Gość sansiu Zgłoś #1 Napisano 24 Września 2008 (edytowane) Witam. Mam Paska 3BG 1.9 TDI 130KM w skrzyni 6-biegowej i z 4 motion. Zauważyłem że od jakiegoś czasu delikatnie mi się "poci" (sączy) olej z elementu będącego za skrzynią biegów (nie wiem jak to fachowo nazwać ale jest to mechanizm odpowiedzialny za przekazywanie momentu obrotowego na tylną oś-od tego elementu wychodzi wał biegnący do tyłu). Nie mam pojęcia jaki tam olej się stosuje a chciałbym przynajmniej na razie go uzupełnić żeby czasem czegoś nie zajechać. W ogóle nie mam pojęcia gdzie się nawet ten olej wlewa i jak sprwadza jego stan. Jeśli to możliwe to bardzo proszę o pomoc, bardzo bym był wdzięczny za rysunki jeśli to możliwe. Planuję rozebrać kiedyś to i wymienić uszczelnienie ponieważ wyciek jest na łączeniu obudowy. Oczywiście nie wycieka to jakoś żebym miał w garażu plamy. Edytowane 25 Września 2008 przez sansiu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #2 Napisano 25 Września 2008 To urzadzenie to mechanizm roznicowy Torsen.Sprobuj wskazac na obrazku , gdzie jest ten wyciek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sansiu Zgłoś #3 Napisano 28 Września 2008 To urzadzenie to mechanizm roznicowy Torsen.Sprobuj wskazac na obrazku , gdzie jest ten wyciek. Dzięki Danek za rysuneczek. Muszę wjechać na kanał i dokładnie zobaczyć, bo po obejrzeniu rysunku stwierdziłem, że jest to między częścią 2 a 1 ale nie na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danek Zgłoś #4 Napisano 28 Września 2008 Miedzy 1 a 2 jest uszczelka więc pewnie tam będzie ciekło.Nie widzę natomiast mozliwosci sprawdzenia stanu oleju. ELSA nie podaje takiej mozliwosci.Ale moze jednak ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sansiu Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2008 Już obejrzałem na kanale i na zdjęciu zaznaczyłem, w którym to miejscu dwiema strzałkami. Trochę to trwało długo ale nie miałem wcześniej czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
