Gość xbsd Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2008 Witam, dziś rano żona jechała naszym dwumiesięcznym Passatem B5 1.6 AHL '97. Nagle opowiada, że wyskoczyla jej lewa wycieraczka do gory, jednak pojechala do pracy. Gdy wrocila zobaczyłem, że konstrukcja jest pęknięta. Nie wiem jak to możliwe. Na zdjęciu zaznaczylem w którym miejscu jest pękniecie. Jak się dokladnie nazywa ten element. Na allegro tylko wycieraczki, silniki i ramie od wycieraczek a czegos takiego wcale nie widac... http://www.wrzuta.pl/obraz/n12dsR9TQ7/cos_peklo Gdzie się udać z problemem (miasto Lublin) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2008 (edytowane) chodzi CI o to coś na które wycieraczkę nakłada się ??? jesli to to raczej lipa caly mechanizm chyba bedzie potrzebny jedź do Kolana Edit ul.Poligonowa 502259773 Edytowane 10 Listopada 2008 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2008 Wspornik mechanizmu wycieraczek, nr. 8d1 955 603a koszt oryginału ok. 440 zł lub szukaj używki, ew. spawanie (z tego co pamiętam to to jest aluminiowe) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xbsd Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2008 Dzięki za szybkie odpowiedzi. Wpisany numer, ktory podal kolega ormowiec skierowal mnie na jedna aukcje na allegro. Niestety sprzedajacy napisal, ze jest to do passata b5 98-00 moj jest 97.... (a moze jednak do 97 tez pasuje?) 220zł to drogo? Moze w Lublinie u Niedzialka bedzie taniej? http://www.allegro.pl/item470298756_mechanizm_wycieraczek_audi_a4_passat_b5.html Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #5 Napisano 10 Listopada 2008 (edytowane) Moze w Lublinie u Niedzialka bedzie taniej? szybciej moze InterCars IC brak ................. ASO VW albo Skoda, Seat Edytowane 10 Listopada 2008 przez Majcin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sssara1 Zgłoś #6 Napisano 10 Listopada 2008 Dzięki za szybkie odpowiedzi. Wpisany numer, ktory podal kolega ormowiec skierowal mnie na jedna aukcje na allegro. Niestety sprzedajacy napisal, ze jest to do passata b5 98-00 moj jest 97.... (a moze jednak do 97 tez pasuje?) 220zł to drogo? Moze w Lublinie u Niedzialka bedzie taniej? http://www.allegro.pl/item470298756_mechanizm_wycieraczek_audi_a4_passat_b5.html Pozdrawiam 220 to stanowczo za drogo.Tez kiedys szukalem tego elementu i na allegro oglasza sie kupe ludzi ktorzy maja rozne czesci do paskow.Wyslalem do kilku pare maili z zapytaniem o ta czesc.80% ludzi ja mialo i kupilem ja za 100zl plus wysylka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xbsd Zgłoś #7 Napisano 10 Listopada 2008 100zł to bardzo dobra cena Znalazłem na Allegro kolejną aukcje sprzedawca pisze, że do tego modelu http://www.allegro.pl/item480133314_mechanizm_wycieraczek_passat_nowy.html Ale w tym gdy się na to patrze to główne ramie jest proste a u mnie jest tak jak na tej aukcji takie lekko wygięte: http://www.allegro.pl/item470298756_mechanizm_wycieraczek_audi_a4_passat_b5.html więc pewnie to proste by nie pasowało... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość florian 28 Zgłoś #8 Napisano 11 Listopada 2008 miałem taki sam przypadek,nigdzie nie mogłem dostać elementu więc wymontowałem dałem pospawać koszt 20złoty,a przyczyną były zatarte sworznie ramion wystarczyło je wybić wyczyścić i przesmarować tulejki i gotowe przyczyną jest dostająca się tam woda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sssara1 Zgłoś #9 Napisano 11 Listopada 2008 zatarte sworznie ramion wystarczyło je wybić wyczyścić i przesmarować tulejki i gotowe przyczyną jest dostająca się tam woda Wlasnie dlatego kupywalem nowe,po czyszczeniu ponownie sie zatarly.Nowe czyszczenie i uszczelnianie nic niepomoglo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xbsd Zgłoś #10 Napisano 12 Listopada 2008 Szukalem w Lublinie InterCars - nie mają, RK Niedzialek nie mają, AutoTrans na Budowlanej 600zł (orginal), GAMERC w CMT Olimp 490zł (orginal). Narazie jestem na etapie zdejmowania ramion wycieraczek, niestety po odkreceniu srubek nie da rady tego zdjac. Jutro kupie sciagacz taki do łożysk... Jak zdejme to jesli da radę to będe chciał to zawieść na spawanie. Jesli nie,kupie ale oczywiscie na allegro bo ta cena w tych sklepach jest kosmiczna. Mam zatem jeszcze bardzo ważne pytanie. Czy uda mi się to zdemontować bez rozbierania/zdejmowania tej czarnej skrzynki (to chyba komputer) widocznej na zdjeciu http://www.wrzuta.pl/obraz/n12dsR9TQ7/cos_peklo ? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xbsd Zgłoś #11 Napisano 16 Listopada 2008 [zamykam temat] Udało mi się rozebrać to wszystko.. inwestycja 20zł w ściągacz do łożysk z małą modyfikacją gumówką trzeba było poskracać zaczepy bo nie chciał wejść na ramie wycieraczki... zapiekło się na połączeniu sworzniowym gdzie obok nastąpiło pęknięcie, trzeba było zdjąć zawleczkę i przeczyścić papierem ściernym olbrzymią rdzę. Wszystkie pozostałe połączenia wyczyściłem, przesmarowałem i złożyłem. Koszt spawania 20zł. Działa jak nowe. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
