Jaszczur Zgłoś #1 Napisano 24 Października 2008 (edytowane) Koledzy mam takie pytanko od pewnego czasu mam problem z ESP. poczytałem na forum troszkę ale nic nie znalazłem konkretnego. Mianowicie ESp zapala mi sie gdy jest na zewnątrz mokro itd. Ostatnio pojechałem na myjkę po jakiś 20 minutach zapaliła sie kontrolka i świeciła z 4h. Postawiłem pod blokiem auto wyszedłem za kilka godzin problemu nie ma. Po podłączeniu do komputera wyszło że jest problem z czujnikiem przyśpieszenia kątowego. Ten czujnik jak sie orientuje jest pod siedzeniem kierowcy a tam jest sucho bo sprawdzałem . Mooje pytanie brzmi czy przy kołach są jakieś czujniki które wysyłają sygnał do tego czujnika który wykazał mi błąd i czy może sie tak zdążyć że np jakiś czujnik przy kole jest uszkodzony a pokazuje błąd tego czujnika pod siedzeniem kierowcy???!!! Czy raczej nie!!! Tak na marginesie czujnik przyśpieszenia kątowego kosztuje 2300zł. Masakra!!! Koledzy nie wierze że nikt nic nie wie na ten temat PISZCIE!!! Edytowane 26 Października 2008 przez Jaszczur Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sikor Zgłoś #2 Napisano 27 Października 2008 W grudniu szykuje mi się przegląd samochodu. Do tego czasu chcę się z tym problemem uporać. Napiszę jak już będzie po wszystkim. A tak na marginesie jestem ciekaw jak na paląca się kontolkę od ESP zareagował by Pan, który wykonwał bądzie takie badanie techniczne. W końcu kontrolka ta informuje że system ESP nie pracuje a jest on przecież powiązany z bardzo istotnym układ jakim jest układ hamulcowy. POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #3 Napisano 28 Października 2008 Ja daje w czwartek auto do przeglądnięcia itd zobaczymy co fachowcy znajdą!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość loco Zgłoś #4 Napisano 28 Października 2008 A tak na marginesie jestem ciekaw jak na paląca się kontolkę od ESP zareagował by Pan, który wykonwał bądzie takie badanie techniczne. W końcu kontrolka ta informuje że system ESP nie pracuje a jest on przecież powiązany z bardzo istotnym układ jakim jest układ hamulcowy. Nijak. ESP jest odłączalne i nie jest obowiązkowe :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bc_lESZCZ Zgłoś #5 Napisano 28 Października 2008 W grudniu szykuje mi się przegląd samochodu. Do tego czasu chcę się z tym problemem uporać. Napiszę jak już będzie po wszystkim. A tak na marginesie jestem ciekaw jak na paląca się kontolkę od ESP zareagował by Pan, który wykonwał bądzie takie badanie techniczne. W końcu kontrolka ta informuje że system ESP nie pracuje a jest on przecież powiązany z bardzo istotnym układ jakim jest układ hamulcowy.POZDRAWIAM Jak długo siła hamowania na rolkach jest w zadanym przepisami przedziale to diagnosta ma w nosie czy działa Twoje ESP, albo czy działa ABS, ma hamować i tyle - w naszych warunkach niczego innego nie potrzeba. W Fordzie Scorpio przeszedłem legalnie przegląd ze świecącą kontrolką ABSu (no i oczywiście brakiem ABSu - koła się po prostu blokowały przy silnym hamowaniu i tyle) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #6 Napisano 28 Października 2008 w parametrach mozna sprawdzic wskazania czujnika na tescie drogowym.Czasem padaja albo potrzebuja nastaw podstawowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adiamus Zgłoś #7 Napisano 29 Października 2008 Koledzy mam takie pytanko od pewnego czasu mam problem z ESP. poczytałem na forum troszkę ale nic nie znalazłem konkretnego. Mianowicie ESp zapala mi sie gdy jest na zewnątrz mokro itd. Ostatnio pojechałem na myjkę po jakiś 20 minutach zapaliła sie kontrolka i świeciła z 4h. Postawiłem pod blokiem auto wyszedłem za kilka godzin problemu nie ma. Po podłączeniu do komputera wyszło że jest problem z czujnikiem przyśpieszenia kątowego. Ten czujnik jak sie orientuje jest pod siedzeniem kierowcy a tam jest sucho bo sprawdzałem . Mooje pytanie brzmi czy przy kołach są jakieś czujniki które wysyłają sygnał do tego czujnika który wykazał mi błąd i czy może sie tak zdążyć że np jakiś czujnik przy kole jest uszkodzony a pokazuje błąd tego czujnika pod siedzeniem kierowcy???!!! Czy raczej nie!!! Tak na marginesie czujnik przyśpieszenia kątowego kosztuje 2300zł. Masakra!!! Koledzy nie wierze że nikt nic nie wie na ten temat PISZCIE!!! Bywa tak kolego sympatyczny ze sa zawilgocone lub zabrudzone czujniki ABS a one sa powiazane z ESP i ASR moze to tylko ktorys z czujek przy kole Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaszczur Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2008 Zobaczymy czy to czujnik przy kole czy coś innego. Dzis auto jest u mechanika zobaczymy co znajdzie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
