tomaszw Zgłoś #1 Napisano 15 Sierpnia 2006 Witam Chciałbym mieć domykanie szyb przednich jak zamkne samochód z pilota. Czy musze cos dokupowac czy jest taka mozliwośc juz w samochodzie tylko nie ustawiona. Co to jest ten moduł komfortu? ps. Nie mam tez halogenów w przednim zderzaku, montarz kratek ,halogenów to betka, ale czy jest juz instalacja i wystarczy gdzies dołączyc oryginalny wiazke i przełącznik w desce rozdzilczej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #2 Napisano 15 Sierpnia 2006 Najpierw napisz jaki masz samochód W moim Passacie domykanie szyb działa jedynie kiedy zamkne go kluczykiem (ale kto to robi) natomist przy zamknieciu pilotem szyby sie nie domykaja,nie wiem czy tak powinno byc,ale chyba tak. Sam niebawem dokladam halogeny.Musisz dokupic rzecz jasna halogeny,maskownice i drugi włącznik świateł z opcją na halogeny przód.Niestety nie ma instalacji pod halogeny i trzeba ciągnąć ja od nowa.Ja stawiam samochód do serwisu VW,za cały montaż wraz z "dobudowaniem" instalacji za montaż zaśpiewali mi rozsądne pieniądze - 250 zł.Ja daje swoje halogeny,kratke i włącznik,reszta należy do nich. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dardi Zgłoś #3 Napisano 15 Sierpnia 2006 Witam Z tego co zobaczyłem na Zlocie to domykanie szyb można doprogramować przez VAG-a. Fakt że nie w każdym aucie to można zrobić niezależnie od rocznika i modelu ale zależnie od sterownika dlatego wywołuje do odpowiedzi Marka lub innego kolege VAG-owca (Kuczlaw jak się już tego nauczyłeś to nawijaj ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irekk84 Zgłoś #4 Napisano 11 Września 2010 No właśnie, mógłby ktoś mi w końcu wytłumaczyć po polsku, jak chłop krowie na miedzy, czy jeśli przy zamykaniu kluczykiem auta szyby mi się domykają, a z pilota nie, to czy mój moduł nie obsługuje opcji z pilota czy trzeba przeprogramować go Vagiem? Generalnie chodzi mi o to czy programuje się domykanie z pilota czy domykanie kluczykiem i pilotem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 11 Września 2010 czy jeśli przy zamykaniu kluczykiem auta szyby mi się domykają, a z pilota nie, to czy mój moduł nie obsługuje opcji z pilota czy trzeba przeprogramować go Vagiem? Twój moduł obsługuje ta opcje z pilota ale jest nieaktywna. Kabelek KKL + Motordiag komfort manager załatwi sprawę. Programuje się domykanie z pilota. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pingwin Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2010 Witam. Podłącze się pod temat. Mam pasata b5 z 2003 jakiś 1 miesiąc i też mogę domknąc szyby tylko jesli kluczyk jest w zamku. Może ktoś wytłumaczyć jak 10-cio latkowi jak to Kabelek KKL? skąd go załątwie...Co to jest ten Motor Diag? Jak się programuje z kluczyka? Może jest gdzieś na forum jakiś FAQ któy ominąłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaksiu1971 Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2010 Lecz te domykanie jeśli juz jest to w wersji orginalnej nie dokładanej trzeba dłuzej trzymac przycisk na pilocie zamykania centralnego otwieranie szyb lub w drugą strone same się nie domkną pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 12 Września 2010 Może jest gdzieś na forum jakiś FAQ któy ominąłem... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1128 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=3825 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
