Gość navi-forum.pl Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2008 Witam. Jako że nie znalazłem podobnego tematu zaczynam wątek. Posiadam Passata 3C0 z motorkiem 2.0 TDI 170 KM, ostatnimi czasami zauważyłem że Golfy czy Octavie z motorkami 140KM idą równo ze mną a dotąd zawsze było tak że wszystkie 140 konne ropniaki brałem bez problemu. Wiadomo że one są lżejsze od mojego tatowozu ale jednak te 30 koni, które miałem więcej pozwalało mi na bardziej dynamiczną jazdę i oglądanie tych aut w lusterku. Podjechałem więc na renomowaną hamownię i ku mojemu zdziwieniu okazało się że zamiast 170 koni mam 156 i zamiast 350 momentu mam 330. Poinformowano mie tam że mam jakiś problem z silnikiem i gdybym chciał nawet w przyszłości założyć chip to muszę najpierw usunąć przyczynę niższej mocy w serwisie. Na chipie mi nie zależało na razie bo do grudnia tego roku mam gwarancję, chciałem jedynie upewnić się co do mocy Passata. Tak więc wczoraj oddałem Passata do serwisu w Szczecinie "Kołacz-Łopiński" i serwis ten stwierdził że wszystkie parametry auta są w normie. Pracownik serwisu przyznał jednocześnie że w zasadzie nie posiada urządzenia diadnostycznego, które pozwoliłoby mu stwierdzić czy moc Passata odbiega od normy bo przecież nie posiada hanowni ale wszystkie sterowniki i parametry pracy silnika są wedłóg niego OK. Twierdził że mogą istnieć wachania mocy na silniku w jedną bądź drugą stronę a u mnie jest 8% mocy mniej więc mieści się to w tej "normie". Stwierdził również że moc przenoszona na koła zawsze jest mniejsza niż nominalna moc silnika. I tyle. Pracownik ten powiedział też że mogę sobie wysłać zapytanie do Kulczykowa w tej sprawie. Jednym słowem olali sprawę. Wiem że inne Passaty gdy były mierzone na tej hamowni jak i na innych hamowniach miały prawidłowe wykresy a nawet wykazywało im kilka koni więcej niż owe 170. Wiem też że osoby, które miały takie problemy w innych miastach miały usuwane usterki przez serwis bo wracały na hamownię i powtórny pomiar pokazywał już poprawne moce. Podobno wymieniano pompowtryski i coś tam jeszcze ale pracownik owego serwisu wyraźnie dał do zrozumienia że wymienić pompowtryski na gwarancji to nie jest to łatwa do przepchnięcia naprawa. Rozumiem przecież że moc na silniku może wahać się w jakiś granicach ale utrata mocy 14 koni i 20 momentu w aucie, które ma 21 miesięcy nie jest problemem, który można pominąć i stwierdzić że nic się nie stało tym bardziej że zapłaciłem 5 tyś zł więcej za mocniejszy silnik o 30 koni. Dlaczego więc serwis w Szczecinie umył ręce? Czyżby dlatego że są zawaleni zleceniami i wolą zamiast zajmować się trudnym przypadkiem utraty mocy zrobić kilka przeglądów bądź innych rzeczy przynoszących szybki dochód? Jak to jest że jeden serwis uznaje usterkę a inny nie? Jeśli ktoś miał podobny przypadek bądź wie co dalej robić proszę o porady. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2008 Na jakim paliwie jezdzisz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #3 Napisano 23 Września 2008 Jeśli ktoś miał podobny przypadek bądź wie co dalej robić proszę o porady. Jak masz mozliwosc podjechac, to polecam Ci ASO VW w Poznaniu przy ul. Krancowej... To takie info po moich przygodach z roznymi ASO. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #4 Napisano 30 Września 2008 nie tankuje byle gdzie jeśli o to chodzi bo tylko na BP Jak masz mozliwosc podjechac, to polecam Ci ASO VW w Poznaniu przy ul. Krancowej... To takie info po moich przygodach z roznymi ASO.Pozdr. a z jakiego powodu polecasz ten serwis? są solidni? mają lepszy sprzęt pomiarowy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #5 Napisano 30 Września 2008 Dlaczego więc serwis w Szczecinie umył ręce? A dlatego że on już taki jest. Skoro Szczecin to trzeba było zajrzeć do działu zachodniopomorskiego i poczytać jakie mu recenzje wystawiliśmy i chyba nikt z chłopaków z naszego regionu tam nie zagląda. Względnie podpytać się nas gdzie oddać auto w tym rejonie w dobre ręce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #6 Napisano 30 Września 2008 Pytam o te wynalazkowe paliwa,bo one podnosza temp spalin,a przez to czujnik egt obcina moc silnika zeby nie popsuc dpf. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #7 Napisano 30 Września 2008 (edytowane) nie lałem ultimate, śmigam na standartowym oleju napędowym, zadzwonił w końcu jakiś ważniejszy kierownik z tego serwisu do mnie bo zgłosiłem im że nie jestem zadowolony z usługi, rozmowa była raczej jałowa, chyba serwis Kołacz-Łopiński w Szczecinie faktycznie zasłużył na swoją kiepską opinię, ale jestem w trakcie rozmowy z serwisem w stolicy i zobaczymy co się urodzi, zapowiada się obiecująco Edytowane 1 Października 2008 przez navi-forum.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maluch69 Zgłoś #8 Napisano 23 Października 2008 Polecam lekturę najnowszego AŚ, jest tam opisana przyczyna utraty mocy. Konkretnie chodzi o jakiś czujnik (T3). Może warto sprawdzić ten trop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #9 Napisano 23 Października 2008 Nie osłabiaj mnie z tym AS,to durnowaty brukowiec. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #10 Napisano 24 Października 2008 to fakt! Auto Świat to pismo dla idiotów a w najlepszym przypadku dla spowolniałych myślowo emerytów z zanikami pamięci! zadzwonili z serwisu bym podjechał do nich bo muszą zobaczyć jakie mam pompowtryski bo po numerze nadwozia nie widzą więc zostawiłem im paska na parę godzin powiedzieli że owe pompowtryski nadają się do czyszczenia i wykonają mi taką usługę w ramach gwarancji za niedługi czas jak jakieś urządzenie im przyjedzie tak więc jestem umówiony na koniec października zobaczymy czy faktycznie to jest przyczyną braku mocy czy też zwykłą ściemą z braku innych pomysłów na 100% szybko sprawdzę to na tej samej hamowni ale i przy jeździe będzie to czuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maluch69 Zgłoś #11 Napisano 24 Października 2008 Co mnie obchodzi, że to brukowiec? IMO jest bardzo dobrze wyjaśniona kwestia znikającej mocy w jednostce 170 hp. Może najpierw przeczytaj, a później zacznij negować? Tak wszystko z góry oceniasz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #12 Napisano 24 Października 2008 (edytowane) Z drugie strony co serwis chce czyścić w tych pompkach to nie mam pojęcia. Edytowane 25 Marca 2009 przez marewel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #13 Napisano 24 Października 2008 Polecam lekturę najnowszego AŚ, jest tam opisana przyczyna utraty mocy. Konkretnie chodzi o jakiś czujnik (T3). Może warto sprawdzić ten trop. zwracam honor kolego faktycznie lektura konkretna i warta najwyższej uwagi jestem w ciężkim szoku że AŚ tak fachowo opisał problem choć dość skromnie będę na dniach w serwisie to rzucę im ten artykuł razem z kluczykami, to jakieś jaja są by serwis VW uczył się z gazet naprawiać własne samochody !!! dzięki wielkie za info kolego maluch69, masz u mnie piwko a może nawet beczkę najlepszej wódki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2008 Wiec co oni tam napisali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maluch69 Zgłoś #15 Napisano 25 Października 2008 Jutro wrzucę fotki całego artykułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #16 Napisano 28 Października 2008 Cos to jutro długo trwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #17 Napisano 26 Listopada 2008 znikająca moc już zniknęła mi bez śladu, serwis w szczecinie trafnie zdiagnozował problem, okazało się że miałem zawalone syfem pompowtryski, przeczyścili je ultradźwiękami podobno ze 3 razy i nie uwierzycie.... passat nie dość że odzyskał moc to mu jej jeszcze przybyło, zamiast fabrycznych 170PS jest 182 i zamiast 350 momentu jest 386, owe pompowtryski mają jakieś szczeliny, do których dostają się zabrudzenia przez co dawka paliwa była zmniejszona i auto słabsze, tak mówiły mądre głowy w serwisie, auto śmiga w końcu jak powinno a nawet lepiej, w zasadzie przyrost mocy jak po chipie jesli by liczyć od stanu w jakim było przed czyszczeniem pompowtrysków, proponuje zhamujcie swoje dieselki bo już od wielu ludków słyszałem tą samą historię jak coś bardzo polecam firmę diagtronik w jankach pod warszawą, to są profesjonaliści i pasjonaci dołączam wykres Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #18 Napisano 28 Listopada 2008 (edytowane) @ navi-forum.pl jaka hamownia inercyjna czy obciążeniowa? A wniosek jeden nie lać byle jakiego paliwa. pozdr, TC Edytowane 28 Listopada 2008 przez TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość navi-forum.pl Zgłoś #19 Napisano 28 Listopada 2008 (edytowane) A wniosek jeden nie lać byle jakiego paliwa. TC TC jesteś naiwny lub wyciągasz pochopne wnioski byle czego nie lałem bo zawsze tankowałem na BP ale jak bym tankował na innych markowych stacjach działoby się to samo, problem leży w tym że do motorków 170PS są wkładane 2 rodzaje pompowtrysków różnych marek i serwis przyznał że jeden z 2 typów jest fabrycznie wadliwy bo ma jakieś tam mikroszczeliny przez co osiadają się tam różne zanieczyszczenia jakie można spotkać w każdym paliwie a to powoduje zmniejszenie dawki paliwa podawanego do silnika i stąd mniejsza moc, producent co prawda przyznaje że to fabryczna wada lecz nie robi nic w tym kierunku by ją usunąć więc właściciele aut pogwarancyjnych będą zmuszeni co jakiś czas płatnie czyścić pompowtryski, co jakiś czas czyli myślę że raz w roku, trochę to kiepsko wygląda..... dotyczy to sporej części wszystkich modeli samochodów grupy VW z motorkiem 170PS, koszt takiej usługi wyceniono w szczecińskim serwisie na 900zł VW zgodnie ze zdrowym rozsądkiem powinien wymienić wszystkie owe wadliwe pompowtryski lecz koszt takiej operacji jest gigantyczny więc zwalili go na użytkowników oferując pośrednie rozwiązanie w postaci okresowego czyszczenia, zapewne liczą że część użytkowników nie zauważy spadku mocy bądź że da się zwalić winę na jakość paliwa ale chyba nie wszyscy będą tak naiwni ..... Edytowane 28 Listopada 2008 przez navi-forum.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TC Zgłoś #20 Napisano 1 Grudnia 2008 TC jesteś naiwny lub wyciągasz pochopne wnioski Nie żebym się czuł urażony ale utrzymajmy poziom wypowiedzi na poziome. 2 rodzaje pompowtrysków różnych mareki - jakich marek - które z nich są wadliwe - jak zweryfikować które się ma na pokładzie I nie odpowiedziałeś na moje pytanie o hamowni (inercyjna czy obciążeniowa) pozdr, TC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
