makos666 Zgłoś #1 Napisano 19 Listopada 2008 (edytowane) Witam Panowie na wstępie chciał bym poinforować że pomimo wielu poszukiwań także w tym temacie "Faq-spis " i wielu innych nie znalazłem co mogło by mieć powiązanie z problemem mojego klimatronika w passacie B4 z 96 roku z zwłącznikiem ECON. Dla tego postanowiłem założyć nowy temet. Mam problem - a mianowicie po wczorajszej zabawie z podświetleniem klimatronica, nic mi nie działa tz. wszystkie przyciski po ich naciskaniu - nic nie zmieniają klimatronik na nie nie reaguje, na wyświetlaczu klimatronika w miejscu temperatury powietrza pojawił się "napis" HE, klimatronic po włączeniu stacyjki i po jakimś czasie się sam raz załańcza a drugi raz nie ? Nie wiem o co kaman ? Jest może jakiś sposób na sprawdzenie błędów w mojej wersji klimatronica, bo wersje z B3 nic nie ukazują na wyświetlaczu Panowie HELP co mogło się stać Z góry Wielkie Dzięki za każdą podpowiedz Ps. tak wyglląda mój klimatronik Edytowane 20 Listopada 2008 przez makos666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 19 Listopada 2008 Błędy można odczytać naciskając econ i czerwony. Ale raczej to nie pomoże, wydaje mi się że coś uszkodziłeś przy 'zabawie' z podświetleniem... Naderwana taśma, źle włożona kostka.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #3 Napisano 19 Listopada 2008 (edytowane) Monter no właśnie nic nie daje jak naciskam Econ i czerwony, jest taki objaw jak by przyciski nie działały Podłączenie pod Vaga coś wykarze ? Edytowane 19 Listopada 2008 przez Du?y Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #4 Napisano 19 Listopada 2008 Monter no właśnie nic nie daje jak naciskam Econ i czerwony, jest taki objaw jak by przyciski nie działały Podłączenie pod Vaga coś wykarze ? nie znajac zycie cos przekombinowałes jakis zimny lut albo przegrzales ktoras sciezke wymontuj to jeszcze raz przejrzyj dokladnie kazda sciezke i sprawdz luty a na koniec sprawdz tasme z tylu klimatronika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #5 Napisano 19 Listopada 2008 Luty i ścieżkę oglądał i sprawdzał mi kumpel - trochę się zna i mówił że są niby w porząsiu Jak odpiąć tą taśme od strony klimatrnica ? Bo od panelu to jest jasne tylko nie wiem gdzie ona tam dalej (do środka ) idzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #6 Napisano 19 Listopada 2008 Luty sprawdzał i ścieżkę oglądał i sprawdzał mi kumpel - trochę się zna i muwił że są niby w porząsiu Jak odpiąć tą taśme od strony klimatrnica ? Bo od panelu to jest jasne tylko nie wiem gdzie ona tan dalej (do środka ) idzie ? ja CI powiem tak mialem tez problem z modulem szyb wygladal ze jest ok wyjmowałem go chyba z 3 razy az sie wkurzylem i wzialem lutownice i przelutowałem a na wyprowadzeniach czujnika halla polaczylem dodatkowo kabelki i co sie okazalo ze wreszcie dziala a ja tych zimnych lutów pod lupa nie widzialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #7 Napisano 19 Listopada 2008 ja CI powiem tak mialem tez problem z modulem szyb wygladal ze jest ok wyjmowałem go chyba z 3 razy az sie wkurzylem i wzialem lutownice i przelutowałem a na wyprowadzeniach czujnika halla polaczylem dodatkowo kabelki i co sie okazalo ze wreszcie dziala a ja tych zimnych lutów pod lupa nie widzialem Też się obawiam że może ich kumpel nie skukał Ps. Panowie a nie wiecie może jak odpiąć taśmę od stony klimatronika (od wewnątrz tam gdzie wchodzi do środka) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #8 Napisano 19 Listopada 2008 Musisz wyjąć cały sterownik klimatronika. Pod panelem w rogach są zatrzaski(blaszki), podważasz i wyjdzie cały sterownik. Jak już będzie na wierzchu będziesz widział jak go rozebrać, przedzwoń miernikiem taśmę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #9 Napisano 19 Listopada 2008 Monter dzięx za podpowiedź Po południu się będe musiał za to zabrać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #10 Napisano 20 Listopada 2008 No i popołudniowa praca nie przyniosła żadnych rezultatów Po sprawdzeniu Vag-iem wykryliśmy z kumplem tylko jeden błąd - 01274035 -01274 - kod Vag - motor klapy nawiewy powietrza -035 - kod klimatronka- licznik błędów potencjometru klapy przepływu powietrza Panowie pomocy - przecież ten błąd nie mama chyba nic wspólnego z nie działającym panelem (znaczy się przyciskami na nim) bo jak Vag sprawdzał sobie klimę to na panelu pojawiały się różne funkcje i jak sprawdzał sam panel to wszystkie parametry się wyświetlały-zmieniały się. Dodam jeszcze że wszystkie bezpieczniki sprawdzone, taśma sprawdzona ma przejście, cały sterownik wyjeliśmy i wydaje się tam być wszystko w porzątku - luty i ścieżki, nie mamy pojęcia o co w tym wszystkim chodzi Istnieje taka możliwość jak jakieś zbokowanie panela ? Dodam że jak uruchamiam samochód po włączeniu stacyjki na wyświetlaczu panela jest wszystko w porządku ale po jakimś czasie jak włańcza się samoczynnie klimatyzacja (tak jak by wchodziła w tryb awaryjny?), w miejscu gdzie pokazują się stopnie Celcjusza pojawia się jakieś HE - co to może być, Mam może ktoś kod do ponownego programowania klimatronika z Passata 2.0 115 KM z 1996 roku bo szukałem już chyba wszędzie i nie znalazłem Za wszystkie rady z góry dziękuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #11 Napisano 20 Listopada 2008 Vag Ci nie pomoże - szukaj tam gdzie popsułeś... najlepiej jakbyś podmienił panel... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #12 Napisano 20 Listopada 2008 Monter też już o tym myślałem ale nie mam od kogo panelu wytrzasnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiomis Zgłoś #13 Napisano 20 Listopada 2008 prześlij na mój adres [email protected] to ci wyśle schemat i napisz czy wentylator się włącza i po jakim czasie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #14 Napisano 21 Listopada 2008 Wiadomość poszła z góry dziex za schemacik i za pomoc Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makos666 Zgłoś #15 Napisano 24 Listopada 2008 prześlij na mój adres [email protected] to ci wyśle schemat i napisz czy wentylator się włącza i po jakim czasie Misiomis dzięx za schemacik i opis Twojej usterki ale u mnie nie pomogło wszystko niby sprawdzone - tj. + , masa jest doprowadzana - wszystko niby gra i zapodaje do panelu a przyciski na panelu nie działają chyba będe musiał panelu nowego szukać ( Ps. może jeszcze ktoś coś podpowie czemu mogą te przyciski na panelu nie reagować ? Pleasss Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
