Gość ravros Zgłoś #1 Napisano 22 Października 2008 Na początku chciał bym sie przywitać gdyż jestem nowym użytkownikiem forum. Zmolestowałem szukajkę ale wyświetliło mi sie tyle błędów że mam kocioł w głowie i wolał bym żeby ktoś zorientowany na to spojrzał. Do niektórych błędów dołanczam opisy jakie znalazłem na forum. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie. Dodam jeszcze, że jedyną rzeczą niepokojącą jaką zauważyłem to ostatniu po odpaleniu auta zaświeca sie kontrolka os hamulca ręcznego poza tym nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów. PASSAT 1.9 TDI 101km (AVB) SILNIK: 17965 - charge pressure contro: postive deviation p1557 - 35-10---intermittent 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation Sterowanie ciśnieniem doładowania: Odchylenie (wartości) ABS: 18258 - powertrain data bus: missing message from ECU 18258 - brak sygnału na magistrali CAN ze sterownika silnika.Prawdopodobnie zanik komunikacji następuje na skutek różnego czasu załączenia zasilań lub przy odpalaniu.Można ten błąd zignorować, o ile nie obserwuje się innych niedomagań np:nie działanie ABS-u, nie działanie ESP. Powodem zaniku CAN może być, alarm, lub co modne ukryty wyłącznik zapłonu ( odcięcie ). CLIMATRONIC: 00603 - footwell/defroster flap positioning motor (v85) 00603 Silnik klapy nawiewu / odmrażania - V85, Klapa motoru nożno - ściennego odmrażacza - V85 01271 - positioning motor for temperature flap (v68) 01271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68 01272 - positioning motor for central flap (v70) 01272 Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy głównej powietrza - V70 01274 - air flow flap positioning motor (v71) 01274 Nastawnik klapy spiętrzającej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71 INSTRUMENTS: 01039 - coolant temperature sensor (g2) 01039 - czujnik G2 temperatury płynu chłodzącego 00779 - outside air temp sensor (g17) 00779 - Czujnik temperatury zewnętrznej - G17 01128 - immoblizer pickup coil (d2) 01128 System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2 01176 - key 01176 Usterka kluczowa 01314 - engine control module 01314 - Komunikacja magistrali danych BUS (niewłaściwy odbiór danych z magistrali) 01316 - ABS control module W błędzie 01316 chodzi konkretnie o sterownik ABS-u. "Nieprawidłowy odbiór danych z komputera sterującego sytemem ABS poprzez magistralę danych". Tak wiec to albo coś na przewodach, albo we wtyczkach.... lub też po prostu pompa ma stan "przed-zawałowy". Ewentualnie czujnik predkosci. Gdy komputer dostaje niezgodne z programem dane, to generuje błąd (ale pewny nie jestem) 01321 - control module for airbags (j234) 01321 - komputer J 134 sterujący systemem poduszek bezpieczeństwa - brak komunikacji sprawdzić magistralę 01336 - data bus for comfort system GATEWAY: 00778 - steering angle sensor (g85) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #2 Napisano 22 Października 2008 Trochę tego jest, najlepiej będzie jak wykasujesz te wszystkie błędy i zobaczysz co z tego powróci, nie wiadomo na ile one są aktualne jeżeli dawno nie sprawdzany był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ravros Zgłoś #3 Napisano 22 Października 2008 Trochę tego jest, najlepiej będzie jak wykasujesz te wszystkie błędy i zobaczysz co z tego powróci, nie wiadomo na ile one są aktualne jeżeli dawno nie sprawdzany był. No chyba tak zrobie ale może ktoś wychwyci od czego zapala mi sie ta kontrolka hamulca ręcznego. I czasami klimatronic nie chce przez chwile grzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majcin Zgłoś #4 Napisano 22 Października 2008 od czego zapala mi sie ta kontrolka hamulca ręcznego. za mało płynu hamulcowego ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
