Gość lacoste Zgłoś #1 Napisano 9 Października 2008 Witam mam passata b5 1.9TDi auto zaczelo duzo palic podłaczyłem komputer wyskoczyło uszkodzenie czujnika temperatury (wychodzi na to ze silnik dostawał za duzo paliwa gdyz komputer myslal ze jest zimniy tak jakby caly czas chodził na saniu) MAM PYTANIE dzisiaj chce go wymienic i czy PO WYMIANIE TEGO CUJNIKA MUSZE JESZCZE RAZ PODLANCZAC GO POD KOMPUTER? CO Z BŁENDEM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radzio77 Zgłoś #2 Napisano 9 Października 2008 po wymianie czujnika wroci do normy wszystko, ale blad bedzie widoczny. Jesli nie masz dostepu to przy okazji go skasuj, nie bedize to mialo wpływu na prace silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lacoste Zgłoś #3 Napisano 9 Października 2008 Okey dzieki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #4 Napisano 9 Października 2008 Jest też tak, że jeżeli usterka ustanie, to po upływie pewnego czasu ECU wykasuje sobie sam ten błąd. Wyjątek stanowią błędy poduszek, które trzeba koniecznie skasować, bo będzie świecić kontrolka ciągle, ale to innym temat. Podczas wymiany czujnika temperatury musisz pamiętać aby po wymianie przekręcić zapłon, wyłączyć, odczekać minutkę i włączyć ponownie. Tak było w moim przypadku w stosunku do czujnika temperatury/poziomu oleju, migała żółta konewka. Ty masz co prawda inny silnik, więc może być podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
