lolo.lolo
Centralny zamek, szyby i lusterka przestały działać :_(((
Tak jak w temacie nagle wszystko siadło :-(((
- nie działa żadna szyba z czterech
- nie działa ustawianie i podgrzewanie lusterek
- nie działa centralny (otwiera i zamyka tylko tylną klapę)
Proszę o jakieś rady od czego tu zacząć bo jazda robi się coraz bardziej uciążliwa
pozdrawiam
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=bezpiecznik%F3w
14 -- 10 -- Sterownik urządzeń elektrycznych zwiększających komfort: regulacja
lusterka, podnoszenie szyb, centralna blokada drzwi
sprawdziłem ten bezpiecznik ( i był OK ), a po włożeniu go z powrotem wszystko zaczęło działać :)
tylko mam jeden problem - przy zamykaniu z pilota nie zamykają mi się tylne prawe drzwi (sprawdzałem kilka razy i dalej to samo) - to samo jak chce zaryglować się od środka.
Co może byćtego przyczyną?
pozdrawiam ;)
pozdrawiam ;)
Najprawdopodobniej mikrowyłącznik szwankuje. Mam to samo u siebie. U mnie znalazłem sposób na zamykanie trefnych drzwi. Wciśnij guzik od otwierania centralki i po około 0,5 sekundy wciśnij zamykanie. U mnie to działa. Niby można się do tego przyzwyczaić ale i tak w niedziele biorę się za rozbieranie drzwi i przegląd płytki w zamku i mam nadzieje, że to tylko pęknięta ścieżka lub zimny lut.
Czy drzwi wogóle ci się nie zamykają, czy zamykają lecz zamek odbija i otwiera się.
Metoda którą podał Vivi polega na tym, że ponowne wciśnięcie przycisku od zamykania powoduje zaryglowanie drzwi co uniemożliwia zamkowi wybicia go do pozycji otwartej.
Zamykanie z pilota nie powoduje odbijania zamka, gdyż automatycznie wtedy zamki się ryglują, jednak gdy wciskamy raz przycisk zamykania drzwi z wnętrza i jakieś drzwi nam się otwierają po tej czynności, to na 99,9% trzeba rozebrać zamek i przelutować połączenia.
W moim przypadku w trzech zamkach nie była to wina mikrostyków jak sie pisze w większości postów ,lecz powypalanych lutów na połączeniach przewodów na płytce z mikrostykami.
Witam ponownie :-)
kolego tak jak piszesz drzwi się zamykają a zaraz potem rygiel odskakuje (czyli wg Ciebie to luty tak ???)
czy uda mi się to zrobić samemu czy lepiej poszukać jakiegoś znachora?
I jeszcze jedna rzecz:
tyczy się pierwszego mojego posta - tzn. bezpiecznik był dobry ale na wszelki wypadek wymieniłem i walcze z tym cały czas i już wymiękam:
po wyciągnięciu i włożeniu bezpiecznika nr 14 wszystko chodzi i działa - czyli szyby, lusterka i centralny (no oprócz tych jednych drzwi co się nie zamykają), a następnie jak zamknę autko z pilota i przyjdę za godzinkę znowu nic nie działa i pliot otwiera tylko tylną klapę i tak w kółko - powtarzałem to kilka razy i cały czas to samo.
Ma ktoś jakiś pomysł co to może być ???
pozdrawiam ;)
Na forum znajdziesz dokładny opis (razem ze zdjeciami) jak się dostać do zamka i rozkręcić go w celu polutowania. Jeżeli dysponujesz dobrym zestawem kluczy ( musi w nim znajdywać się zestaw nasadek "gwiazdka dwunastoramienna" ponieważ bez niej nie odkręcisz zamka - ja musiałem sobie dokupić ekstra) , lutownicą i mniej więcej 4-5 godzin na jedne drzwi to sobię dasz radę.
W twojej drugiej sytuacji , skoro wywala ci bezpiecznik , po pierwsze szukałbym zwarcia w instalacji, najprawdopodobniej w wiązce przy drzwiach, pościagaj osłony gumowe i posprawdzaj jak wyglądają kable.
Właśnie o to chodzi że bezpiecznika nie wywala tylko jak go wyciągne i włoże to wszystko jest ok, a za godzine znowu to samo :-(((
pozdro
Właśnie dlatego podejrzewałbym wiązki w drzwiach które poruszają się wraz z otwieraniem i zamykaniem drzwi. Nie musisz mieć stałego zwarcia kabli.
Od tego trzeba by zacząć, sprawdzanie - jeżeli kable są w porządku, przejdź do odłączania poszczególnych urządzeń za które bezpiecznik odpowiada.
Przykładowo odłącz wtyczki od lusterek, wymień bezpiecznik i poczekaj godzinkę, jak ci wywali bezpiecznik, to wiesz że lusterka są ok. i przechodzisz dalej.
Zajmie to ci trochę czasu, lecz jest to najprostsza z metod, bez specjalnych narzędzi można z zidentyfikować problem.
byłem u machera elektryka i chce około 300 zł za samą robotę:633:
no i nie wiem ale wydaje mi sie że trochę dużo
może ktoś podpowie ile za taką robotę mniej więcej???
pozdro ;)
Ja miałem to samo. Wymieniłem moduł komfortu i wszystko działa, ale nie do końca. Problem polega na tym że po zamknięciu auta z pilota, bądź kluczyka automatycznie otwiera się bagażnik . Dodatkowo nie ma reakcji po naciśnięciu przycisku otwierania bagażnika na pilocie ani przycisku znajdującego się na drzwiach kierowcy. Dzisiaj spędziłem 5h w ASO VW Idczak i kolesie rozkładają ręce. Pomoże ktoś??? :confused:
pozdro ;)
Bierz się sam to wcale nie jest takie trudne mi tylne drzwi kierowcy zajęły z 2 godz. bez zbędnego pośpiechu
Powodzenia
pozdrawiam
poczytałem, pogrzebałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi więc chciałbym się dowiedzieć czy macherzy u których byłem nie robią mnie w "balona" ;) (na elektryce się nie znam)
objawy mam takie jak wyżej
jeden mi powiedział że to pewnie zimne luty na płytce w zamku
natomiast byłem dzisiaj u innego "szpeca" i mówi mi że przy tych objawach to na pewno nie zimne luty tylko jakaś płytka która steruje tym wszystkim (znajduje się ona w drzwiach kierowcy i może być prawa lub lewa - że niby na Vagu powinno wyjść która)- koszt używanej płytki podobno około 150 zł + robocizna
Więc może ktoś się wypowie co to może być i który "szpec" ma rację - bo nie chciałbym bym żeby mnie któryś robił w balona i skasował za nic :633:
pozdrawiam
a więc okazało się że miałem przerwany jeden kabelek w tylnych lewych drzwiach, po naprawie działają lusterka i szyby ;) (a myślałem że to moduł komfortu)
ale nadal świruje mi centralny (może ktoś pomoże):
z pilota zamyka wszystkie drzwi, ale przy otwieraniu nie otwiera przednich pasażera (dopiero przy drugim naciśnięciu pilota)
natomiast przy zamykaniu przyciskiem na drzwiach kierowcy od środka odskakuje bolec w tylnych prawych drzwiach
Byłem na podłączeniu do kompa (program CDIF/2) i odczytało takie błędy:
931 Mechanizm zamka centralnego drzwi tylne prawe
1332 Sterownik drzwi pasażera J387
Kable już wszystkie sprawdziłem i są OK.
Dodam, że nie znam się na tym i może ktoś się wypowie czy to nadal zimne luty w obu przypadkach czy winy szukać gdzie indziej???:(
pozdrawiam
No ewidentnie zamek szwankuje. Jeśli przejrzałeś przewody przy słupku drzwi i są OK to bez rozebrania drzwi i przeglądu zamka od środka ( przejrzenie styków na płytce drukowanej i sprawdzenie mikrowyłączników ) się nie obejdzie.
Hej pisałem kiedyś ale nie dostałem odpoiwedzi do tej pory i sam juz niewiem jak to zrobic mianowicie mam paska centralny z kluczyka i chce dorobic zeby byl na pilota kupilem na allegro centralke z pilotem wpialem sie w kable w drzwiach i teraz tak jak kluczyk w stacyjce otwieram i zamykam drzwi z pilota bez problemu ale jak wyjme kluczyk ze stacyjki to gdy otwieram drzwi otwieraja sie tez odrazu szyby a jak zamykam odrazu sie zamykaja...wiem ze jest to domykanie szyb ale dlaczego to sie dzieje odrazu po krotkim wcisnieciu przycisku??? powinno byc gdy go przytrzymam....prosze o pomoc bo juz nioewiem czy sie poddac i jechac do jakis specow czy jak....z gory dzieki
A jeżeli mój samochód był anglikiem to moduł komfortu będzie na odwrót tak normalnie jest pod siedzeniem kierowcy a w moim przypadku będzie pod obecnym siedzeniem pasażera ? dobrze myślę czy to tez ktoś przekładał jak mam to rozstrzygnąć ?
pozdrawiam
Witam kolego miałem ten sam problem ale po długim szukaniu i wkur.... się wreście znalazłem przyczyne pod przednim siedzeniem jest moduł komfortu tam szukałem i wkońcu znalazłem w pęku kabli kture tam idą wszystko zgniło musialm rozerwać całą wiązke i tam dopiero wszystko było widoczne. Sprubuj szukać tam przyczyny tylko zwracaj dobrze uwage na kable ja zaglądałem tam kilka razy i dopiero za kturymś razem zauważyłem.
---------- Post added at 18:29 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
pozdrawiam
Też muwiono mi że to zimne luty rozbierałem zamki a pużniej tego żałowałem bo sie tylko narobiłem i nic więcej ,mam jeszcze pytanko czy miałeś mokre wykładziny pod siedzeniami przednimi?
---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
pozdrawiam
u mnie też przestały działać, moduł suchy kable też, wczoraj próbowałem wymienić ślizgi szyby pasażera i jak odkręciłem zamek to się zaryglował (nie mogę zamknąć drzwi) kręcę kluczem i nic zero reakcji. Otwieranie szyb i zamykanie z kluczyka działa no poza prawą stroną, bo są uszkodzone slizgi
Edytowane przez fanbmw
Kolego tak jak w innym temacie - bezpiecznik. Ja spaliłem sobie ten bezpiecznik kiedy lampka ta na dole w drzwiach dotknęła do metalu.
Na drugi raz odkręcaj przewód od akumulatora jak się bawisz kablami przy metalu bo zawsze coś tam się potrafi zewrzeć.
