bazyli
kąt synchronizacji PD
Wczoraj po raz pierwszy sprawdziłem gr.4 poz 4 i wyszło 5,8-6,2. Norma to -3 - 3. Rozrząd wymieniony rok temu. pasek nie sprawia problemów choć jest jakby trochę zmulony. Logi z gr.03,09,11 raczej wporzo. Na postoju pali 05-06l/h, w trasie ok.6-6,3. Ubiegłej zimy miał pewne problemy z odpaleniem przy -10 ale nie wiem w jakim stanie są świece. Czy zmieniać ten kąt czy zostawić tak jak jest. Czy coś to może poprawić czy nie. Jak zmieniać to przy wartości kąta dodatniej w ktorą stronę kręcić kołem żeby zejść do 0?
Ok. poczytałem! Ale głownie chodzi mi o to czy mam to zmieniać jeżeli wszystko wygląda ok. Czy może być lepiej! A to co mam!
Group A.doc
tak bym powiedzial że z lekka duzo :) Gdzies kiedys czytalem ale nie pamietam dokladnie ze jak jest powyzej 5 kat synchr. to jest problem z odpalaniem ale nie pamietam czy na cieplym czy na zimnym. Ja bym przestawil na twoim miejscu i zobaczyl co sie bedzie dziac. Zaznacz wczesniej, zawsze mozesz powrocic do poprzedniego ustawienia.
acha a wywala ci jakis bład? bo niektorym podobno przy takich parametrach wywala
żadnych błędow nie wywala! Ogólnie pali jak ta lala, ale tak jak pisalem poprzednia zima to nie były jakieś mega temperatury. przy -10 palił za 3-4 razem i zostawiał mega chmure za soba. Dzisiaj zamierzam sprawdzić świece i zobaczymy w jakim sa stanie! Ale ten kąt ciągle mam w głowie!Czy takie ustawienie może go zamulać!
Gość wektor2121
kolego kochany musisz to poprawić on musi być okolo zera normy sa od -3 do 3 ale problemy z autem wystepuja jak jest juz powyzej +-0,5 i to jest związane z paleniem jak i z zamuleniem auta które występuje po przekroczeniu tej normy czyli 3 -3
to jest kąt synchronizacji wałków, czyli mając tak ustawiony masz źle złożony rozrząd - wał względem wałka rozrządu
owszem , dopuszczalne jest -3, 3 , ale najlepiej jak jest max odchyłka -1, 1 , u Ciebie jest strasznie to rozjechane , poprawiaj jak najprędzej
U mnie kąt synchronizacji skacze od 0,3 do 0,8. Czy przy takich wahaniach może wystąpić problem z porannym rozruchem silnika? Podejrzewam to albo słaby aku.
witam
kat synchronizacji do poprawy !! najlepiej ja by była tam zero ale na dziesięć aut widziałem tylko w jednym ze było wszędzie 0,0,0,0,0, . u mnie kat wachą się od 0 do , -0,6 .
Pozdr
Tak jak koledy pisza synchro musisz poprawic oraz Pierwszy i trzeci wtrysk bym wyregulowal zeby rowniez zbic ta dawke jak najblizej 0.00
kazdy z wrtyskow powinien byc ustawiony pod katem 180'
Edytowane przez Omni81
I jak kolego poprawiłeś ten kąt - bo u mnie jest to samo - daj znać czy coś się zmieniło
Koledzy wiem że nie będzie to mądre pytanie więc z góry przepraszam.
Ale powie mi któryś jak sprawdzić ten kąt synchronizacji < potrafię czytać gr.4 poz 4 ale dla mnie to czarna magia przeczytałem chyba wszystkie podobne tematy ale w żadny nie było napisane wejdź w to napisz to czyli wszystkie były inteligentne a ja chciałbym wersją dla niezaawansowanych >
Będę wdzięczny za odpowiedź a i zapomniałem mam kabel usb i program vag908
Wartości w grupie 4 pozycji 4 powinny być jak najbliżej 0. Jeżeli jest duża odchyłka od 0 to należało by poprawić synchronizację. Najlepiej zrób print screen'a albo zloguj tą grupę.
Witam, bedę zmieniał rozrząd i przed postanowiłem sprawdzić tą sprawę, czy to tutaj wygląda ok ?
Niby powinno być koło 0 a jest 1,1 CF ?
Edytowane przez szajba71
rozbieraj/składaj później zobacz, jak nie będzie podobało CI się 1.1 możesz przecież skorygować ;)
ustaw kąt na -1.5 : -1.7 (lekko przyspieszony) silnik będzie się lepiej wkręcał na obroty.
Witam, podepnę się. Mam tez problem z ustawieniem synchronizacji, w tym momencie mam ustawione na ok +6 i to chyba najlepsze ustawienie jakie udało mi się złapać. Chodzi o to ze jak miałem ustawione na 0 to autko jak by pracowało twardziej, i spalanie na Vagu pokazywało ok 1l, po przestawieniu na 6 autko odpala idealnie, spalanie w granicy 0,6. Nie wiem czy tak można jeździć? Czy możne mam coś w rozrządzie źle założone.
Ja nie ustawiam na zero bo jakoś źle auto chodzi. Kolega sipowitz jak dobrze pamiętam "ćwiczył" różne ustawienia i miał już swoje wyrobione zdanie na temat kąta synchronizacji w VW. Postaraj się z nim skontaktować i wypytać jakie są wyniki jego doświadczeń. Moim zdaniem 1.1 w plusie jest OK, więcej nie za bardzo.
wartosci w plusie oznaczają ze zapłon jest opóżniony a co daje zbyt opózniony zapłon? ano to:
Jak kąt wtrysku (synchronizacji) jest zbyt późny, to temp spalania w silniku jest wyższa, mogą być problemy z odpalaniem zimnego silnika, silnik pracuje ciszej, słabo ciągnie, może się nie spalać całkowicie paliwo w cylindrze.
Dlatego lepiej ustawiac silnik lekko na minusie.
Oczywiscie wg fabryku PD mozna ustawiac od -3 do +3 i teoretycznie kazda wartosc w tym zakresie jest prawidłowa.
Przy lekko przyspieszonym zapłonie silnik lepiej odpala, szybciej wkreca się na obroty ale tez pózniej nagrzewa i głosniej pracuje.
Niejednokrotnie ustawienie na 0,0 niby najlepsze zmula silniki AWX, AVF.
Jak byłem u Aligatora powidział ze dobrze ze ustawiłem sobie kat na -1.5-1.7 (minus)
oczywiscie kazdy robi jak uwaza, najlepiej ustawcie sobie raz na plusie a pozniej na minusie i zróbcie jazdy testowe. vag prawde powie...
Witam, a co powiecie na takie cos ze u mnie zakres regulacji (chodzi mi o odpalenie auta, później nie da sie juz odpalić) Jak ustawie na -1,5 to auto już nie odpala, a możliwość regulacji na + jest az do 7 i dopiero przestaje odpalać.
