Gość pawelekk24 Zgłoś #1 Napisano 23 Października 2008 jak dziala wlacznik ogrzewania tylnej szyby w b4 bo chyba mam uszkodzone ogrzewanie tylnej szyby czy np mozna zastosowac wlacznik z modelu b3 bo wydaje sie mi ze wina jest w wlaczniku ogrzewania wogule nie reaguje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gierone Zgłoś #2 Napisano 23 Października 2008 (edytowane) a co nie grzeje? sprawdz na początek bezpiecznik (najlepiej wymien na nowy) Jest to 9 bezpiecznik licząc od lewej, 20 Amperów. A jeśli wyłącznik ci sie zepsół to nowy w intercarcie ok 30 zł(zamiennik). Edytowane 23 Października 2008 przez gierone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelekk24 Zgłoś #3 Napisano 23 Października 2008 chodzi mi dokladnie w jaki sposob on dziala bo moj nawet nie pstryka tylko swieci sie na zielono podswietlenie bezpieczniki mam ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #4 Napisano 23 Października 2008 wyjmij, nie odłączając kostki sprawdź miernikiem czy próbówką czy prąd dochodzi i czy po włączeniu wychodzi, sprawdź też prąd na konektorach przy tylnej szybie, masę też czasem tam jest problem jezeli włącznik jest ok, czasem też przełamane przewody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawelekk24 Zgłoś #5 Napisano 23 Października 2008 juz ok jest ktos wklejal ramke od radia klejem na goraco i zablokowal wlacznik wyjelem oczyscilem i jest git zaczal juz dzialac rano tylko sprawdze na zaparowanych szybach czy dziala ogrzewanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartu233 Zgłoś #6 Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam, jako że jestem nowy tutaj to nie mogę założyć nowego tematu, to odświeżę ten. Mam pytanko odnośnie włącznika ogrzewania tylnej szyby, a mianowicie czy to jest normalne żeby szyba się grzała to włącznik trzeba ciągle trzymać wciśnięty czy nie ? Jeżeli nie to jest jakaś możliwość tego naprawy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #7 Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam, jako że jestem nowy tutaj to nie mogę założyć nowego tematu, to odświeżę ten. i bardzo dobrze że piszesz tu a nie zakładasz nowy temat. Mam pytanko odnośnie włącznika ogrzewania tylnej szyby, a mianowicie czy to jest normalne żeby szyba się grzała to włącznik trzeba ciągle trzymać wciśnięty czy nie ? nie, to nie jest normalne. powinno być tak że wciskasz i grzeje, wciskasz, odskakuje i nie grzeje. Jeżeli nie to jest jakaś możliwość tego naprawy ? musisz rozebrać i zobaczyć co tam w środku siedzi.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartu233 Zgłoś #8 Napisano 2 Kwietnia 2012 Jutro wyciągnę włącznik z auta, zrobię fotki i wrzucę. Dzisiaj go rozebrałem, ale ogólnie to wydawało mi się wszystko ok tam z elektryką itd, myślę że problem leży w tej plastikowej "obudowie" bo jak się go wciska to nie zatrzymuje się na stopniu tak jakby powinien być włączony, tylko powraca do pozycji wyłączonego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ewcar49 Zgłoś #9 Napisano 2 Kwietnia 2012 Nie wiem czy dobrze Ci podpowiem, ale jak sie myle to ktos mnie poprawi. W tym wlaczniku powinienes miec taki zagiety drucik który chodzi sobie w takim kanaliku i przy przycisnieciu przycisku on powinien sie zazebic z kawałkiem plastiku w tym kanale. Jak masz to wyrobione to musisz szukac drugiego wlacznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz Zgłoś #10 Napisano 6 Kwietnia 2012 Polecam zostawić sobie stary, oryginalny włącznik. U mnie po wymianie na nowy, nieoryginalny zepsuł się ten nowy i przekładałem jakieś plastykowe części ze starego (nie pamiętam co dokładnie bo dawno to było). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
