Marijan34
1,8t eksploatacja!
Pewnie milion razy zadawane pytanie!
chce zakupić 1,8T 97.Właściciele tych motorków napiszcie jak to się sprawuje,czy eksaploatacja jest droższa czy motorek jest awaryjny?troche studiowałem forum i mam już jakieś pojęcie,ale bede wdzięczny za pomoc.
Wielkie dzięki
kolego, słabo studiowałeś ;) Jak każdy samochód, passat z silnikiem 1.8T może mieć dziś od 3 do 12 lat... To w jaki sposób traktował go poprzedni właściciel ma istotny wpływ na to ile będziesz musiał w niego włożyć. Z jednej strony równania stoi wiek i przebieg turbinki, z drugiej sposób, w jaki obchodził się z nią poprzedni właściciel... wszystko inne jest takie samo jak w pozostałych passkach ;)
Wielkie dzięki
Słuchaj MARECKa on ma racje :-)
Ja kupiłem w lipcu mojego passka i narazie kupilem 2 cewki i przeplywke. i nic wiecej oprucz standardowej wymiany olej rozrzadu i zmiany plynu chloniczego. Tak to sie sprawuje Dobrze nie narzekam. No moze te spalanie :)))
Pozdro
załóżmy ze mechanik "dobry" wyda pozytywny werdykt o stanie motoru.
Wnioskuje ze warto?! a co z tym spalaniem?podobno w mieście 11 l,a w rzeczywistości(przy spokojnej jezdzie)
na co jeszcze zwrócić szczególną uwage przy zakupie?
dzięki
zdaje sobie sprawe ze trzeba wymienić paski,rozrząd itd itp.nie chodzi mi również o wcześniejsze traktowanie auta bo to Marecek też jest dla mnie oczywiste.w moim pytaniu chodziło o żywotność tych motorów i koszty ich eksploatacji.Marecek załóżmy ze auto ma 180 tys i było serwisowane na bieżąco wymieniane wyeksploatowane elementy.
dzięki
dzięki
EDYTUJ POSTY ZARAZ DOSTANIESZ OSTRZEZENIE OD CZUWAJACYCH :-)
Spalanie: ja jezdze dosc spokojnie :) i pali 11 -12.5 klima trasa okolo 8 - 8.5 do 140 i non stop mijanie na 4 przy 120.
Co do zwrucenia uwagi.
Ja zawsze kupuje tak: pytam czy mozna podjechac na ASO albo podlaczyc wlasny komp diagnostyczny i na tym sie gamonie wysypuja !! jak powie tak to luz a jak jeszcze wyjmiesz lapka i kabel i podlaczysz patrzysz na minki :)) i widzisz czy sie boja :)).
Po 2 to odpal na zimnym silniku zeby zobaczyc jak pracuje a nie ze powie ci ze byl klijent i jezdzil dlatego cieply :)
Po 3 zawieszenie mnie sprzedajacy sam zaprowadzil na droge kamienista zeby sprawdzic jesli nie to zapytaj gdze mozna podjechac na kamyki.
po 4 to jedynka i ogien 2 i ogien 3 i ogien itd :))
TO MOJA OPINIA
Sprzedający jest moim znajomym wiec rozmawia ze mna szczerze.ewentualne naprawy zawieszenia (wytłuczony wahacz)pokryje on.kwestie uszkodzenia blacharki też opisał, a że jest blacharzem daje gwarancje.(czy jestem naiwny?)
Auto jest dla Szanownej małżonki:-) ale z taką mocą sam chętnie pośmigam.
Powiedz mi jeszcze czy części są dużo droższe czy tylko troche?
Zrobiłem już wstępne oględziny.motorek pyka równiutko,wchodzi i odpowiednio schodzi z obrotów(bezdymnie) dzięki
Po co zonie 150 kucy !! powiedz ze auto kupujesz dla siebie :-))) MNo to jesli to znajomy to w czym problem chyba ze to znajomy najgorszy oszust ktoremu nie ufasz !! Chociarz pamietaj ze moim zdaniem NIGDY NIKT NIE MOWI ZAWSZE PRAWDY W AUTACH !! tylko aby sprzedac !! :-) a tlumaczenie puzniej no pewnie to przypadek ze sie zesrywszy akurat teraz. :-)
Czasem i ja pośmigam.:-) ja mam 124 300TE.Ze sprzedającym może i masz rację,ale jak sam bedziesz opychał autko.......będziesz szczery?
Reasumując.jeżeli w aso powiedzą że motor jest ok...brać fure!
Jak bym sprzedawal znajomemu co widze go raz na dwa tygodnie lub czesciej to bym byl ( ale to zalerzy od czlowieka ) A co do aso trafisz na fachowca partacza nawet w aso :)
Moim zdaniem furka jest pieknego wygladu wszystko sie psuje tak jak wszedzie wiec trafisz bedzie jezdzic i nic nie dolorzysz a moze byc tez odwrotnie :(.
Ps. JA gadalem z ludzmi na stacjach benzynowych na radiu wszedzie czytalem. i stwierdzilem ze tak bedzie passat 1,8T 2001. A kupowalem z kolega mechanikiem i jak kupujesz nigdy nie sprawdzisz w 100% wszystkiego. Wiec kupisz i okarze sie na 100% co kupiles
Jestem większym optymistą:-)czego również życzę.Pozdrawiam
dokładnie i to autko ma przyspieszać. zwróć uwagę na sprzęgło, jak ktoś jezdził ostro to wiesz co może być za jakiś czas.a ogólnie jak silniczek chodzi fajnie od zapalenia zimnego, nie ma dziur w gazie(równo przyspiesza), obroty nie falują, wszystko działa bez zarzutu. ale to twój wybór.
kolega kolegą ale wiesz jak to jest każdy chce sprzedać, i każdy mówi że autko w stanie idealnym, nie bite itd. a po jakimś czasie wszystko wychodzi.
pozdrawiam
I tak trzeba trzymac :-) gorzej jak sie zaczynaja problemy Ale ja nie daje za wygrana :)). Duze slyszalem tez o nowkach autach ze sa lipne i sie psuja a jazda z nowym na serwis tez wkurza.
Dokładnie !! Słyszałem autentyczny przypadek,że gość kupił nowy samochód i po 3 tygodniach już miał koło dwumasowe do wymiany i mniej więcej co 2-3 miesiące coś mu się sypało :)
Ja kupując samochód patrzyłem na zawieszenie i silnik.Podczas zakupu wszystko było cacy.Po pół roku mojej jazdy okazało się zawieszenie do roboty,siada maglownica(trochę stuka) i powymieniałem podzespoły jak przepływka,sonda lambda,elektrozawór N75,pompkę hamulcową,wykruszył się katalizator,a do wymiany jest jeszcze kolo pasowe ;) Oczywiście rozrząd + wiele innych do końca niepotrzebnie rzeczy,ale to już przez próbę naprawy czegoś co zauważyłem,że nie tak jest (takie zboczenie motoryzacyjne :P ).
Podsumowując : Nawet kupując dobry samochód możesz mieć przykre sytuacje po pewnym czasie ;)
Samo życie!No to mam klina:-)faktem jest że nie jest to nowe auto choć jestem przekonany do marki VW i jest to raczej wdzięczne auto.Rzecz jasna,że jak wcześniej jeżdził paproch to stan może być różny,a twierdzę że dureń za kierownicą i czołg zarżnie.Zlustruje wóz przed zakupem i podejmę decyzję.
Dzięki za cenne uwagi!
Jesli uznasz ze ten Kolega chce ci wcisnac gu..... to ja bym puzniej odkolegowal sie od takiego delikatnie mowiac siusiaka. :-)
Ja w sierpniu kupiłem Passata z 2003 roku, 1.8T z przelotem 145kkm.
Autko kupione u znajomego w salonie, jeździł nim jakiś pan wojskowy... Autko dobrze wyposażone więc nie ma się do czego przyczepić ;)
Silnik lalka...zawieszenie lalka...Jedyne co muszę wymienić to opony..obecne jeżdżą na aucie od nowości...więc śmiech na sali...
Problem stanowi trzeszcząca deska ale (gdzieś już o tym pisałem) ma być wyjęta z auta i uszczelniona czy coś, tak żeby nic nie skrzypiało...oczywiście na koszt aso :)
Aaa jeszcze czeka mnie wymiana poduszek pod silnikiem bo podobno alu się już powoli kruszy, i lepiej to zrobić już nim będzie za późno...
btw, autko serwisowane oczywiście w tym samym serwisie.
Jeżeli trafisz takie autko jak ja, to tylko się nim cieszyć...oryginalne częsci i wszystkie wymiany na czas, zapewniają (względnie oczywiście) trwałość autka...
Spalanie:
- na spokojnie ale dynamicznie: miasto 8-9l, trasa(110km/h - 120km/h) 6,5-7l, mieszanka 8l.
- dynamicznie dynamicznie;): miasto 10-12l, trasa(180km/h-200km.h) 12,14-15l
Generalnie jak na tą masę autko dobrze się odpycha...licząc w to pracę sprężarki klimy itp.
Nie jest to wyścigówka ale daje bardzo pozytywne wrażenia z jazdy... Niby tylko 150KM ale do sprawnego wyprzedzania wystarczy...
Tylko dbać należycie o turbo i obędzie się bez problemów...to dobry i sprawdzony silnik ;)
Nie zastanawiaj się tylko bierz :D
No to ładny egzemplarz trafiłeś!mój to 97 przebieg 180 tys (:-) ) cena chyba tez za niska 15 tys + opłaty.ładnie sie prezentuje z zewnątrz w środu nie zarżnięty.pozyjemy zobaczymy w sobote jade go testować
