0x7B3 Zgłoś #1 Napisano 31 Października 2008 Szukam schematu wiązki przewodów modułu PDC passata B5FL. pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2008 (edytowane) 0x7B3 Proszę bardzo. Poniżej schemat z maja 2002.Powodzenia..Pozdrowienia. Edytowane 2 Listopada 2008 przez JurekW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #3 Napisano 3 Listopada 2008 Proszę bardzo. Poniżej schemat z maja 2002.Powodzenia..Pozdrowienia. Wielkie dzięki. Wygląda to całkiem prosto. Wiązkę do modułu sam sfabrykuję Myślałem, że trzeba CAN podłączać itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) koledzy, może jest ktoś w stanie mi pomóc w rozszyfrowaniu pinów we wtyczce do centralki parktronika. Są tam dwie wtyczki, jedna 16-pinowa( zasilanie centralki, diagnostyka itp) i druga od wiązki z czujnikami 12-pinowa. Właśnie potrzebna mi rozpiska pinów i kolorów kabli w tej 12-pinowej wtyczce - mam wiązke 2 częściową zakończoną 6-pinową wtyczką niepasującą do centralki i musze dorobić drugą część wiązki. Niestety ze schematów które podał Jurek nie jestem w stanie tego rozszyfrować. Poprostu chodzi mi o to, który kabel z wiązki czujników wpiąć do którego pinu. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję. \\edit dobra już się połapałem w tych schematach, wystarczyło dokładniej sie przyjrzeć i wszystko jasne Pozdrawiam Edytowane 15 Lipca 2009 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alvaro Zgłoś #5 Napisano 7 Lutego 2011 Panowie mam podobny problem. Mam centralkę i jedna czesc wiazki. Moglby ktos przetlumaczyc te schematy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #6 Napisano 7 Lutego 2011 Może opisy w języku angielskim będą bardziej pomocne. Parktronic_5.2001.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andrzejek111 Zgłoś #7 Napisano 24 Lutego 2011 (edytowane) Panowie czy do mojego paska podejdzie modół 3C0 919 283 B z tego co sie zorientowałem modół ten obsługuje przednie i tylnie czujniki, a ja chcem podłączyc tylko tył i nie wiem czy nie bedzie wywalał błędu że uszkodzone czujniki przednie czy cos podobnego.Modół ten jest od passata b6. Mam już zderzak z parkrtonikiem i z jedną częscią wiązki został jeszcze sterownik i okablowanie. Bo stego co się oriętuje to powinien byc 3B0 919 283 Edytowane 24 Lutego 2011 przez andrzejek111 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #8 Napisano 26 Lutego 2011 Może być problem. Większość modułów z B6 komunikuje się po CAN i bez podłączenia do tej magistrali nie będzie działać. Nie chodzi tu tylko o same wpięcie magistrali ale jeszcze o dane jakie z niej pobiera, np. o wrzuceniu wstecznego biegu albo o przekręceniu kluczyka w stacyjce. Ten z PDC z 3BG działa praktycznie niezależnie i nie potrzebuje żadnej magistrali do poprawnego działania. Jak coś to mogę podać schemat PL od B6. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chrzanu Zgłoś #9 Napisano 18 Sierpnia 2011 Witam, dokopując temacik bardzo proszę kolegów o schemacik instalacji paktronika do Seata Toledo III 5P. Z racji tego że na forum toledo jest taka lipa i nikt nie pisze o takich tematach jak tu. W aucie fabrycznie nie miałem pactronica ale ostatniej zimy musiałem wymienić zderzak, a że akurat trafiłem na taki z czujnikami to teraz chciałbym podłączyć resztę żeby wszystko grało. Mam już kompletną wiązkę, głośniczek i moduł, wszystko podłączyłem....zostały mi tylko trzy cieniutkie przewody: Czerwony z żółtym paskiem i dwa pomarańczowe, jeden z brązowym, a drugi z zielonym paskiem. Domyślam się że to są chyba zasilania ? ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turboms Zgłoś #10 Napisano 9 Grudnia 2015 Witam potrzebuje opis bądź schemat drugiej wtyczki tzn tej od wiązki zderzaka wystarczy mi opis kabli po kolorach do których pinów podłączyć z góry dziekuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pemek2610 Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2015 Witam potrzebuje opis bądź schemat drugiej wtyczki tzn tej od wiązki zderzaka wystarczy mi opis kabli po kolorach do których pinów podłączyć z góry dziekuję Przewód --- Pin we wtyczce do sterownika: Żółto-biały --- Pin 4; Niebiesko-biały --- Pin 2; Zielono-biały --- Pin 3; Fioletowo-biały --- Pin 5; Brązowo-biały --- Pin 1; Czerwono-biały --- Pin 6; Jak mas jeszcze jakieś kable oprócz tych to podaj, to Ci sprawdzę pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turboms Zgłoś #12 Napisano 19 Grudnia 2015 Przewód --- Pin we wtyczce do sterownika: Żółto-biały --- Pin 4; Niebiesko-biały --- Pin 2; Zielono-biały --- Pin 3; Fioletowo-biały --- Pin 5; Brązowo-biały --- Pin 1; Czerwono-biały --- Pin 6; Jak mas jeszcze jakieś kable oprócz tych to podaj, to Ci sprawdzę pozdro Witam podłączyłem tak jak napisałeś lecz nie działa mi pdc słyszę tylko takie ciche cykanie w czujnikach, czyżby to oznaczało ze są uszkodzone czy może coś z modułem? Dodam że gdy odłączenie zasilanie modułu i podlacze jeszcze raz to moduł się załącza bo głośniczek chwile pipczy. Dzięki za opis kabli meczylem się z tym z dwa tyg a chciałbym aby już działało. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilussulimak Zgłoś #13 Napisano 20 Maja 2017 Witam mógłby ktoś wrzucić jeszcze raz schemat parktronica bo chciałbym sam sobie wiązkę zrobić a linki wyżej wygasły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #14 Napisano 7 Czerwca 2018 Pytanie do tych co mają oryginalnie czujniki PDC lub elektryków samochodowych/znachorów. Jak jest wykonane oryginalne połączenie zasilania z punktu A2 (oznaczenie z dokumentacji) do bezpiecznika nr 9? Gdzie jest fizycznie to połączenie A2 (A2 w kółku)? U mnie nie ma bezpieczników nr 8, 9, 10 i 11 dlatego żadnego zasilania w tej kolumnie tablicy bezpiecznikowej nie ma. Mam jedynie zasilane bezpieczniki nr 5, 6 i 7 ale ta kolumna zasilana jest z szynki. Nie chcę druciarstwa ale wolę zadać sobie nieco trudu i wykonać to porządnie.. D - stacyjka. Następne pytanie do tych co dokładali sobie czujniki PDC: Czy były problemy z wkręceniem śrub podstawki przekaźnikowej 4B1937503 w fabryczne dziury? Kupiłem ori śruby i nijak nie chcą się wkręcić.. minimalnie są za duże. Albo te dziury nie są nagwintowane..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekpls Zgłoś #15 Napisano 2 Lipca 2019 Macie może gdzieś jeszcze ten schemat do parktronic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #16 Napisano 2 Lipca 2019 3 godziny temu, radekpls napisał: Macie może gdzieś jeszcze ten schemat do parktronic? Dnia 7.02.2011 o 20:03, GRZECHHH napisał: Może opisy w języku angielskim będą bardziej pomocne. Parktronic_5.2001.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #17 Napisano 29 Października 2019 W dniu 7.06.2018 o 13:25, Frankoo napisał: Pytanie do tych co mają oryginalnie czujniki PDC lub elektryków samochodowych/znachorów. Jak jest wykonane oryginalne połączenie zasilania z punktu A2 (oznaczenie z dokumentacji) do bezpiecznika nr 9? Gdzie jest fizycznie to połączenie A2 (A2 w kółku)? U mnie nie ma bezpieczników nr 8, 9, 10 i 11 dlatego żadnego zasilania w tej kolumnie tablicy bezpiecznikowej nie ma. Mam jedynie zasilane bezpieczniki nr 5, 6 i 7 ale ta kolumna zasilana jest z szynki. Nie chcę druciarstwa ale wolę zadać sobie nieco trudu i wykonać to porządnie.. D - stacyjka. Następne pytanie do tych co dokładali sobie czujniki PDC: Czy były problemy z wkręceniem śrub podstawki przekaźnikowej 4B1937503 w fabryczne dziury? Kupiłem ori śruby i nijak nie chcą się wkręcić.. minimalnie są za duże. Albo te dziury nie są nagwintowane..? Czy problem ten został rozwiązany? Gdzie należy dołożyć skrzynke przekaznikowa 4B1937503 ???? Też walczę z podpięciem zasilania PDC ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #18 Napisano 30 Października 2019 (edytowane) Z tematu wybrnąłem następująco: bezpiecznik nr 9 obszyłem linką (strona zasilania) z szynki zasilającej która zasila resztę bezpieczników. Zrobiłem to w sposób taki, że się w nią (w szynkę) po prostu wlutowałem. Nie jest to fabryczne rozwiązanie bo zapewne fabryczne rozwiązanie posiadało bardziej rozbudowaną szynkę, która zasilała wszystkie miejsca na bezpieczniki.. Na chwile obecną już nie pamiętam jak zamocowałem skrzynkę przekaźnikową.. ale na pewno nie na miejscu które było fabrycznie przygotowane (ze względów wyżej opisanych) Edytowane 1 Listopada 2019 przez Frankoo Zmiana słowa przekaźniki na bezpieczniki bo o bezpiecznikach była mowa, a nie przekaźnikach.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strokers Zgłoś #19 Napisano 31 Października 2019 ale po co przekaznik wlasciwie??? ja chce zamontowac po prostu bezpiecznik np. nr 9 ... i pod niego podpiac zasilanie PDC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Frankoo Zgłoś #20 Napisano 1 Listopada 2019 (edytowane) W dniu 31.10.2019 o 04:59, strokers napisał: ale po co przekaznik wlasciwie??? ja chce zamontowac po prostu bezpiecznik np. nr 9 ... i pod niego podpiac zasilanie PDC Edytowałem post. Pomyliłem słwo bezpiecznik/bezpieczniki z przekaźnik/przekaźniki.. :s Edytowane 1 Listopada 2019 przez Frankoo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
