Gość bobo9675 Zgłoś #1 Napisano 16 Listopada 2008 Witam! Podczas jazdy poczułem zapach palących sie przwodów lub plastyku.Po zaparkowaniu i wyłaczeniu światel nie mogę teraz ich właczyć ponownie.Zablokowany jest włacznik światel, nie idzie go wogóle wcisnąć.Po wyjeciu tego włacznika zobaczyłem jakieś lączenia na krótko.Może mi ktoś podpowiedzieć co tu ktoś kombinował i jak uruchomić ten włącznik? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #2 Napisano 16 Listopada 2008 w tym wyłączniku prawdopodobnie padnięta jest opornica sterująca siłą podświetlenia deski i ktoś spiął ją na krótko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #3 Napisano 16 Listopada 2008 Miałem to samo, jak sie ze starości wysypała ta zielona oprawka żarówki. Kawałki sie rozsypały w środku włącznika i nie szło włączyć, bo sie poklinowało. Wyciągnąłem go, wysypałem te badziewie i działa dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #4 Napisano 16 Listopada 2008 Jak go rozebrałeś?Podpiąć do czegoś ten niebieski kabel?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #5 Napisano 16 Listopada 2008 A ja radzę kupić nowy, zamiennik. Płaciłem 25zł. To nie majątek. Wcześniej też się męczyłem bo się same światła wyłączały i działy się inne cuda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #6 Napisano 16 Listopada 2008 Zamiennik podłączam pod kostke i wszystko chodzi?Czy trzeba robic jakies przeróbki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #7 Napisano 16 Listopada 2008 Nie rozbierałem go, bo nie wiem czy bym spowrotem złożył. Jakoś tak dłubałem, żeby wyleciały te opiłki, ale coś tam mi jeszcze w środku zostało bo lata dalej, ale już sie nie blokuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #8 Napisano 16 Listopada 2008 Chyba jednak kupie ten zamiennik.Tu juz cos bylo cudowane.Strach to ruszac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #9 Napisano 16 Listopada 2008 (edytowane) Zamiennik podłączam pod kostke i wszystko chodzi? Dokładnie, Plug&Play Edytowane 16 Listopada 2008 przez skcrack Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leorio Zgłoś #10 Napisano 16 Listopada 2008 Witam, Miałem ostatnio podobny problem. Co prawda próbowałem rozebrać włącznik, ba, nawet go rozebrałem, ale już złożyć nie złożyłem. Poszedłem do sklepu, tak jak poprzednicy mówili kupiłem zamiennik za bodajże 30 zł i wszystko gra. Podpinasz kostkę i to wszystko, nie można nic zepsuć. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bobo9675 Zgłoś #11 Napisano 17 Listopada 2008 Wlacznik kupiony dziala jak 3ba swiatla pala.Dziekuje za pomoc.Zastanawiam sie jeszcze co moglo byc przyczyna spalenia sie tego wlacznika.Ma ktos moze jakies pomysly? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #12 Napisano 17 Listopada 2008 co moglo byc przyczyna spalenia sie tego wlacznikasam wiek robi swoje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
