Gość gripi
jak sprawdzić czujnik spalania stukowego???
Gość gripi
witam. szukałem i o stukowym nie znalazłem wiele więc .. czy można ten czujnik jakoś sparawdzić i czy może być on odpowiedzialny za hałas czy raczej zapłon.
pytam bo kabel od czujnika oblazł ze skóry prawie a i plastik co przylega do bloku też spękany i lut widać. dodam że jak odepnę go z kostki to różnicy w odgłosie silnika nie ma.sprawdzał kto może cóś takiego.??? serdeczne dzięki z górki.
A dawałeś gazu na niskich czy wysokich obrotach ? Jeśli np. przy 30 km/h zapniesz 5 bieg i wciśniesz gaz do oporu, bez czujnika powinneś odczuć spalanie stukowe (usłyszeć).
Gość gripi
jakby kto na bębenku grał i głośno.
Jeśli jest głośno znaczy że czujnik nie działa.
Witam.
Nie będę zakładał nowego tematu, podepnę się tutaj.
Sprawdziłem swojego ABFa VAGiem i wyskoczył błąd czujnika spalania stukowego G66.
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 037 906 024 F
Component and/or Version: DIGIFANT 3.2 1672
Software Coding:
Work Shop Code:
1 Fault Found:
00540 - Knock Sensor 2 (G66)
03-10 - No Signal - Intermittent
Gdzie takowy czujnik się znajduje w moim silniku? Droga impreza z wymianą tego ustrojstwa?
Dodam, że czasami zdarzy się że silnik podczas jazdy szarpnie, niezależnie od obrotów, prędkości czy stylu jazdy. Nie przeszkadza to zbytnio bo zdarza się sporadycznie, ale działa mi na nerwy ;)
Pierwszy jest koło pompy wody, drugi patrząc od przodu auta po prawej stronie silnika mniej więcej na wysokości górnej krawędzi obudowy sprzęgła
Dzięki Tomek. Nawet zaznaczyłeś na odpowiednim aucie :D
Sprawdzenie poprzez pomiar rezystancji i sygnału oscyloskopem, w tym przypadku sprawdź rezystancję, połączenie na wtyczce, i sprawdź rezystancję okablowania czujnika od niego do wtyki ECU, odkręć i zobacz czy nie zalega korozja pod KS, istotna jest też siła dokręcenia czujnika
Gość djactiveelk
pomocy!!!!
pisze do wlscicieli passata 2.0 16v 136KM 9A chodzi mi o czujnik spalania stukowego bowiem u mnie w silniku sa dwie szuki z niebieska kostką a gdy zamowilem nowe przyslali mi z zielona mysllalem ze wystapila pomylka. mam prozbe do posiadaczy 16v jakie sa u was kolory wtyczek i jesli to mozliwe prosil bym o nr czesci
postukac srubokretem w okolicy czujnika i patrzec czy kat zaplonu opozni sie.
Pasują również czujniki od silnika 1.8T ;) To jest to samo...Numerki również sie pokrywają ;)
A na "pałe"można sprawdzić rezystancje na skrajnych dwóch pinach. Dokładnie to już oscyloskopem
Witam! Od pewnego czasu miotam się z moim 2e... A mianowicie z jego mocą... Jest strasznie mułowaty, nie czuć że to 2-litrówka, już wszystko prześwietliłem: wydech (częściowo), sprężanie, przepływka, tps, lałem do wtrysków stp, lambda, wszystkie czujniki oprócz czujnika spalania stukowego... Z tego co wiem jest on odpowiedzialny za sterowanie kątem zapłonu... Objawy są takie gdy jadę sam coś tam delikatnie się dzieje ale szału nie ma... Szczególnie jak przeciągnę wskazówkę do czerwonego pola, benzyna na wyższych obrotach powinna żyć a tu nic zero wciskania w fotel albo coś takiego... Już szwagra matiz na wyższych obrotach bardziej wciska niż mój passat. Dodam, że jak już 3 osoby jadą to czuje się jakbym za sobą przyczepkę ciągnął. Wczoraj podłączyłem się vagiem i wywaliło mi błąd owego czujnika (brak sygnału) usunąłem błąd odpaliłem trochę po gazowałem itp i nic znikł, ale to nie pierwszy raz tak, już wcześniej też ten błąd się pojawiał. Dla próby odłączyłem czujnik odpalam silnik a na vagu zero błędów... Myślę sobie coś nie tak... ale odłączam na szybko potencjometr CO i od razu wywala błąd (brak sygnału)... I tu jakaś dziwna sprawa się dzieje... bo w sumie gdy ten czujnik nie działa to kąt zapłonu będzie stały 6 stopni. Ktoś wie co z tym cudakiem zrobić??
Mój ABF też niedawno zaczął słabnąć. Takie zajechane 1.8 się zrobiło ;) Myśle - 340 tysi na blacie, w tym 120 tysi na gazie - ma prawo. Ale coś zaczęło w końcu popiskiwać. Werdykt: kolo pasowe na wale. Tak jakby miało bicie. No to będzie wymiana, przy okazji niech mechanik sprawdzi czy z rozrządem wszystko ok (miesiąc wcześniej wymieniany). Okazało się, że zaczęło ścinać klin na małym kółku na wale. Zjechałem w ostatniej chwili! Trzymał się na włosku.
Nowe kółko, śruba. I moc wróciła :) Uff ;)
Nie...
...ten czujnik wyłapuje detonacyjne spalanie w cylindrach czyli zbyt wczesne (takie jakby klekotanie z\worów-jeśli sie pojawia) i opóźnia zapłon.
Na standardowe wyprzedzanie zapłonu nie ma on raczej wpływu, decyduje o tym TPS i prędkość obrotowa silnika czyli hall w aparacie.
Z moich doświadczeń wywnioskowałem iż 2E nie lubi zbyt dużej dawki paliwa czyli i benzyny a tym bardziej LPG.
Co do LPG to temat rzeka a co do benzyny to jeśli czujniki sprawne to sprawdziłbym czy z dyszy rozruchowej nie leje się non stop benzyna.
Rozrząd też warto sprawdzić.
Edytowane przez lebow
Znaki się schodzą na rozrządzie, zapłon niby też ok, a co do wtryskiwacza rozruchowego... To go u mnie nie ma bynajmniej go nie widzę... jest tylko listwa i nic oprócz tego...
Masz 2E to musisz mieć dysze rozruchową, po stronie kierowcy z listwy wtryskiwaczy wychodzi wężyk i wchodzi on w dyszę w kolektorze, na dyszy masz dwupinową wtyczke.
Możesz mi na jakimś zdjęciu to zaznaczyć bo na prawdę nie ma takiego czegoś u mnie, może poprzedni właściciel wywalił
Przeglądałem zdjęcia w necie i faktycznie niektóre 2E tej dyszy jak by nie miały.
Nie wiem tylko czy uwarunkowane to było rocznikiem czy montażem tego silnika w innych markach.
Na zdjęciu masz jak to wygląda u mnie.
Włodek a ta zaślepiona rurka obok to od czego? Pytam bo u mnie tego nie ma ;)
To jakiś zamysł konstruktorów na wstawienie w 2E EGRa.
Rurka wychodzi z kolektora wydechowego.
