spioch100
b5 szyba kierowcy chodzi odwrotnie niż powinna
widziałem podobny wątek ale nie wystarczające info dla mnie
witam , miałem problem z szyba kierowcy , nie otwierała sie tylko słychac było cyk cyk jak chcialem podniesc albo opuścić. Po wizycie u elektryka zaczęła chodzic odwrotnie , tzn wciskam żeby sie opuszczała a ona sie podnosi i analogicznie w druga strone. Gdzie szuakć przyczyny?? czy to wina podmienionych tzn źle podpietych kabli?? jesli tak to ktorych?? prosze o pomoc
Prawdopodobnie są zamienione przewody doprowadzające napięcie do silnika, przy przełączniku nie można zamienić kabli gdyż przełączniki podłączone są bezpośrednio do modułu sterującego.
spioch100
Poniżej fragment schematu konsoli w drzwiach kierowcy:
E40 - włącznik szyb drzwi kierowcy.
J386 - sterownik
V147 - silnik otw/zam szyby w drzwiach kierowcy.Powodzenia ;)
Edytowane przez JurekW
Witam koledzy ! ja do dzisiaj miałem w tylnich prawych drzwiach tak : przełącznik w tych drzwiach chodził normalnie góra to góra ,dół to dół , ale już sterowanie z drzwi kierowcy to : do dołu wcale nie opuszczało , a gdy naciskałem opuszczanie to szyba szła do góry !!?? . Siedzę dzisiaj na ławeczce, a tu nagle huk i szyby w tych drzwiach niema :eek: Co wy na to , aż się boję zakładać nową bo nie wiem czy nie będzie zaraz to samo :( .
Jaki huk, z czego? Szyba zniknela, potlukla sie, ktos ja wyjal lub wybil? Co to znaczy ze jej nie ma?
HA HA !! , tak zniknęła !! :P huk rozpadającego się szkła , gdybym nie stał obok w życiu bym nie uwierzył że się sama od siebie rozleciała .
Mam taką samą sytuację, na panelu od strony kierowcy szyba pasażera z przodu działa odwrotnie, natomiast bezpośrednio przy przełączniku w drzwiach pasażera działa wszystko jak należy.
Co w takim razie należy wykonać ? Bo widzę schemat ... niestety nie wiem co zrobić aby przełącznik od strony kierowcy
działał prawidłowo.
Dodatkowo z kluczyka działa podnoszenie i opuszczanie szyb i jeśli wszystkie szyby się podnoszą to ta od pasażera z przodu się opuszcza i na odwrót ...
działał prawidłowo.
spioch100
Jeśli widzisz schemat ( jest dodany do posta od 12 bm ) i nic z tego nie wynika ; to jedynie możesz podjechać do innego elektryka ( skoro ten u którego byłeś nie sprawdza się ), by usunąć usterkę. Nie wymagaj aby przez internet ktoś zdjął "boczek" w Twoim Passku i sprawdził jak masz podłączone elementy obwódu otw/zam szyb.;)
moze ktos kamieniem trafił przypadkiem
Eeee nie bo stałem obok , jakieś naorężenia albo co , sam nie wiem ? :confused:
spioch100
J386 - sterownik
gdzie ten schemat?
Gość KRS
spioch100
Jeżeli szyba chodzi odwrotnie niż inne w przypadku kiedy sterujesz ją z każdego możliwego przełącznika to przyczyną będzie źle założony stojan silniczka elektrycznego napędu szyby. Obróć go o 180 stopni i problem ustąpi. Daj znać czy pomogło.
ok mam to samo w swoich drzwiach jak włączam domykanie szyb to tylne sie zamykają a przednie otwierają tylko mój to anglik po przekładce i jeszcze jeden problem guzikiem lewym powinienem otwierać okno kierowcy a prawym pasażera u mnie to też jest odwrotnie może pomożecie co zamienić aby było ok a odnośnie tego stojana to jak dokładnie go odwrócić
sprawdź wartości domykania szyb: jak opisano w wątku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130
u mnie było też pochrzanione a teraz jest ok
gdzie ten schemat?
Marcin nie widzisz? Bo ja widzę. Może twoja przeglądarka nie obsługuje image shacka
Widzę.
Już rozwiązałem swoje problemy poprzez zmianę parametrów w VCD-pro
Kolego zabezpieczenia w prowadnicy co trzyma szybę poleciało ci szyba została w ramce a prowadnica była na dole. jakiś ruch autem np. wiatr spowodował że szyba opadła. już to naprawiałem ale 2 raz tak jest teraz nie otwieram szyby... teraz wkręcę śrubę i będzie dobrze polecam.
ma 100% to pomoże... :)
