Gość Remikon Zgłoś #1 Napisano 10 Listopada 2008 Witam! Niestety mam jakąś usterkę układu dolotowego Objawy: nie zapala za pierwszym razem, potrafi zgasnąć po rozruchu oraz obroty są nierówne (niepewne). Pytanie: który element układu może to powodować? Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 10 Listopada 2008 Witam!Niestety mam jakąś usterkę układu dolotowego Objawy: nie zapala za pierwszym razem, potrafi zgasnąć po rozruchu oraz obroty są nierówne (niepewne). Pytanie: który element układu może to powodować? Pozdrawiam. Podepnij autko pod VAG-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2008 Przewody podciśnienia, przepustnica i pare innych rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #4 Napisano 10 Listopada 2008 może jeszcze sprawdz dokładnie cały dolot, i jak kolega wyżej pisał wszystkie wężyki podciśnienia. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Remikon Zgłoś #5 Napisano 11 Listopada 2008 Dziękuję pięknie za podpowiedź. Czyli raczej przewody? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
steffy Zgłoś #6 Napisano 11 Listopada 2008 Niekoniecznie Paszczór ma dosyć mocno rozbudowana elektronikę i czasami duperela ciężka do wykrycia może Ci zepsuć humor. Ale trzeba zacząć od najprostrzych rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #7 Napisano 12 Listopada 2008 Niekoniecznie Paszczór ma dosyć mocno rozbudowana elektronikę i czasami duperela ciężka do wykrycia może Ci zepsuć humor. masz racje ale układ dolotowy, podciśnienia i inne duperele można samemu sprawdzić to nic nie kosztuje, a później zabrać się za głębszą diagnostykę komputerową. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
