Gość coyot
stukanie przy odpuszczaniu gazu - B3 2E
Gość coyot
witam
Mam taki problem, musiałm dzisiaj gwałtowniej ruszyć co by przeskoczyć przez główną droge i pojawiło sie dziwne zjawisko a mianowicie:
przy ruszaniu słychac stukniecie, po odpuszczeniu gazu by zmienić bieg na 2-gi słychać znowu stuknięcie i tak jak by autko opadało /przód/, 2-ka gaz i znowu stuknięcie, przy zmianie na 3-ke jest to samo, przy wyższych biegach nie ma tego odgłosu. Natomiast jesli włacze w głowie "emeryten style" /ruszanie prawie że bez dodawania gazu/ ;) nie ma tego stukania
pomożcie, cos wymysle, jutro wioze do mechaniora, ale nie daje mi to spokoju :)
sprawdź w pierwszej kolejności poduszki pod silnikiem
Gość coyot
też mi w pierwszej kolejności to przyszło do głowy, że któraś poducha szczeliła, zreszta od pewnego czasu takie dziwne odgłosy były słyszalne jakby właśnie któraś poducha miała luzy
mogą być wywalone dwie zarazem, ta pod skrzynią- jak puszczasz pedał gazu to silnik podnosi sie do przodu i można usłyszeć stuknięcie i ta z przodu poniżej chłodnicy- jak dodasz gazu to silnik do tyłu.... najlepiej sprawdź z drugą osobą, jedynka + hamulec ręczny i patrzysz tą poduche z przodu czy nie wyrwana i potem wsteczny bieg i ta z tyłu pod skrzynią
Gość coyot
Jutro sie tym zajme :0 bo teraz bez samochodu jak bez reki :0 mam małe dzieciątko i autko musi być sprawne :)
Gość piotrzamosc
siemka tak na dzien dobry bo wlansie sie zaejestrowalem na tym forum i powiedz cos wiecej o tej usterce bo to moga byc rozne rzeczy powiedz mi czy naprzyklad to sie dzieje na prostych kolach i czy nie rszasz w tym momecie kierownica jak jest to przy ruchu kierownica to moze byc servo i prosze mnie nie wysmiac ale mialem takie objawy jak mialem luzy na pasku od wspomogania nie bylo odpowiedniego cisnienia plynu i zaczynalo strzelac takie gluch pukniecia kolejna rzecz to moga byc przegoby jezeli to sie dzieje przy zmianie biegow czyli przy wsprzeglaniu wysprzeglaniu to moze byc to pompa od sprzgla albo zawor jezeli jest to saochod o duzym przebiegu i jezdzony na LPG to mogly sie pojawic poczatki spalania stukowego przejrzal bym jeszcze log na kompie jak nie ma zadnego bledu to gitara ale jak mowie temat jak rzeka :) pozdro i prosze na dzien dobry mnie nie skrytykowac tylko krytykowac tych imbecylow inzynierow germanskich ktory nakombinowali nadarmo :)
Gość angus77
ja mam te same objawy w 1.8T 2001....jazda na emeryta nie powoduje tego dzwieku..od kilku dni nie daje mi to spokoju...
Gość coyot
dzieje sie to i przy skręconych kołach i przy prostych, stało sie po mocniejszym ruszeniu z miejsca
190 000 km udokumentowane, LPG ten samochód w życiu nie widział
Ja obstawiam poduszki silnika
bylo juz kilka razy pisane o poduchach pod silnikiem.
zeby je sprawdzic najlepiej wrzucic 1 bieg, postawic kogos przed autem otowrzyc maske, zaciagnac reczny a druga osoba niech probuje ruszyc samochodem. powinno byc widac czy silnik wyrywa sie z poduszek.
Pozdrawiam!
Gość coyot
zrobione :)
przednia poducha sie urwała :)
koszty:
poducha - 49 zł
robocizna - 25 zł
komfort jazdy - BEZCENNY
