Gość KRZYCHU303 Zgłoś #1 Napisano 12 Sierpnia 2006 Posiadam w wersji kombi [ 99'] tylko roletę zwijaną. Chcę dokupić siatkę rozwijaną pionowo. Czy muszę zmieniać raz roletę a raz siatkę. Czy są rolety razem z siatkami w jednym opakowaniu [ zwijarce ] ??? Jak zamontować dokupioną siatkę do rolety w bagażniku ??? Widziałem na ALLEGRO siatkę która była zwijana ??? PORADŹCIE !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #2 Napisano 12 Sierpnia 2006 hey ja mam u siebie siatke i rolete w 1 "zwijarce" przymocowane jest to do tylnej strony oparcia kanapy (kanapa dzielona i przymocowane jest to do tej wiekszej polowki) U mnie siatka i roleta jest zwijana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #3 Napisano 12 Sierpnia 2006 U mnie roleta bagażnika mocowana jest na półkach w bagażniku a siatka po położeniu oparc foteli jest wsuwana w prowadniczki po zamknięciu "dużej" kanapy blokuje się rolkę siatki bolcem który wchodzi w bok ścianki bagażnika,a potem zamyka się "małą kanapę i włala. A masz mocowania dosiatki w podsufitce bo bez nich to nici z siatki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KRZYCHU303 Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2006 Mam otwory do mocowania siatki na bokach podsufitki, w rejonie bagażnika i w rejonie - pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi. W tylnych fotelach [ 2/3] są faktycznie jakieś 2 mocowania przykręcone śrubami do tyłu tylnych oparć. W boku ścianki bagaznika jest też otwór zabezpieczony gumowym ringiem - na jakiś bolec ??? Ale ta roleta co ją posiadam jest w zwijarce i ona zajmuje dużo miejsca. Gdzie zmieści się siatka ??? Czy trzeba kupić roletę z siatką w jednej zwijarce ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #5 Napisano 12 Sierpnia 2006 Tak, roleta z siatka w jednej "zwijarce" mocowana jest wlasnie w ten sposob jak opisujesz. Kup rolete z siatka w 1 "zwijarce" i bedzie git. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #6 Napisano 12 Sierpnia 2006 Dziura zabezpieczona gumką jest po to by w nia wsadzić "bolec Siatka wchodzi poniżej ,a wyciaga się ja otworem pomiędzy oparciami foteli a roletą bagażnika. Wcale nie musi być roleta w jednej rolce z siatką. Wystarczy taka siatka: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=120329847 A tak wyglada sama roleta: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=118460603 Wsumie pierwsze słysze o rolecie i siatce w jednym elemencie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KRZYCHU303 Zgłoś #7 Napisano 12 Sierpnia 2006 Czyli reasumując : Pełana opcja to zamontowana osobno jakby zwijarka z roletą i poniżej zwijarka z siatką ??? T A K ??? Bardzo dziekuje za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #8 Napisano 12 Sierpnia 2006 Takie jest moje zdanie,falis ty masz wszystko w jednym, czy nie sprawdzałeś nigdy bo z wierzchu wyglada to inaczej niż po położeniu oparć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KRZYCHU303 Zgłoś #9 Napisano 14 Sierpnia 2006 Mam jeszcze jedno pytanie. Jak jest mocowana zwijarka siatki do tylnych siedzeń. Napewno rozetka z gumowym zabezpieczeniem otworu - na bolec . Ile jest tych uchwytów / prowadniczek zakręconych do tylnych siedzeń ??? Ja mam 2 prowadnice przykręcone do tylnego fotela , ten składany [ 2/3 ] . Czy brakuje jeszcze jednego ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #10 Napisano 14 Sierpnia 2006 Dwie prowadnice na dużym oparciu i jedna na małym rolke wsuwa się bodajże od strony prawej ale zaskakuje ona tylko na mocowania dużego oparcia,po postawieniu oparć wsuwamy bolec w otwór o którym była mowa wcześniej, zamykamy małe oparcie i gotowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KRZYCHU303 Zgłoś #11 Napisano 14 Sierpnia 2006 To znaczy że brakuje mi jednej prowadnicy na małym siedzeniu [ 1/3 ], bo powinny być 3 [ trzy ] - TAK ???? Można założyć na 2 prowadnice i nie spadnie zwijarka siatki ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #12 Napisano 14 Sierpnia 2006 Czyli reasumując : Pełana opcja to zamontowana osobno jakby zwijarka z roletą i poniżej zwijarka z siatką ??? T A K ???Bardzo dziekuje za pomoc. Tak,ja tak mam w oryginale.Oddzielnie jest "zwijarka" z roleta i zwijarka z siatka,tak jak piszesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alwika Zgłoś #13 Napisano 14 Sierpnia 2006 KRZYCHU303, ostatnio dokupywałem siatkę grodziową, nie spotkałem się by były 2 w 1, ale może są...? ja mam w każdym razie oddzielnie. Montaż jest prosty: 1. zdejmujesz roletę, 2. opuszczasz oparcia (2/3 i 1/3), 3. wsuwasz siatkę (link jak podał Dziadek) zobacz zaczepy na obudowie siatki i uchwyty (2) na tylne kanapie (2/3) na 1/3 nie ma - trzeba dopasować, 4. podnosisz tylną kanapę, 5. wsuwasz bolec do dziurki, 6. nakładasz roletę, i to wszystko. pozdrawiam ps. siatka grodziowa znajduje się pod roletą, choć na pierwszy rzut oka, powierzchowne spojrzenie nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piernik Zgłoś #14 Napisano 15 Sierpnia 2006 Witam Tu masz zdjecie : http://img207.imageshack.us/img207/9021/dscn3753xn5.jpg pozdrawiam:piernik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KRZYCHU303 Zgłoś #15 Napisano 15 Sierpnia 2006 Bardzo Wam dziekuje za pomoc i poradę. Dzieki za fotkę !!!! POZDRAWIAM !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alwika Zgłoś #16 Napisano 16 Sierpnia 2006 u mnie to wygląda inaczej, siatka znajduje się tuż pod roletą, więc jak jest nawet zwinięta patrząc normalnie, stojąc nic nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość falis Zgłoś #17 Napisano 18 Sierpnia 2006 Witam, narobilem troche zamieszania i chcialbym przeprosic za pomylke, ale jednak u mnie roleta i siatka sa osobno, a nie razem tak jak pisalem w poprzednim poscie. U mnie jest dokladnie tak samo jak u alwika, raz jeszcze przepraszam za niedopatrzenie z mojej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dziadek Zgłoś #18 Napisano 18 Sierpnia 2006 dokładnie tek jest w każdym pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jarekki75 Zgłoś #19 Napisano 11 Marca 2009 (edytowane) koledzy jak by ktos mial siatke do bagaznika to potrzebuje taka do passka fl kombi... pisac na pw, dzieki!!! (siatka pozioma na podlodze) Edytowane 11 Marca 2009 przez jarekki75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A_A Zgłoś #20 Napisano 11 Marca 2009 no to zes odkopal .... temat z przed 2,5 roku...... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
