znajomy tokarz proponuje mi zrobienie dystansów (gr 15 mm) czy można zrobić metalowe dystanse??
niby pare osób tak jeździ ale czy nie będą zbyt ciężkie?? muszą być aluminiowe??
pol kilo roznicy to nie problem bo samo kolo wazy kilkanascie kilo.
a co do korozji to sam nie wiem co jest gorsze - puchniecie i wzery od soli w aluminiowych czy rdza w stalowych.
namow tokarza aby wykonal dodatkowe otwory 5x100 obok 5x112, dystanse beda lzejsze i latwiej "sprzedawalne"
no i powodzenia w zrobieniu pierscienia centrujacego, na 15 mm to moze sie nie udac.
a jak zrobisz przelotowe to klopoty z wywazeniem kol murowane.
Kumpel w Audi A4 mial stalowe i bylo ok roznica tych paru kilogramow niema wielkiego znaczenia.
Dystansy powoduję dłuższą dźwignię dla wahaczy. Auto wcale nie musi wówczas prowadzić się lepiej. Ja bym nie kombinował w ten sposób. Pomijam fakt bicia kół.
ja wcale się do takich kombinacji nie spieszę, poprostu kupiłem na lato 17'' felgi od nowego leona i mają et 54 i co tu dużo mówić jak dla mnie za bardzo się chowają w nadkolach
mylisz sie kolego bo ma.. dystanse naleza do masy nieresorowalnej i po to sie stosuje lzejsze fele zeby to ograniczyc a nie dokaldac 2 kilo dystansem...
PO primo !!
dystanse na kola napedowe musza byc specjalne !! dystanse przykrecone do osi a dopiero do dystansow fela..inaczej obetniesz sruby !! przy ostrym ruszaniu fela zetnie sruby !!
PO ultimo !!
MASA NIERESOROWANA wzrosnie..to po cholere pakujesz alusy ?? a zachwilke je dociazasz ??
pomijam fakt ze dystanse na kolach tylnych poprawiaja znaczaco zachowanie samochodu (ja mam alu 20mm)
chyba nie wiesz co piszesz... sorki ale glupota... bez urazy kolego ;)
czy bedzie przelotowka czy przykrecany to to samo i mozna stosowac na obu osiach
sprzedaje to juz troche a moj kolega juz ladnych pare lat... nawet w sportach sa stosowane przelotowe... a przykrecane sa wtedy jak nie starcza srub na przelot... lub zmienia sie rozstaw
A posiada ktoś rysunek techniczny :-P bo chce dorobić w pracy a na necie akurat do Passata b5 fl nic nie umiałem znaleźć taki na 20mm mocowany do piasty
Witam, w leonie miałem dystanse 20mm do et 35 , w A4 miałem 20mm do et 43 . W cc mam 17mm do et 41.
Żadne auto nie miało problemów z biciem, nigdy nie było problemów ze śrubami, a każdorazowo prowadzenie auta poprawiło się na plus.
W leonie jednak samochód wolniej reagował na ruchy kierownica.
