Gość matowiec Zgłoś #1 Napisano 18 Października 2008 Witam Pekla mi dzisiaj sprezynka w klamce klapy bagaznika, przez co klapa nie zamyka sie (sedan). Moze ktos z was mial ten sam problem i wie jak to zrobic, by nie rozmontowywac tam wszystkiego? A moze jednak nie ma innego wyjscia? Przepraszam z gory jesli, podobny temat juz byl. Wyjezdzam niebawem w dluga trase i boje sie, zeby klapa nie poszla do gory. Prosze o wyrozumialosc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gobi Zgłoś #2 Napisano 18 Października 2008 Musisz zdjąć poszycie klapy i dwoma "dziesiątkami" odkręcić cały mechanizm zamka , po zdjęciu plastików oczom Twoim ukaże się sprężynka którą można reanimować - złożyć wszystko do kupy i zapomnieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo Zgłoś #3 Napisano 24 Sierpnia 2010 Witam, odkupuje temacik. Urwało mi wczoraj ta sprężynkę przy samej 'główce' i wypadła mi z zamka. Zamek rozebrałem do golasa i zamknąłem 'ręcznie' klapę. Pytanko, jak ta sprężynka była zamontowana w zamku, jakbym ją spróbował zreanimować? Dzięki i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2010 (edytowane) Musisz rozebrać cały zamek i ściągnąć plastikową osłonę, jeśli masz starą sprężynkę i pękło ci oczko ostatnie które zaczepiasz o obudowę zamka to musisz zagiąć na sprężynce nowe oczko. Spróbuj tez zamek zamknąć śrubokrętem, wtedy zobaczysz gdzie ma być zaczepiona sprężynka. Chodzi o to ze jeden z elementów ma być ciągle napięty właśnie tą sprężynką, przez co umożliwia zatrzaśniecie zamka. Tak jest w sedanie- mam nadzieję ze o takim piszesz Edytowane 24 Sierpnia 2010 przez under81 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leo Zgłoś #5 Napisano 25 Sierpnia 2010 Tak o tym zamku pisalem,. To obudowe wczesniej juz rozebralem by mogl srobokretem zamknac ten zamek:) jutro bede sie meczyl mam wolne od pracy. No i wlasnie oczko sie zerwalo w tej sprezynce. Dzieki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
