Gość robson73dg Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2008 Mam pytanie jak sprawdzić czujnik ciśnienia doładowania.Diagnoza turbo przeładowuje.Gdy się zdejmie kostke z tego czujnika na desce zapala się taka kontrolka jak przy wyłączonym ESP a dlatego podejrzewam ten czujnik bo wcześniej już z niewiadomych przyczyn czasami ta kontrolka się już kiedyś zapalała.VAG tego nie wykryje N75 wymieniony,kierownice chodzą ,wężyki w 80% wymienione i nadal przeładowuje.Może ktoś z okolic Dąbrowy Górniczej pożyczy taki czujnik w celach testowych?Silnik 1.9 TDI131 kucyków:633: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
n0w3y_pl Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2008 Posprawdzaj podlaczenie wezyków czy jest poprawne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2008 (edytowane) miałem problem z przeładowaniem, bardzo rzadko i bardzo dziwnie bo auto mogłem kręcić do 4500 obrotów a w tryb awaryjny wpadał po zdjęciu nogi z gazu i kiedy dochodził do 2,500 obrotów zwłaszcza na gorącym silniku ... testowałem, podmieniałem aż w końcu wymieniłem ten czujnik, jak na razie się nic nie dzieje Czujnik kupiłem w VW Gajos, zapłaciłem za niego 125 pln (bez paragonu) Poniżej masz ceny tego czujnika, masz ten silnik co w moim. Pozdrawiam Edytowane 9 Października 2008 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość robson73dg Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2008 (edytowane) dzięki za przydatne info trzeba będzie zrobić pomiary .W ostateczności jak się okaże trafiony to kupić nowy i czekać na efekt ( czytaj cud :-))) Oczywiści nadal jestem chętny na tymczasową zamiankę czujnika Edytowane 9 Października 2008 przez robson73dg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
