fonfel
jaki olej do silnika z filtrem cząstek stałych???
Witam mam problem nie wiem jaki olej nalać do silnika z filtrem cząstek stałych:633: słyszałem że musi być inny niż do zwykłego 1.9 TDI-PD 131 KM AWX i jakie są konsekwencje nalania złego oleju??? POZDRAWIAM;)
do silika ktory posiada DPF filtr czastek stalych zaleca sie olej o specyfikacji 504-00 507-00 na temat niewlasciwego oleju wiem niewiele
Każdy silnik trochę "bierze" oleju. A doładowane klekoty nawet czasami dużo.. Do filtra cząstek stałych musi być olej specjalnej specyfikacji który przy spalaniu wytwarza mniej popiołów które mogą uszkodzić filtr.
A te filtry czastek stałych były montowane w każdym B5 po FL?? Czy wogóle, czy w wybranych??
W żadnym.
A kto ci powiedział że w AWX jest filtr cząsteczek stałych ?
Poczytaj tu klik
Tu mozesz zobaczyc jakim olejem trzeba zalac silnik z DPF, chodzi mi o B5FL, a w linku nizej jest to opisane wedlug mojego win:
http://www.bitnet.ro/vw/vindecoder/index.php?vin=wvwzzz3bz4e300601&lang=pl-PL
Poczytaj tu klik
jak go przywoziłem od helmuta koleś powiedział że sam taki filter załorzył żeby mniejszy podatek płacić i z mniejsca powiedział że musi być stosowany inny olej.Olej był wymieniony przy 115.000km a teraz mam 121.000km troche jeszcze czasu do następnej wymianu ale lepiej sie dowiedzieć;)
teraz jest nalany FUCHS TITAN GT1 LONGLIFE 5W-30 morze wiecie czy dostane taki olej w polsce???? a jeśli nie to jaki zamiennik najlepiej zastosować;) POZDRO
Ja miałem zalany Castrolem 0w30 edge z normą 507,00 takim zalali w niemieckim serwisie i tak mi powiedzieli u nas w ASO że ten jest do silników z filtrem cząstek stałych albo może być inny który spełnia normę 507,00
Gość czarna 25
jaki olej do passata z filtrem DPF 2.0 tdi 136 km i co bedzie jak jest wlany 15w40 narazie DYMI
Edytowane przez czarna 25
do PDFa olej z norma 507.00
jaki olej do passata z filtrem DPF 2.0 tdi 136 km i co bedzie jak jest wlany 15w40 narazie kobci
COS TY KURNA WLAL !! SILNIK PODTRZEBUJE OLEJU SYNTETYCZNEGO !!
...kopci boo pali olej !! i zarzyna Ci silnik !!
Gość czarna 25
zrobiłem tylko 5km.to moze bardzo sie odbic na silniku????
---------- Post added at 17:32 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
:eek:to znaczy ze mam silnik do kapitajnego remontu
Jedź na wymianę oleju i zalej odpowiedni, nic nie powinno się stać jak przejechałeś 5 km
zalej olej ze specyfikacja 504.00-507.00 jest to olej z niska zawartoscia siarki do silnikow wyposazonych w filtr czastek stalych
Gość czarna 25
ten mój passat nadal dymi czy to moze być pozostałosci starego oleju (15w40) w tłumiku??? teraz nalałem 5w30 OK.
Niewłaściwy olej przy spalaniu wytwarza popioły które uszkadzają filtr cząstek... być może filtr jest uszkodzony po jeździe na 15W40.
poczekaj chwilke niech sie popioly usuna z ukladu wydechowego.
NIE LEJ NIGDY WIECEJ SYFU !! i czytaj ze zrozumieniem INSTRUKCJE OBSLUGI !!
np w 2,0 TDI PD
W żadnym.
jesteś w błędzie
