SlawekS Zgłoś #1 Napisano 15 Listopada 2008 Witam. Panowie wczoraj wymieniałem sobię osłonę przegubu prawą bo mi pękła. Wymieniłem ją przez wykręcenie półosi ze skrzyni biegów. I dzisiaj rano zapaliła mi się kontrolka od ABS i taka z trójkącikiem. Podłączyłem komputer i wyszedł mi błąd G45 - czujnik liczby obrotów przód prawy, nieprawidłowy sygnał. Czy czegoś nie założyłem podczas montowania spowrotem przegubu czy poprostu czunik uległ uszkodzeniu. Po usunięciu błędu przejade jakieś 20m i zapala się od nowa. I czy nie orientujecie się ile ewentualnie kosztuje nowy?? Dodal że zauważyłem że pękła mi guma od czujnika ABS i było tam troche rdzy, czy to moze miec cos z tym wspolnego?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 15 Listopada 2008 często się zdaża, że zmieni się położenie czujnika podczas grzebania przy przegubach. Popraw go, najlepiej go wyciągnąć i przeczyścić potem dobrze wcisnąć na swoje miejsce. jesli faktycznie jest uszkodzona izolacja, może to wskazywać na jakies zwarcie. Nowy powinieneś dostać na allegro za jakieś 120 pln, o aso nie pytaj Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #3 Napisano 15 Listopada 2008 A nie orientujecie się może jak wyciągnąć ten czujnik?? On jest wkręcany czy jakoś wciskany?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #4 Napisano 15 Listopada 2008 A nie orientujecie się może jak wyciągnąć ten czujnik?? On jest wkręcany czy jakoś wciskany?? jest wciskany. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawekS Zgłoś #5 Napisano 15 Listopada 2008 Dzięki kolego. Wyjąłem go, przeczyściłem i wszystko ładnie działa. Punkcik dla Ciebie Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Darekvw508 Zgłoś #6 Napisano 27 Listopada 2008 Czy przy wymianie czujnika potrzebna jest jakas tuleja zaciskowa (443 927 817 ) ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #7 Napisano 27 Listopada 2008 Czy przy wymianie czujnika potrzebna jest jakas tuleja zaciskowa (443 927 817 ) ? ona musi być, i jeżeli masz czujnik obsadzony to ona tam jest dobrze jest ją wymienić razem z czujnikiem ale nie trzeba. tulejka kosztuje u Gajosa 47 pln i jest dostępna od reki Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marifo Zgłoś #8 Napisano 23 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam. Panowie chcę wymienić ten czujnik ale nie wiem jak się dostać do tych kostek które wchodzą w nadkole. Chcę je rozpiąć i wpiąć nowy czujnik. Może ktoś pomóc? Z góry dziękuję i pozdrawiam Edytowane 23 Sierpnia 2010 przez marifo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
