Gość eNter
oswietlenie wnetrza
Gość eNter
Witam i przepraszam za tamten watek ktory byl nie zbyt bogato napisany!, a teraz do rzeczy problem jest taki ze gdy w dachu przestawie zeby oswietlenie sie wlanczalo po otwarciu drzwi to swieci sie nastop nawet gdy zamkne drzwi to samo jest z tylnymi lampkami co to moze byc??
Z gory dziekuje za odpowiedzi.
A jak przestawisz włącznik do oporu w drugą stronę? To też się świeci non stop?
u mnie świeci sie przez chwile lub do momentu jak załącze alarm
Czyli albo coś z włącznikiem, albo krańcówka drzwi, albo pływający moduł komfortu. Nie masz wilgoci w aucie?
Gość eNter
Gdzie sie znajduje ten modol ??,w aucie nie mam wilgoci jezeli chodzi o drzwi to jak szyba zjedzie w dol a puzniej do gory to jest dosyc zawilgocone.
Moduł komfortu znajdziesz przed fotelem kierowcy w zagłębieniu podłogi.;)
Błąd mikrowłączników pokaże CI vag.
Od wczoraj mam problem z oświetleniem wnętrza, a mianowicie lampki w bu tylnych drzwiach palą się cały czas (jedynie jak zamykam samochód kluczem, bo nie mam alarmu to gasną). Dodatkowo jeszcze oświetlenie z przodu jak mam ustawione na zapalanie się gdy są otwarte drzwi to się również świecą cały czas, ale gdy zamknę samochód na klucz to tak samo jak lampki w tylnych drzwiach gasną. Jaka może być tego przyczyna?
zalany moduł komfortu lub walniętą krańcówka w drzwiach,poszukaj na forum,na pewno znajdziesz odpowiedź,pozdro
Moduł komfortu chyba jest suchy (dywaniki i wykładzina jest suchutka).
Chodzi o krańcówki w zamku? Jeśli tak to które? Trochę dziwne, że nagle jest problem ze światłem w tylnych drzwiach i z oświetleniem kokpitu. Walnęły by nagle w tym samym czasie krańcówki w 3 drzwiach?
Czy jest jakaś krańcówka oprócz tych w zamkach odpowiadająca za zamknięcie drzwi? Szukałem czegoś podobnego przy drzwiach i na słupkach i nie mogę nic znaleźć.
sprawdź czy na dole drzwi,po ich otwarciu świecą lampki,zostaje do sprawdzenia tylna klapa,tam też jest krańcówka,poczytaj,może coś pomoże
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=512&highlight=o%B6wietlenie+wn%EAtrza
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=764&highlight=o%B6wietlenie+wn%EAtrza
Edytowane przez kac222
Z przodu po otwarciu drzwi się zapalają natomiast z tyłu zapalają się zaraz po otwarciu zamków w aucie i już tak zostaje. Tak samo jest z oświetleniem kabiny (gdy jest ustawiona na otwarcie drzwi) czyli zapala się zaraz po otwarciu samochodu kluczykiem i tak już zostaje. Jak zamknę samochód kluczykiem gasną wszystkie światła czyli jest tak jak powinno.
proponuję jednak sprawdzić ten moduł,wyjmiesz i się dowiesz czy na pewno jest ok
Jak się już do niego dostanę to na co zwracać uwagę?
czy nie jest zaśniedziały,bo jeśli jest to na pewno był zamoczony,dużo forumowiczów już przez to przeszło
Dziękuję za pomoc. Jutro tam zajrzę.
Kumpel też ostatnio miał problem. Dywaniki i wykładzina były suche. Jednak gdy wszystko wybebeszył, okazało się, że na podłodze wręcz stoi woda.
Sprawdź.
Pozdro,
Gość maciek128
witam
mam taki sam problem raz mi swieci lampka a raz nie czasem jak otwieram z pilota to sie zaswieci
Pisałem w innym poście o tym jak palą mi się cały czas światła (gasną dopiero jak zamknę zamki). Przyczyną jest zamek w tylnych lewych drzwiach - który mikrostyk informuje o otwartych drzwiach i powoduje zapalenie światła? i ewentualnie jeśli uszkodzony jest styk to czy mogę go odłączyć (który to jest przewód we wiązce idącej do zamka)?
