącznika czy czegoś innego???Wczoraj zamówiłem przełącznik( tak nam się z ojcem wydawało że to będzie ten problem ) za 20zł i nie wiem czy dobrze zrobiłem kupując drugi. Więc proszę o wszelkie propozycje co mogło się stać. Dzięki z góry i pozdrawiam Wojtas:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2009 na to wygląda że to przełącznik ps. dorzuć przekaźniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelfre Zgłoś #9 Napisano 5 Stycznia 2009 Na bank przełącznik - u mnie zrobiło się zwarcie, które podtopiło plastik dookoła blaszek ("sanek") - wystarczyło udrożnić i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #10 Napisano 7 Stycznia 2009 Dzisiaj wymieniłem przełącznik i wszystko jest już ok;) Stary się zatrzymał w pozycji włączonych świateł postoju i nie dało się już go w żaden sposób przełączyć. Po wyjęciu i zdjęciu przedniej jego obudowy zauważyłem że od środka był rozlany...nie wiem co to mogło być... Pozdrawiam Wojtas:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tigerone Zgłoś #11 Napisano 30 Stycznia 2009 włącznik światła tam koło nawiewu. Koszt na szrocie to ok. 60zł (wycwanili się) i podrozal bo to "choroba passata" mi tez wysiadł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość przemeks1821 Zgłoś #12 Napisano 15 Maja 2009 Które blaszki trzeba odgiąć ?? ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 09:23 ---------- Panowie jest to pilna sprawa, wiec jak ktos wie to niech napisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
