Sobol
DEMONTAŻ KOLEKTORA SSĄCEGO w 1.9 TDI----Proszę o pomoc
Witam.Szukałem w wyszukiwarce i odnośnie mojego problemu nic nie znalazłem.Otóż chodzi mi o to czy ktoś z Was mógłby poinstruować mnie jak zdemontować kolektor ssący w 1.9 tdi 110 km,bez dostepu do warsztatu z prawdziwego zdarzenia-bez metafor-robota pod domem.Nie mam dostepu do w obecnej chwili do warsztatu,a muszę to zrobić jak najszybciej.Bardzo prosiłbym Was o pomoc.
Witam ja u siebie wymieniałem EGR i przy okazji czyściłem korektor sący , tylko w AWX-ie
U mnie jest przykręcony na 6 lub 8 na imbus bodajze "5 ". Poniższy rys. przedstawia egr i korektor sący w AWX.
http://img254.imageshack.us/my.php?image=egrke1.png
POZDRAWIAM
witam,panowie proszę podać nr. katalogowy kolektora ssącego od awx,z góry dziękuje
038 129 713 AJ - kolektor ssący AWX.
028 129 717 D - uszczelka w/w.
Poprosze o nr uszczelki do AVB.
Czy po demontazu kolektora wymieniamy tylka jedna uszczelke czy jest ich wiecej, bo mam zamiar wyczyscic dolot.
uszczelka jest taka sama czyli o nr 028 129 717 D
w AVG jest pewnie tak samo jak w AFN popatrz na ten kolektor... przemyśl 2x i do roboty, w spartańskich warunkach dasz radę zrobić
w AVFie jest na 6 śrubek imbusowych, kluczyk imbus 6 :)
w AVF jest trochę trudniejszy dostęp jak w AFN ale też da radę
Edit
ho ho trochę starawy wątek :P
dobrze ze sie odswiezyl bo wlasnie pare dni temu pomyslalem o tym zeby wyczyscic ten kolektor..u mnie samochod jest tak zamulony ze zaczynam pokoleji wszystko czyscic i chce zaczac od kolektora...:)
--- scalone ---
jeszcze pytanko do kolegow ktorzy maja dostep do katalogow...jaki jest numer uszczelki do afn 97r tdi 110km
z katalogu wynika, że uszczelka jest taka sama (nr podał Jurek i ja wyżej) tylko kolektory się różnią
Dzisiaj zdemontowalem kolektor. Po ok. teoret. 150tys.km. tylko 1mm wasrtwa nagaru.
Nowa uszczelka elringa w sklepie 15zl.
koledzy ,czy trzeba wymienic uszczelke przy sciaganiu ssacego ,czy mozna zostawic stara uszczelke ,????? pasowalo by mi go sciagnac bo tyle syfu w srodku ze szok;/
Jest to metalowa uszczelka, a wiec teoretycznie jednorazowa.
panowie a jakby silikon tutaj zastosował np. do 300 stopni zdało by to egzamin
w ssącym panuje ciśnienie na tyle duże, że ten silikon to rozdmuchałoby Ci po całej komorze silnika. Także to raczej odpada - musi to być uszczelka metalowa.
Ja nie zmieniałem uszczelki i jest wszystko ok :)
etalowa.
i .... wylondował mogłem raczej poczekać na twoją opinię Dałem ten silikon a przy okazji czyściłem przepływkę i też się zrypała kupiłem nową jest lepiej ale się nie zbiera na wolnych obrotach Więc narazie niewiem co jest jutro podmiana przepływki i obaczem co z tego wyjdzie
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
nowa przepływka niestety nie oryginalny za 160 zł ale rwie asfalt
Ja u siebie jak zdejmowałem EGR dojrzałem tyle syfu ze się należały wyczyścić
Było tego bardzo dużo koło 7mm , wyciągałem łyżką oraz wypalałem resztki ropą.
Później założyłem oil catch tank zeby nie było juz takich problemów.
Uszczelki nie zmieniałem bo nie maiłem drugiej , przez to że czyszczenie wyszło z przypadku :) Teraz az słychac przepływ powietrza wirujący w metalu :)
Piękny dźwięk ;)
Panowie, tutaj też odgrzeję kotlet! Temat podobno tyczy demontażu kolektora, ale nikt nigdzie nic nie napisał, czy wymieniał i przede wszystkim - JAK TO ZROBIŁ!!!
Może ktoś podpowiedzieć jak zdemontować kolektor?
Wyjmujesz filtr powietrza ( cala obudowe ) i masz caly kolektor widoczny, przykrecony jest na imbusy 6mm plus dotatki jak egr itp
