alcapon
Lewe lusterko - sterowanie elektryczne
W mojm passku mam lusterka sterowane elektrycznie.
Na lewych drzwiach lest gałeczka którą przełączamy lewe/prawe lusterko a następnie sterujemy jego położeniem.
Ta mała gałeczka może być ustawiona na
L- wtedy sterujemy lewym lusterkiem
R- prawym lusterkiem
Może też być ustawiona na środku - namalowany znaczek podobny do ogrzewania szyby.
Czy to środkowe pożenie gałeczki coś oznacza ???
małe sprostowanie...
w pozycji na "L" sterujesz dwoma lustrami jednocześnie ;)
w pozycji środkowej ("namalowany znaczek podobny do ogrzewania szyby.")masz włączone ogrzewanie lusterek.
Jeżeli nie grzeją to pewnie poszły maty, standard ;)
najszybciej możesz sprawdzić przez dotyk, szkła powinny być ciepłe.
Gość loco
To chyba zależy od ustawień komputera.
szczerze powiem, że do tej pory auta z którymi miałem do czynienia z grupy VAG miały tę opcję.
W B6 czy allroad też tak jest, oglądałem ostatnio parę sztuk i działa :P
Dodatkowo w autach, które mają pamięć foteli, dochodzi opcja "wstecznego" (dot. lusterek zewnętrznych-w przypadku superB obniża się tylko prawe)
Jeśli się mylę to proszę o sprostowanie.
Gość loco
W b6 można samemu zmienić opcję lusterek poprzez ustawienia komputera. W b5 zmieniono mi to w serwisie.
no troszkę się bawiłem w "pokładówce" i faktycznie można tam wiele zrobić (poprzestawiać) bez podłączania auta pod komputer ;)
ta funkcja działa jak włączysz ogrzewanie tylniej szyby. Tak jest w B5.
Edytowane przez johnny147
Gość pawel.korycki
W b5.5 W pozycji srodkowej grzeje caly czas.
nie, tylko jak wlaczysz ogrzewanie tylnej szyby
jak to sie robi?
alcapon ma B5(3B) z 1998 r. A w tych modelach (nie wiem jak w nowszych) bez włączenia ogrzewania tylniej szyby nie działa ogrzewanie lusterek.
u mnie w b5.5 grzanie tylnej szyby nie ma związku z grzaniem luster, rónież grzeje gdy joy ustawiony jest w środkowej pozycji
W 3B podgrzewanie lusterek tylko po włączeniu tylnej szyby, a w 3BG niezależne ogrzewanie.;)
nie prawda Jureczku. W 3B z dżojstikami (nie mówię tutaj o tych, którzy mają krzyżaki 97/98r.) ogrzewanie lusterek działa niezależnie od ogrzewania tylnej szyby. Wystarczy dżoj ustawić w pozycji środkowej i grzeje :)
Zgadza się ,masz rację :).Powinienem rozróżnić 3B do" liftu "(sterowania ogrzewania luster)- "krzyżak " i po "lifcie"- joystik.;)
Dla ciekawostki dodam, że o ile taka opcja jest w aucie, to tylko w pozycji R prawe lusterko opuszcza się po zapięciu wstecznego biegu - korzystam i właśnie R jest u mnie "normalną" pozycją.
Jak widzę że mam lusterka zaparowane to wrzucam na środek aby ogrzać lustra, potem powrót na R
Dzięki wszystkim za info.
Jutro sprawdze jak jest u mnie .
Witam , podepnę się do tego tematu...
Rzecz dotyczy tego fragmentu wypowiedzi:
Cytat:
w pozycji na "L" sterujesz dwoma lustrami jednocześnie ;-)
W moim Pasku w pozycji dżojstika L steruję 2 lustrami jednocześnie,w pozycji R steruje tylko prawym lusterm, czyli wychodzi na to iż najpierw powinienem ustawic lustro lewe do żądanego położenia, a potem prawe.
Jest to wada czy naturalne / fabryczne ustawienie regulacji lusterek?
W moim jest kazde osobno i to mi sie widzi ;)
