Cześć
Zastanawiam się nad przekładką mojego silnika 1Y na AFN lub w ostateczności 1Z.
Uprzedzając pytania o opłacalność, chciałbym kupić B4 anglika (chodzą po ~4000) lub z walonego w zad ;) także miałbym wszystko, łącznie ze skrzynią biegów, wiązkami, kompem, przepływką itd. Poza tym zarówno stary silnik i skrzynię jak i resztki ewentualnego dawcy sprzedam :)
Teraz pytania:
1. Może ktoś wsadzał już TDI do B3 i potrafi powiedzieć czy łapy pod maską pasują?
2. Czy kupując anglika muszę go w ogóle rejestrować?
3. ile waży suchy silnik AFN?
4. Czy każdy AFN ma fanryczny immobilizer?
Z tego co pamiętam to AFN był produkowany od 1996 roku, od 1995 (tak mi się wydaje) immo było już w serii :)
Pamiętam, że był TDI na forum w B3 ale było to dosyć dawno temu.....Nie wiem czy gościu jest nawet na forum....
1. łapy pasują i aż się proszą o przekładkę ;) ale należy zmienić całe zawieszenie, przynajmniej przednie. Afn ma mocniejszą zawiechę, lepsze hebelki.. Wszystko będzie pasować ;)
2. nie musisz, pod warunkiem że resztę oddasz na złom lub sprzedasz
3. mniej niż vr6 więc buda wytrzyma ;)
No fakt, o champlach nie pomyślałem :( Przydałoby się zmienić na te tarczki od AFN/VR6 tak samo springi i amorki....
wygląda to wszystko bardzo kusząco :D
hmm, ale mogę ew. sprzedać na części? Bez robienia wałków typu sprzedaż ukraincowi
wlasnie jak to jest jak bym np sprowadzil taki b4 np z anglii zeby wziasc z niego silnik to musze oplacac akcyze i czy musze jakies papiery na niego miec zeby go NIE zarejestrowac (kwit ze zlomowania czy cos takiego?) ???
Gość yogidogi
nic nie musisz z nim robić możesz go sobie postawić koło domu i mieć wszystko gdzieś.. u mnie jest koleś ktory sprowadza VW tylko na cześci.. czasem to az szkoda ciąć ale ponoc 4 krotnie wiecej dostanie za czesci niz za całość
smialo przekladaj, bo wszystko jest p&p. najlepiej zeswapuj razem z hamulcami i pompa hamulcowa, bo ciezko bedzie zatrzymac 110 koni na niewentylowanych tarczach. suchy afn zapewne ma wyzsza wage od aaz [130kg] chocby ze wzgledu na ciezsze kolo zamachowe, nie mowiac o calej reszcie gratow pod maska, ktore zaliczaja sie do osprzetu. duzo jest tdikow w b3, tylko malo sie o nich slyszy. sa nawet pd ;)
możesz śmiało przekładać pod warunkiem że przełożysz łącznie z kompletnym całym zawieszeniem i hamulcami
Moim zdaniem to nieopłacalne wyjdzie podobnie, jakbyś miał kupić afna ... CO do immo każdy AFN ma ... ( przed swoim oglądałem b4, a że trafił się b5 w cenie podobnej to co się będę szczypał;) ) Hamulce obowiązkowo ( te bębny w b3 i b4 są słabiutkie) . Miałem b4 z 1,9 na tdi zrobionego tzn pompa była od TD a silnik 1z problemy same z pompą miałem... Zegary itd wiadomo trzeba przekładać ale to już wiesz ;)
decyzja podjęta, kasę odkładam i będzie zabawa :) kupuję anglika, silnik przekładam a reszta na części pójdzie. oczywiście fotorelacja będzie :) Jeszcze tylko 1 pytanie, te z elektronicznym nastawnikiem pompy nie mają już linki gazu tylko potencjometr przy pedale. Czy do wyciągnięcia całego wspornika z pedałami trzeba wyciągać deskę?
i jeszcze jedno, w dowodzie nie mam wbitego katalizatora bo moje auto nigdy go nie miało
fabrycznie każdy 1Z i AFN był w niego wyposażony
jeśli nie mam go w dowodzie, to nie muszę go instalować?
Edytowane przez ormowiec
Kata zakładać nie musisz, chyba że chcesz chronić środowisko.
A co to znaczy chcesz ? Środowisko trzeba chronić :krzeslem:
W dieslu kat raczej malo co ma chronić ... Przypomniało mi się Ormowiec, jeżeli swap to tak myśle, że o tym wiesz ale przypomne musisz mieć koła na 5 śrub ;) czyli spore przerobki :)
ze wszystkim się liczę dlatego kupuję całe auto a nie sam silnik :) co będę potrzebował to sobie poprzekładam
Naprawdę podziwiam za dowagę ... Mam nadzieję, że dotrwasz do końca na samych zapałach sie nie skończy;). Ja miałem przekładać, lecz rdza i ogólny zły stan karoserii mnie od tego odwiódł. Trafił się dobry kupiec poczekało się trochę na kase trochę pożyczyło i wyszło b5 ;). Ale w b3 to będzie wymiatał ;d Zwykły b5 afn nie będzie miał do niego polotu :(
Temat świetnie się rozwijał i nagle...
Widzę że ja będę musiał go ożywić :)
Powiedzcie ile roboty jest z elektroniką, czy są to jakieś wiązki czy trzeba rozdzielać instalację (oba auta muszą być na chodzie) ??
Brandzlu sporo ale efekt miodzio.... Tu dodatkowo wirus na 140KM i ok 400Nm... Wariat nie samochód:)
Przeczytaj temat uzytkownika jaszczomp o jego B3 on się bawił w takie coś i chyba nawet ładnie to opisał
I tak ja chcę zrobić :)
Jakbyś mógł to podrzuć remat...
To ten taki szaro niebieski ze zderzakami od B4??
