makaron11 Zgłoś #1 Napisano 23 Września 2008 Witam, szukalem na forum ale nie znalazłem na temat na ktory mi trzeba. Czy moze wiecie jakie najlepiej założyc zabezpieczenie do mojego paska oporcz alarmu, zabezpieczenie chce zeby było w miare tajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #2 Napisano 23 Września 2008 Jak w miare tanie i skuteczne to zrob sobie ukryty wylacznik, ktorego jak nie zalaczysz to nie masz w ogole zaplonu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #3 Napisano 24 Września 2008 Jak w miare tanie i skuteczne to zrob sobie ukryty wylacznik, ktorego jak nie zalaczysz to nie masz w ogole zaplonu Niestety (albo stety) nie da się zamontować to tego paska zabezpieczeń w stylu odcięcia zapłonu (komputer nie pozwoli - było na forum), alarm musi być podpięty pod CANa, a oprócz tego można stosować mechaniczne zabezpieczenia typu blokada skrzyni biegów. Sam zamierzam zamontować alarm pod CANa z czujnikami ruchu i położenia (nie mylić z czujnikiem wstrząsu), może jeszcze blokadę kierownicy P.S. makaron11 pyta chyba o "tajne" a nie "tanie" zabezpieczenie ...zabezpieczenie chce zeby było w miare tajne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duch07 Zgłoś #4 Napisano 24 Września 2008 Ja mam założone odcięcie czasowe pompy paliwa i układ napadowy po otwarciu drzwi.Jest to zrobione nie po CAN-ie,jest to zrobione jako całkowicie osobny uklad ukryty.Alarm jest założony ale tylko z powodu wymogów PZU,generalnie jest dla mnie gadżetem i nie ma żadnego związku z ukladem zabezpieczenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2008 duch07 mozesz powiedziec ile kosztowało u ciebie czasowe odcięcie pompy paliwa ?. Chodzi mi o zabezpieczenie tajne i w miarę tanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duch07 Zgłoś #6 Napisano 24 Września 2008 Za moje zabezpieczenie zaplaciłem 250 PLN a że jest skuteczne juz sie przekonałem dwa razy ,dobrze że nie na Passacie Ono po około dwudziestu sekundach odicna pompe i podobnie po otwarciu drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaruchPl Zgłoś #7 Napisano 24 Września 2008 Ja mam zamontowaną blokadę sensorową - dotykasz jedną ręką masy a drugą czujnika sygnałowego z blokady. Bez rozblokowania - nie odpalisz samochodu. Dodatkowo po otwarciu drzwi w przeciągu 20 sekund musisz ponownie rozblokować urządzenie bo inaczej samochód gaśnie - jet to tak zwany antynapad. Urzadzenie kosztowało ok. 50 zł a montowałem sam. Najważniejsza rzecz to odpowiednio ukryć sensor. A tak w sumie to w Unii Europejskiej jest zakaz stosowania blokad które powodują zgaszenie silnika w czasie jazdy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duch07 Zgłoś #8 Napisano 24 Września 2008 Ja mam zamontowaną blokadę sensorową - dotykasz jedną ręką masy a drugą czujnika sygnałowego z blokady. Bez rozblokowania - nie odpalisz samochodu. Dodatkowo po otwarciu drzwi w przeciągu 20 sekund musisz ponownie rozblokować urządzenie bo inaczej samochód gaśnie - jet to tak zwany antynapad.Urzadzenie kosztowało ok. 50 zł a montowałem sam. Najważniejsza rzecz to odpowiednio ukryć sensor. A tak w sumie to w Unii Europejskiej jest zakaz stosowania blokad które powodują zgaszenie silnika w czasie jazdy. Tak,to powiedz to naszym złodziejom :634: Zabezpieczenie Twoje jest takie samo jak moje tylko że ja w elektronice jestem totalnym neptykiem,dlatego musiałem płacić za montaż Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makaron11 Zgłoś #9 Napisano 24 Września 2008 Dzieki koledzy za odpowiedz i za to ze napisaliscie co mozna zamontowac. Teraz zostało tylko wybrać czy czasowe odcięcie pompy paliwa czy moze propozycja StaruchP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #10 Napisano 24 Września 2008 Tak,to powiedz to naszym złodziejom :634:Zabezpieczenie Twoje jest takie samo jak moje tylko że ja w elektronice jestem totalnym neptykiem,dlatego musiałem płacić za montaż o tym wlasnie mowilem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matsil Zgłoś #11 Napisano 24 Września 2008 Odcięcie pompy nie musi być czasowe, można je podłączyć na stałe. Ja mam tak, że dopóki nie przycisnę przycisku na pilocie to auto nie odpali - pompa nie ruszy. W tym przypadku nie ma zdziwienia jak się zapomni zdjąć zabezpieczenie i auto po kilkudziesięciu sekundach zgaśnie - to może być niebezpieczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaruchPl Zgłoś #12 Napisano 24 Września 2008 Masz racje Matsil że może być to niebespieczne jak zgaśnie silnik w czasie jazdy ale biorąc pod uwagę fakt możliwości wysadzenia kierowcy np. na skrzyżowaniu czy inny tym podobny sposób próby zagarnięcia samochodu już uruchomionego to rozwiązanie które po np. czasie 20 s od dtwarcia drzwi wyłącza silnik jest myśle dobrym zabezpieczeniem. Zbyt daleko ten ktoś nie odjedzie. U mnie na jakieś 5 -7 sec. przed zablokowaniem zaczyna "pikać" system i tym samym ostrzega o zagrożeniu. Należy w tym momencie go rozblokować i dalej wszystko ok. Wiem że zaraz podniosa się głosy że to tylko elektronika i zawsze może zawieść - ale każdy może mieć swoje zdanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #13 Napisano 24 Września 2008 Masz racje Matsil że może być to niebespieczne jak zgaśnie silnik w czasie jazdy ale biorąc pod uwagę fakt możliwości wysadzenia kierowcy np. na skrzyżowaniu czy inny tym podobny sposób próby zagarnięcia samochodu już uruchomionego to rozwiązanie które po np. czasie 20 s od dtwarcia drzwi wyłącza silnik jest myśle dobrym zabezpieczeniem. Zbyt daleko ten ktoś nie odjedzie. U mnie na jakieś 5 -7 sec. przed zablokowaniem zaczyna "pikać" system i tym samym ostrzega o zagrożeniu. Należy w tym momencie go rozblokować i dalej wszystko ok. Wiem że zaraz podniosa się głosy że to tylko elektronika i zawsze może zawieść - ale każdy może mieć swoje zdanie. Problemem jest tylko jedna rzecz : jak jakis c*** wysadzi Cie z auta odjedzie zgasnie mu tak ze ktos albo on zrobi mu bum, to jak jakims cudem wyjdzie ze to przez takie zabezpieczenie to mozesz zapomniec o wyplacie AC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
teddybar Zgłoś #14 Napisano 25 Września 2008 Ja mam założone odcięcie czasowe pompy paliwa i układ napadowy po otwarciu drzwi.Jest to zrobione nie po CAN-ie,jest to zrobione jako całkowicie osobny uklad ukryty.Alarm jest założony ale tylko z powodu wymogów PZU,generalnie jest dla mnie gadżetem i nie ma żadnego związku z ukladem zabezpieczenia. Sam nie montowałem w swoim jeszcze żadnego zabezpieczenia, ale byłem w zakładzie montującym (dobrym) i powiedziano mi, że nie da się zamontować zabezpieczeń rozwierających obwód (np. odcięcie zapłonu), bo komputer będzie zgłaszał błąd i trzeba po CAN-ie, może nie dotyczy to odcięć czasowych:confused: A zastanawiałem się (może ktoś wie) czy jest możliwość wykorzystania GPS-u zamontowanego w samochodzie do lokalizacji w przypadku kradzieży. Są sprzęty do takiej lokalizacji, ale cena ponad 1,5k PLN, a te z powiadamianiem przez sms... jakoś nie jestem przekonany. (aktywna karta sim, zasięg) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaruchPl Zgłoś #15 Napisano 25 Września 2008 Przejrzyj następujący link: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=760856&highlight= Jeżeli chodzi o namierzanie skradzionego samochodu to kiedyś znalazłem ciekawe rozwiązanie: Można zamiast GPS kupić u jakiegoś operatora telefon na najtańszy abonament i umieść go gdzieś w samochodzie w trudno dostępnym miejscu. Oczywiście trzeba go na stałe podłączyć do ładowarki samochodowej. W przypadku kradzieży takiego samochodu podczas zgłoszenia tego faktu na policji informujesz ich że w samochodzie pozostał telefon o takim nr. i na ich oficjalne wystąpienie operator ma obowiązek ustalić aktualną lokalizację aparatu a tym samym wiemy gdzie jest samochód. To tylko teoria a w praktyce może być rówżnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duch07 Zgłoś #16 Napisano 25 Września 2008 Tak,teoria jest wspaniała ale w praktyce złodziej w ciemie nie jest bity i raczej kradnąc fure za ładnych pare z założenia wychodzi że może mieć system śledzenia.Jaki to dla niego nie ma znaczenia,ważne jest dlla niego zagłuszyć cokolwiek to jest.W ten sposób cały misterny plan namierzenia poszedł w pizdu Może i sobie żartuje ale taka jest niestety prawda,dlatego systemy GPS nie maja jakiegos szczególnego wzięcia,są drogie w zakupie i w eksploatacji a da sie je skutecznie zagłuszyć To jest oczywiscie moje zdanie,ktos może inaczej na to patrzeć. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StaruchPl Zgłoś #17 Napisano 25 Września 2008 Dlatego również uważam że najlepsze są zabezpieczenia proste, niekonwencjonalne i montowane samodzielnie lub przez zaprzyjaźnioną osobę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
api13 Zgłoś #18 Napisano 25 Września 2008 Czyli prostym w realizacji a zarazem trudnym do znalezienia jest rozłączenie przewodu od wyłącznika krańcowego pedału sprzęgła. Co prawda dotyczy to tylko manualnych skrzynek.Może proste i do tego jest wyrażny komunikat na liczniku ale złodziej raczej nie znajdzie w 2 min gdzie jest co (tak mi się wydaje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość duch07 Zgłoś #19 Napisano 25 Września 2008 Tak,generalnie chodzi o utrudnianie życia złodziejom.Czas działa na ich niekorzyść dlatego jak coś trwa za długo rezygnują. Inna rzecz to dlaczego złodzieje tak lubią niemieckie auta,tzn. na niemieckich numerach.Bo Niemcy nie uznają,poza fabrycznymi,wszelkich zabezpieczeń a jak wiadomo nasi spece tylko ręce zacieraja.Bo buchnąc auto Niemcowi to żadna sztuka,a widząc jak Wy do tego podchodzicie to należy życzyć im powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cwik7 Zgłoś #20 Napisano 27 Września 2008 (edytowane) Dobrym jednak nie najtańszym zabezpieczeniem autka jest oznaczenie go mikroczasteczkami, działa oczywiscie jezeli samochod ma zostac przeznaczony na części- nie weznie go żaden paser poniewaz nie da usunac sie tego ani mechanicznie ani chemicznie ( nie sadze aby zlodziej zdzierał lakier na karoserii a nastepnie malował) , oznaczyc mozna kazdy element wozu. system nie zadziała gdy samochód ma jezdzic np. po bezdrożach Rosji pomimo tego ma silne działanie prewencyjne i odstrasza miśka który ma ochote przejechac sie naszym wozem bez nas. ja zaplacilem za te przyjemnosc 1000 złotych polskich obiegowych ale mysle, że jest to jednak dobra inwestycja. Edytowane 10 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
