franek261 Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2008 (edytowane) Witam. Zauważyłem po odklejeniu się podsufitki, że taki kabel tam wystaje. Nie jest to na 100% antena, bo antena jest podłączona do innego kabla. A mianowicie oprawka jest metalowa z ruchomym plastikowym kołnierzem ( jak by na żarówkę), ale, po co komu żarówka w podsufitce. Kabel ten wychodzi z prawego tylniego słupka ( albo biegnie przez całą podsufitkę po prawej stronie) w okolicach tylniej szyby. Może ktoś wie, co to jest i do czego służy (fotki poniżej zamieszczone). Dzięki za info. P. S. Chciałbym wiedzieć zanim podkleję podsufitkę i tam go zostawię. Pozdrawiam Edytowane 9 Października 2008 przez franek261 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2008 tak wygląda złącze od anteny, ale jeżeli piszesz że to nie jest antena, więc nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek261 Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2008 tak wygląda złącze od anteny, ale jeżeli piszesz że to nie jest antena, więc nie wiem. Antena jest podłączona na 100% a złącze do niej jest płaskie.Wiec to nie to. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2008 hmmm bardzo podobną wtyczkę, jeśli nie taką samą, widziałem u siebie jak rozbierałem podsufitkę i czyściłem styki w antenie. Tylko że ja mam navi, a co za tym idzie inną antenę (ze wzmacniaczem, carne pudełeczko przy antenie) od anteny szły trzy wtyczki: radio, navi, telefon. Tela nie miałem podłączonego i jedna wtyczka mi została wolna może masz instalację pod navi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #5 Napisano 9 Października 2008 a ja właśnie nie mam płaskiego złącza do anteny, tylko takie jak na fotce zamieszczonej wyżej. Nie mam navi, ani telefonu i żadnych innych bajerów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #6 Napisano 9 Października 2008 Zobacz co znalazłem: Co prawda na Twoich fotkach nie widać czy złącze jest męski czy damskie, jednak wygląda to na zwykłą antenę ze wzmacniaczem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek261 Zgłoś #7 Napisano 9 Października 2008 Witam. Moje złącze jest trochę inne. Ma po plastikowej oprawce sprężynkę, która umożliwia powrót plastikowego kołnierza, środek zaś jest metalowy. Od anteny wychodzi mi jeden przewód a nie dwa jak na zdjęciu. Złącze, do którego jest antena przyłączona jest płaskie w wylotem przewodu poziomym. Przewód jest znacznie grubszy ( coś jak pancerz do rower). Podejrzewam, że może to do światła stopu ( chodź czwarte to lekka już przesada). Dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek261 Zgłoś #8 Napisano 10 Października 2008 Acha i ten kabel nie wychodzi z anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #9 Napisano 10 Października 2008 To ewidentnie kabel antenowy. Ostatnio wymieniałem u siebie antenę i też miałem taki kabel. Może miałeś oryginalny zestaw telefoniczny tylko ktoś go zdemontował? Albo antena była wymieniana razem z kablem a stary pozostał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franek261 Zgłoś #10 Napisano 10 Października 2008 Acha nio może nic mi na temat wymiany anteny nie wiadomo. Teraz musze dojść czy mam podłączony orginalny kabel do anteny ( ten na fotkach ) czy ten co idzie od anteny. Popatrze poprostu w radio i zmierze rezystancje. Ok dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #11 Napisano 10 Października 2008 To ewidentnie kabel antenowy.Ostatnio wymieniałem u siebie antenę i też miałem taki kabel. Może miałeś oryginalny zestaw telefoniczny tylko ktoś go zdemontował? Albo antena była wymieniana razem z kablem a stary pozostał. Dokładnie jak kolega pisze;) Ja u siebie w KS mam wpis, że antena była wymieniana i też mam taką wtyczkę w podsufitce która prowadzi do radia i nie jest podłączona, sprawdziłem miernikiem i jest to ten sam kabel:) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawan Zgłoś #12 Napisano 10 Października 2008 To jest złączka kabla antenowego. Wymieniałem antenę i dokładnie to widziałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
