Magda
FELGI / OPONY - oznaczenia, parametry montażowe
FELGI - oznaczenia, parametry montażowe
Felga którą montujemy w samochodzie charakteryzuje się odpowiednimi parametrami.
Są to rozstaw śrub, rozmiar oraz ET i średnica otworu centralnego Ø.
Rozmiar felgi: 6,5x15
6,5 - szerokość felgi podawana w calach
15 - zewnętrzna średnica felgi podawana w calach
Rozstaw śrub: 5x110
5 - oznacza ilość śrub mocujących felgę
110 - oznacza średnicę okręgu na której to znajduje się 5 otworów montażowych
ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
Odsadzenie informuje o odległości płaszczyzny symetrii felgi od płaszczyzny montażowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla każdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
Przy zakupie felg należy zwrócić uwagę, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontować w swoim pojeździe. Offset może mieć wartości zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o położeniu koła we wnęce nadkola.
Ø - średnica wewnętrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
umożliwia dokładne centrowanie felgi na piaście, w przypadku rozbieżności pomiędzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a średnicą piasty, stosuje się pierścienie centrujące umożliwiające redukcję tej różnicy. Pierścienie centrujące są na ogół stosowane przez producentów felg aluminiowych i umożliwiają dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
OPONY - oznaczenia
Rozmiar opony: 185/65R14
185 - szerokość opony w mm (mierzona między jej bocznymi ścianami)
65 - wskaźnik profilu opony (wskaźnik określający procentowy stosunek wysokości opony do jej szerokości. 65 oznacza, że wysokość opony to 65% jej szerokości)
R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujący o konstrukcyjnym układzie włókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw włókien biegnących promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeża.
14 - średnica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: średnica felgi, na jaką może być zamontowana opona)
Indeksy: 91V
91 - indeks nośności - dopuszczalne maksymalne obciążenie w kilogramach na koło
V - indeks prędkości - dopuszczalna maksymalna prędkość podawana w km/h
(V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)
Kierowcy, którzy preferują styl sportowy, bądź też cenią komfort i ekonomikę powinni przy wyborze opon pamiętać o tym, że optymalny dobór oznacza dodatkową dynamikę, bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. Każdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które należy brać pod uwagę dokonując zakupu.
Szerokość OPONY a szerokość FELGI
Zalecane szerokości opon do szerokości felgi.
Na tą samą szerokość obręczy można zazwyczaj założyć kilka opon o różnych szerokościach. Poniższa tabela prezentuje, jakie istnieją relacje pomiędzy szerokością opony i felgi.
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
(Odradzamy takiego montażu.)
Powyzszy tekst zapożyczony z www.forumsamochodowe.pl
Co to jest ET i jak można to sprawdzić.Za odpowiedzi wielkie dzięki.:)))
// dokleiłem do posta Magdy ze względu na rysunek poglądowy
// kazio
Edytowane przez kazio
ET - Odległość pomiędzy geometrycznym środkiem felgi a płaszczyzną jej styku z piastą (w mm)
--- scalone ---
Edytowane przez damcio151
Automatyczne z??czenie postów
ET – ‘offset’ czy odsadzenie – to głębokość osadzenia koła na piaście, decydująca o rozstawie kół na osi.
Im większa jest wartość odsadzenia podawanego w /mm/, tym głębiej koło ‘chowa się’ w nadkolu. Jednocześnie tym mniejszy jest rozstaw kół na danej osi pojazdu, a co się z tym wiąże, samochód gorzej może się trzymać drogi.
Liczba czynników decydująca o prowadzeniu samochodu jest ogromna – poczynając od konstrukcji i ustawienia zawieszenia, poprzez wagę samochodu aż do szeroko rozumianych warunków jazdy (stan nawierzchni, pochylenie drogi, ...).
Konstrukcja nadkola i zawieszenia samochodu determinują wybór opony oraz parametry alufelgi – jej średnicę, szerokość, odsadzenie, a także kształt pozwalający pomieścić zaciski hamulców.
Każda jednak zmiana jakiegokolwiek parametru obręczy oznacza
1/ inne niż standardowe warunki pracy zawieszenia
2/ ewentualność modyfikacji nadkola przy zmniejszeniu odsadzenia
3/ poprawę prowadzenia samochodu wskutek zwiększonego rozstawu kół na osi.
Skopiowane z opony.com
Pozdro.
dzięki wielkie koledzy
Witam...
Mam pytanko, ;) jestem świeżak więc się nie śmiejcie... Otóż ja na oponie mam tylko 195/65 R15 ale nie wiem jaki mam rozstaw śrub, i czy do zewnętrznej średnicy felgi 15 szerokość felgi to zawsze 6,5?
I czy do Passata 1.9 TDI (110KM) z 1997r. można zamontować felgi o średnicy 16 bądź 17 cali. jeżeli tak to jaka ma być wtedy opona ;)?
Z góry Dzięki za odpowiedź i sorki za tak głupie pytanie że tak powiem ;)
Szczęśliwego Nowego Roku!!!
Niekoniecznie, może być 6,0 albo 7,0.
Te wymiary nic nie mają wspólnego z rozstawem śrub. A rozstaw śrub w passacie to 5x112.
Można.
jeżeli tak to jaka ma być wtedy opona ?
Seryjna opona 195/65R15
Opcjonalnie 205/60R15 albo 205/55R16 i ewentualnie 225/45R17
Edytowane przez GURAL
Dzięki Wielkie za odpowiedź...
Rozglądałem się za felgami tych wymiarów co podałeś, ale nigdzie nie mogę znaleźć 6,5/16 <-- czy to występuje w 16" czy tylko 7/16 i 6/16?
Znalazłem felgę 7/16 5x112 ale... i tu jest pytanie jakie musi być ET? by pasowało do Passata, są różne opcje 35, 38, 40... którą wybrać... :(
Ale jestem cienki w te klocki... Sorka...
Szczęśliwego Nowego Roku...
Pozdro...
Edytowane przez SaiX
Z oryginału to znajdziesz tylko to, co na screenie poniżej. A innej produkcji to raczej każde możliwe zestawienie.
To oznacza że ET 45 to jest oryginalne ET?
Jakie ma znaczenie ET35 od ET45, czytałem że to coś związane z wystawaniem koła i szorowanie o nadkole ale nie załapałem kiedy jest dobrze a kiedy źle...
Przy ET 35koło będzie minimalnie więcej wystawało na zewnątrz. Ori ET do paska z tego roku to właśnie 45. Przy felgach 15" czy nawet 16" może być ET 35 . A więcej na ten temat w Tym wątku . Pozdrawiam.
Pozwole sobie tu dodac cos od siebie i mam nadzieje ze sie przyda z moich starych zeszytow.
Pozostałe oznaczenia na oponach
DOT (E) DM 6P 38T (0408)
DOT - homologacja na rynek Amerykanski
E - homologacja na rynek Europejski
Oznaczenia bardzo czesto wystepuja razem.
DM 6P 38 T - kod opisujący producenta, fabrykę, wymiar i model opony
0408 - data produkcji (4-ty tydzień, 2008 rok) zazwyczaj w owalu wiec sprawdzajci jak ktos wam mowi ze opony uzywane sa nowe to spojrzcie czy na pewno nie raz widzialem juz gumy ktore sprzedane jako po jednym sezonie oferowane byly jako prawie nowki a mialy juz po nawet 6 lat taka opona juz nie ma takich wlasciwosci jak powinna i do tego pytanie jeszcze jak byla przechowywana bo to roznie bywa
Data produkcji moze byc rowniez trzy cyfrowa np
228<I (to jest trojkat) - 22 tydzien 1998 roku trojkat oznacza dziesieciolecie 1990-1999
M + S - czyli mud - bloto + snow - snieg specjalne właściwości mieszanki gumowej i bieżnika przystosowane do jazdy zimą czyli zimowka to oznakowanie wystepuje rowniez na oponach wielosezonowych.
TT - Tube Type - opona dętkowa
TL - Tubless - opona bezdętkowa
Oprocz R czyli opony radialnej mozecie jeszcze sie spotkac z oznaczeniem D - opona diagonalna stosuje sie raczej w ciezarowkach poniewaz maja on wieksza odpornosc na uszkodzenia mechaniczne i prosta konstrukcje
REGROOVABLE - opona ktora mozna poglebic poprzez jednokrotne naciecie bieznika wystepuje w oponach do samochodow ciezarowych
BIEZNIKOWANA lub RETREADED - opona bieznikowana nalezy uwazac na takie oponki w szczegolnosci na te uzywane kiedys kolega kupil takie zimowki skusila go cena wiedzial ze byly juz raz bieznikowane ale mimo to kupil to co sie potem dzialo z samochodem powyzej predkosci 80km/h to nie mam pytan zaraz jechal kupowac nowe bo az strach bylo jezdzic takze jak juz kupowac to tylko fabrycznie nowe.
Pozdro Plastik
Gość trzcionek
Witam wszystkich to mój pierwszy post na forum.
Jestem w posiadaniu Passata B6(3C), tej chwili stoi na letnich(Milwaukee oponki 215/55/16 - standard) no i trzeba kupić zimówki. Właśnie w padły mi w ręce fajne felgi ale mają ET 40 a na standardowych jest ET45. Moje pytanie czy felgi na zimę 6,5Jx16 H2 ET 40 i do tego opony 205/55/16(Pirelli) będę pasowały i nie będzie z tym żadnych problemów?
Podał by mi któryś z uprzejmych kolegów ET do 3bg....
Czy jest takie samo,czyli 45 jak w 3b??
pozdrawiam serdecznie
rafał
Fabryczne alu ma ET 37, a alu do zimówek ET 40.
rozumiem...
a czy jest różnica pomiędzy 16 a 17 oczywiście chodzi mi o oryginały??
rafał
Cześć Rafałek :D Tu masz linka z ori felgami i jakie mają ET klik. Pozdrowienia dla Teresy i dzieci :)
dzięki Damianku,kupiłem 3bg a swojego nie sprzedałem i nie wiem czy zostawiać fele czy nie???
pozdrowionka dla Anuli
rafał
PS.chodzi mi o to czy ET 45 Z 3B można założyć do 3BG ???
Edytowane przez rafaltdi
To jeszcze z innej mańki: czy felgi z 3C pasuja do 3BFL ?
TAK
:vw:
