Tuniek Zgłoś #21 Napisano 24 Października 2008 czym polerowales klosze ? No i jak je rozebrałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #22 Napisano 24 Października 2008 ja ostatnio chcialem rozebrac... ale ten SYLIKON jest nie do zjedcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #23 Napisano 24 Października 2008 Z tego co słyszałem podobno wystarczy włożyć lampę do piekarnika na 15 min w 60 stC. Ale ja tego nie sprawdzałem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #24 Napisano 24 Października 2008 wystarczy włożyć lampę do piekarnika na 15 min w 60 stC no ja raczej tez sprawdzal nie bede heh chociazby dlatego ze na NOWYM mieszkaniu jeszcze nie dorobilem sie PIEKARNIKA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vrl Zgłoś #25 Napisano 24 Października 2008 kolego Nikusss powiedz, czym sie poleruje lampy przednie i gdzie można kupić specyfiki do tego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #26 Napisano 24 Października 2008 no szlo samo w sobie raczej ciezko WYPOLEROWAC jezeli maja juz slady po kamyczkach itp... co innego w plastikach.. papier scierny i heja banana a tu ze szklem raczej tak juz nie da rady sie zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vrl Zgłoś #27 Napisano 24 Października 2008 Oj chyba nie... wydaje mi sie ze szkło da się wypolerować na błysk. Ale nie stosuje się tego np. w szybach przednich ponieważ tworzy się efekt soczewki i zniekształcało by to widok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #28 Napisano 24 Października 2008 farecla G3 i elektryczna polerka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #29 Napisano 24 Października 2008 (edytowane) http://www.allegro.pl/item459323969_pasta_polerska_farecla_g3_250g_tanio_fv.html Informacje o produkcie G3 Regular Grade jest idealną pastą do ogólnych celów polerskich, umożliwia usunięcie następujących defektów: zacieków, śladów kurzu, skórki pomarańczowej, zadrapań, utlenienia, może być stosowana do m.in: celulozy, plastików wzmocnionych włóknem szkalnym, akrylu, mebli, lakierów przemysłowych, powierzchni syntetycznych , produkt w 100% oryginalny, hmmm nic tu nie ma o powierzchniach szklanych ---------------------------------- Wracajac do tematu piekarnika Z tego co słyszałem podobno wystarczy włożyć lampę do piekarnika na 15 min w 60 stC. Ale ja tego nie sprawdzałem... to tu jest material o tym... tylko szkoda ze to na plastikowych kloszach http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400 ------------------------------------ Ale ja sie dzisiaj na EDYTUJE tego mojego POSTA.... PANOWIE zobaczcie co znalazlem na ALLEGRO... http://moto.allegro.pl/item446087125_maly_zestaw_do_polerowania_szyb_i_szkla_f_vat.html z tego co widac to mozna NIEZLA RYSE spolerowac do zera... przy czym polerka nie zostawia SMUG na szkle i jest ono ladne i przezroczyste.... Edytowane 24 Października 2008 przez DAN82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #30 Napisano 25 Października 2008 ja pisalem o polerowaniu tylnych. na przod polecam zalozyc przekazniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosmo Zgłoś #31 Napisano 30 Października 2008 i razic wszystkich po gałach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIJU Zgłoś #32 Napisano 30 Października 2008 Przekazniki bardzo poprawiaja jakosc swiecenia reflektorow w starych vw gdzie zasilanie na zarowke idzie bezposrednio przez przelacznik. Ja osobiscie polecam. Jak reflektory sa dobrze ustawione to nic nie bedzie razic. Co do polerowania szkla to sa specjalne srodki. Farecla nie zabardzo sie nadaje. Jezeli chcecie rozklejac reflektor to dobrze wlozyc najpierw do cieplej (goracej) wody i wtedy dobrze sie rozkleja. Mnie udalo sie na zimno ale nastepnym razem bede wolal podgrzac bo troche sie nameczylem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #33 Napisano 30 Października 2008 farecla polerowałem TYLNE lampy, takie czerwono-pomaranczowo-biale matowe klosze mialy i daremnie je bylo widac. przednie wlozylem przyzwoite uzywane, przekazniki i firmowe zarowki i wystarcza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Variant Zgłoś #34 Napisano 12 Listopada 2008 a sa takie żarowki H4 ale o mocy do 100W daje to cos?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DAN82 Zgłoś #35 Napisano 13 Listopada 2008 100W fachowcem nie jestem ale z tego co wiem to po: 1. instalacja nie jest przygotowana na taka MOC... 2. wysoka temp. jaka wytwearza 100W zarowka moze uszkodzic "sreberko" 3. jezeli masz inst przygotawana na 55/60w to i tak 100W nie zaswieci Ci mocniej.... a jezeli chodzi juz o lepsze i mocniejsze swiatlo to polecam ten art. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=4294 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nazteer Zgłoś #36 Napisano 21 Lipca 2013 Witam Wszystkich Własnie stałem sie szczęsliwym posiadaczem Passata B ll. Ze wzgledu na wiek ma on swoje wady a mianowicie nie świecą halogeny i przeciwmgielne tył. I tu moje pytanie: gdzie szukac problemu - bezpiecznik ok przekaźnik też ale do wyłącznika nie dochodzi napiecie, jest tylko podświetlenie wyłącznika przy włączeniu świateł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #37 Napisano 23 Lipca 2013 W moim byłym nie było włączników, dlatego halogeny podpiąłem pod krótkie, a tył sobie odpuściłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nazteer Zgłoś #38 Napisano 23 Lipca 2013 wyłącznik w moim jest na dwa razy, wiecie czemu to ma służyć?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #39 Napisano 24 Lipca 2013 Wrzuć jego zdjęcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
