Gość Majkel-sopot
wskaźnik temperatury zewnetrznej powietrza
Gość Majkel-sopot
Witam Serdecznie, Posiadam Passata B5 99' kombi 1.9TDI Mam pytanie otóż nie wyświetla mi się na liczniku temperatura powietrza na zewnątrz. Widziałem w takim samym passacie u kolegi, tyle ze w 2000r. , ze pokazuje mu sie temperatura na zewnatrz auta. Czy mogę coś zrobić by ta temepraturę uzyskać ? liczniki są identyczne, nawet jest miejsce na nim na temperature. Należy dokupic jakis czujnik? Jesli tak jaki? i gdzie go podlaczyć ? Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam M. Grzeszczak
Jak zdejmiesz środkową kratkę pod zderzakiem zobaczysz taki widok.
Gość hezek
ja umocowałem z lewej strony przy kratce mniej oszukuje ;)
sprawdz czy niemasz wolnej kostki przy zbiorniczku na płyn do wspomagania powinieneś miec tam mały plastik w niego własnie powpinane są kostki.
WItam mam problem dotyczacy tego czujnika do tej pory dzialal normalnie ale od pewnego czasu po dluzszym postoju pokazuje temperature minus 51 stopni dopiero temperatura rosnie po jakich 5 -10 minutach jazdy wie ktos co sie moglo stac ??
skąd to wiesz ??
pewnie jakieś zwarcie na przewodach, jak się osuszy to zaczyna działać :)
zdemontuj go, przeczyść styki i sprawdź, no i upewnij się, że to ten czujnik przez podpięcie pod jakiś komputer ;)
Ja stawiałbym na przerwę w obwodzie czujnika do sprawdzenia złącza, przewody.Rezystancja tego czujnika zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury więc skoro pokazuje -51 to musi coś nie łączyć.
dokladnie, mozesz tez wlozyc zamiast kabla do czujnika rezystor ok 10kOm (nie pamietam dokladnie) i pokaze Ci wtedy jakas tam temperature, jak sie nie bedzie wahac to instalacje od zlacza do licznika masz ok.
Na początku się przywitam bo to mój pierwszy post na forum.
Nabyłem Paska 2001 1,9 TDI 131KM, wskaźnik temperatury pokazuje prawidłowe wartości, ale nie sygnalizuje sygnałem dzwiękowym niskiej temperatury zewnętrznej. Mam pytanie czy można włączać/wyłączać gong czy coś jest uszkodzone?
pozdrawiam
pozdrawiam
najpierw sprawdz kodowanie licznika i jezeli jest ok to pewnie trzeba pogrzebac we wsadzie.
a najprostrzym rozwiazaniem bezie zakup kabelka vag-tacho sciagniecie z netu działajacego wsadu i wgranie doswojego licznika.
Dzięki za szybką odpowiedź. Czy kodowanie licznika można sprawdzić komputerem ? i czy kompem można wywołać gong aby sprawdzić czy jest sprawny? Kolega ma warsztat specjalizujący się głównie w autach grupu VW Audi więc do niego podjadę coby się podpiął.
własnie mialem pisac zeby sprawdzic w tescie licznika czy jest gong :D
bezproblemu te wszystkie czynnosci co wyzej napisałes kolega Ci zrobi skoro sie specjalizuje w autach grupy VAG
i jeszcze jedno.masz licznik 1/2 fis czy pełny?
bo 1/2 fis zawsze pipczy, nawet jak tylko przekrecisz kluczyk w stacyjce, natomiast niektóre full fis nie zawsze. po przekreceniu kluczyka tylko miga sniezynka ale jak temperatura podczas jazdy spadnie ponizej +4 stopni to juz pipczy i mruga.
Edytowane przez rosiek
Dzięki raz jeszcze podjadę do niego w przyszłym tygodniu i dam znać co wyszło :)
BTW. Tytułem uzupełnienia mam duży komputer a w aucie jest oryginalna navi.
i to moze byc to co opisałem. brzeczec bedzie dopiero gdy podczas jazdy temperatura spadnie ponizej 4 stopni.
jak mialem 1/2 fis to zawsze pipczał a po zmianie na full fis tylko podczas jazdy.
Gość cnerol
Mam pytanie do posiadaczy vw passat B5 lub znajacych sie na rzeczy, chodzi o czujnik temperatury zewnterznej w passacie b5 1.9 tdi 2000 rok 115KM ATJ ,auto ma klime ale nie ma climatronica ,w wiazce przewodow jest miejsce na czujnik temperatury zewnetrznej ,wyswietlacz przy zegarach to chyba (nie znam sie) pół FIS ,nie wyswietla oprocz standardowych kontrolek typu olej hamulec itp zadnych danych typu zuzycie paliwa itp ,tutaj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e1ca52d0ada7be7.html5e1ca52d0ada7be7.html5e1ca52d0ada7be7.htmlfotka wyswietlacza tyle ze nie z mojego auta ,ta dolna czesc jest u mnie ciemna, pytanie czy w tych wyswietlaczach mozliwe jest zeby pokazywalo temperature zewnetrzna? Dziekuje za pomoc
Edytowane przez cnerol
dodano zdjecie
Witam, Mam takie pytanie, czy to prawda ze w passacie b5 są jakby dwa czujniki zewnętrznej temperatury? Bo na wyswietlaczu w samochodzie pokazuje mi prawidłową wartość, czyli np. 12 stopni. Mechanik sprawdzający auto na VAG mówiłł, ze inny czujnik podaje do silnika, że na zewnatrz jest temperatura grubo poinżej zera. Czy to mozliwe?
Spalanie jest chyba w normie- bo ok. 6 litrów w cyklu mieszanym, na małych odcinkach.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest jeden, a czujnik podający temperaturę silnika to czujnik cieczy chłodzącej.
Witam wszystkich.
Mam takie pytanko, czy temperatura zewnętrzna wyświetlana na panelu Climatronic i na desce rozdzielczej to dane z tego czujnika widocznego na powyższym zdjęciu czy każdy odczyt posiada różne czujniki. Tak na marginesie to wskazania mam zaniżone o jakieś 4- 5 stopni. U kolegi pokazuje 3 na plusie a u mnie -2. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Tak.
Nie.
Napisz mi jeszcze jak możesz czy ta różnica wskazywania temperatury to wina tego czujnika czy szukać problemu gdzie indziej. Jakby co to gdzie kupić taki czujnik i jakiej firmy. Pozdrawiam
Mi sie wydaje ze czujnika bo ja tak mam i mam do wymiany czujnik bo tak mówi VAG:)
