ceroone
Dziwny dzwiek turbiny w tdi B5
Witam tak jak w temacie mam dziwny dźwięk dochodzący z okolic turbiny na nierozgrzanym silniku po przejechaniu ok 4km zaczyna klikać klikać kilka aż przestaje co to możne być już wcześniej pisałem na temat tego posta niestety dźwięk nie dochodzi z okoli komputera...mechanik powiedział ze to nic się nie dzieje ale czy miał racje?czasami już na rozgrzanym silniku słuchać klik w kabinie co jest grane:(
Pozdrawiam.
Nikt nie pomoże :(
Edytowane przez ceroone
Pozdrawiam.
Nikt nie pomoże :(
no po odpaleniu silnika przy wolnych obrotach to chyba turbina nie paruje ????????
No raczej nie ale to sie dzieje podczas jazdy...taka jak napisalme po ok 4km dziś zauważyłem także ze podczas klikania na obroty mi falują nikt naprawdę nie wie co moze byc przyczyna?!
turbochanger czy to wlansie jest zawór doładowania turbiny czy on może tykać??i czy jest to szkodliwe?
no wlanie a czy to moze tykac czy mam natychmiastowo wymienic??
auto jezdzi normalnie? to po co chcesz wymieniac?
chodzi o to jeśli ja tego nie wymienię to żeby później nie było gorzej np...albo cos z turbina sie stanie.
Może się mylę ale w okolicach turbiny koło filtra powietrza znajduję się przepływka która wydaje z siebie dźwięk kliknięcia podczas przekręcenia kluczyka może to ona tak ci klika zwłaszcza ze mówisz o falujących obrotach ale mogę nie mieć racji a auto jeździ ok poza tym?
Wszystko jest ok zero problemów nie ma czegoś takiego ze po 140km\h nie przyspiesza albo coś jak inni użytkownicy pisali... tylko klika i obroty delikatnie falują :(jak zacznie tykać oczywiście...
