Gość jermig
Wysoka temperatura silnika
Gość jermig
mam problem z moim Passatem, silnik AWX.
2 dni temu w trakcie jazdy na trasie nagle wzrosła temperatura tak do 130. Diagnoza w ASO - wskazanie termostat. Po wymianie termostatu silnik nadal się grzał zbyt mocno. Poszukiwanie przyczyn wykazało, że sprzęgło wiskotyczne wentylatora na chłodnicy wymaga wymiany. Wczoraj wymieniłem to sprzęgło - niestety dalej się grzeje ponad normę.
Objaw uboczny, a może jakaś przyczyna - brak nawiewu ciepłego powietrza do środka, zarówno w trybie Auto, jak i Econ.
Płynu nie ubywa, przy próbie odkręcenia korka w zbiorniczku zaczyna go przybywać.
Byłem dziś u różnych mechaników i diagnozy stawiają różne:
- czujnik/zawór od klimatyzacji zamykający duży obieg
- przytkana chłodnica - do wymiany
- uszczelka pod głowicą - do wymiany
- pompa wody - ukręcony wałek
W związku z tym, że nie zachwyca mnie wydawanie 2000 na wymianę silnika, ani sumarycznie wyższych kwot na kolejne kroki mam pytanie, czy ktoś z Was miał do czynienia z podobnym przypadkiem.
I druga prośba o wskazanie sprawdzonego mechanika/warsztatu w Krakowie lub okolicach, chodzi o właściwą diagnozę i porządne naprawienie autka.
Gość lukass
Bardzo możliwe że to pompa wody -ma obrócony wałek i nie daje obiegu -dlatego brak ogrzewania. Żeby sprawdzić odpal silnik i zobacz czy z przewodu powrotnego (ten cieńszy który wchodzi do zbiorniczka płynu od góry) leci płyn. Możesz zdjąć ten przewód wziąć troche do góry -podstawić słoik lub inny pojemnik i zobaczyć czy będzie się napełniał płynem. :)
Gość oliver7
Witaj,
u mnie w takim przypadku ( temperatura wzrastała powyżej 130) winna była pompa wody. Tylko że ja nie zaobserwowałem braku nawiewu ciepłego powietrza.
pzdr
Oliver
Gość hha
Ja po raz 3-ci powtórzę słowa kolegów. Wg. mnie bankowo będzie pompa wody i stojący wirnik. Wszystko może być i wyglądać OK ale ośka kręci sią a wirnik stoi.
Proszę sprawdzić pompę w taki sposób jak kolega to powyżej przedstawił
HHA
Gość jermig
Dzięki wszystkim za sugestie. Niestety nie jestem w stanie dzisiaj sprawdzić czy pompa działa, spróbuję jutro.
Przy okazji mam pytanie - jeśli to faktycznie będzie pompa, a była wymieniana razem z paskiem przy 90 kkm, to czy robić od razu wymianę paska i wszystkich rolek?
Z jednej strony zostało jeszcze 30kkm, a więc jak dla mnie pół roku jeżdżenia, ale z drugiej strony jak już będzie rozebrany...
I ewentualnie wskazanie rozsądnych mechaników/warsztatów w Krakowie. Kaczmarczyka na Kanarkowej mam pod nosem i dotychczas u nich robiłem, ale coś nie zbyt pewnie się wypowiadali co do możliwych przyczyn, więc szukam czegoś innego.
Jurek
Gość hha
Najważniejsza zasada przy silnikach PD to taka, że paska rozrządu nie napina się ponownie po przejechaniu 20 tysięcy km. Każdy rozrząd, który z różnych powodów przed swoim przebiegiem 90 tysięcy km, musi zostać rozebrany, nie nadaje się do ponownego użycia. Nie to, że jest już niedobry alepoprostu osłabiony i każde poluzowanie iponowne napięcie może nistety mocno zaszkodzić szczególnie paskowi rozrządu. Jeżeli masz rozrząd z mechanicznym napinaczem to w zasadzie nie poniesiesz wielkich kosztów bo jakieś dodatkowe 450zł. Jednak już od pierwszego kilometra będziesz miał pewność, że akurat temat rozrządu jest w 100% pewny. No szkoda, że tak się dzieje no ale cóż zrobić :(
Daj proszę znać co i jak jak już rozwiążesz problem. Powiedz koniecznie co byo :)
Pozdrawiam i głowa do góry :)
HHA
Gość jermig
niestety Wasze przypuszczenia potwierdziły się - pompa wody zwariowała. Okazało się, że czasem jeszcze łapała i dlatego test z rurką przy zbiorniku wyrównawczym był dwuznaczny, bo cośkolwiek podawało.
Przy okazji niestety cały rozrząd, do tego napinacz paska mikro. Mam nadzieję, że na tym się skończy.
Jurek
