Gość stas30jj Zgłoś #1 Napisano 19 Października 2008 Mam problem z klima tronikiem ,temperatura zewnętrzna skacze mi na minus i po chwili znowu się stabilizuje ,doradzono mi ze psuje mi się czujnik temperatury zewnętrznej ,wymieniłem go ale to nie pomogło,co robić ? jaka morz być tego przyczyna ,proszę o poradę,nie podpinałem go pod komputer bo powiedziano mi ze jeżeli temperatura nie będzie mi malała w tym momencie to komputer mi nie pokarze błędu czy to prawda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 19 Października 2008 jeżeli nie pomogła wymiana czujnika temperatury zewnętrznej (tego przed chłodnicą) to awaria może leżeć po stronie czujnika temperatury w tunelu dopływu świeżego powietrza. 13 – czujnik G89 temperatury kanału świeżego powietrza. Pozdrawiam ps.pod komputer i tak przydało by się podpiąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 19 Października 2008 Zrób diagnozę klimatronika. ECON + obieg wewnętrzny. Więcej info znajdziesz w dziale FAQ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
