herbu
Gryzonie pod maską
Od soboty do dzisiaj nie mogłem zapalić auta - założyłem, że przez ciągle lejący deszcz coś zamokło i trzeba czekać aż wyschnie, a potem szukać przyczyny. Dzisiaj jako, że nie pada, zaglądnąłem po maskę, a tam lekka masakra - kable WN mają ponadgryzane gumowe osłonki - do wymiany, kable od czujnika przy zbiorniczku płynu hamulcowego przegryzione, a jeden z kabli idący od cewki do ... modułu? - całkiem wyciągnięty i nadgryziony. Pewnie jakieś gryzonie szalały pod maską. Diabli mnie biorą, bo przez nie nie dość, że miałem przez weekend unieruchomione auto, to jeszcze teraz czekają mnie wydatki na kable.
W związku z tym mam pytanie - czy jest jakiś sposób by odstraszyć gryzonie żeby nie właziły pod maskę, lub jakoś im utrudnić dostanie się tam?
Ja to bym zostawiał na noc p[oda autem miskę z żarciem dla kotów lub mlekiem :D myślę żeby pomogło :D. Sorki ale nie mogłem się powstrzymać :D
Wystarczy jakaś trutka na szczury, możesz pozostawić ją w jakiejś misce pod autem, lub przymocować jakies odstraszacze. W internecie jest pełno takich specyfików, np. http://zwalczaj.pl/product_info.php?products_id=86
Widziałem specjalne woreczki siatkowe z jakim zapachem - odstraszacz gryzoni. Jest to dedykowane do montażu pod maską.
Jest jeszcze spray na allegro :
http://moto.allegro.pl/item435038589_srodek_odstraszajacy_gryzonie_pod_maska_od_ss.html
I coś na prąd :
http://moto.allegro.pl/item435609694_odstraszacz_myszy_szczurow_kun_do_samochodu.html
Edytowane przez monter
Pogadaj z pakafoto niech ci kota wypożyczy :D
Sorki , za żarcik
Środek który proponuje kolega jest sprawdzony przez mojego sąsiada :ok: Działa :ok:
Pozdrawiam Miłosz :vw:
Miałem tak samo i jeszcze pogryzioną wiązke na scianie grodziowej syzyfowa robota pomogło stawianie auta z dala od śmietnika.
ja mam podobne urzadzonko u siebie. Jak ktos oglada silnik... pierwsze pyta co to jest :)) - takie cos ze swiecaca dioda i obrazeczkiem z gryzoniem:P
I mnie dopadły bydlaki. Wprawdzie jeszcze nie pogryzły niczego ważnego ale ślady posiadam. I tu pytanie jakimi środkami się pozbyliście problemu?
To zauważyłem jakiś tydzień temu i myślałem że po uprzątnięciu będzie po problemie.
Ale dzisiaj przy wymianie filtrów powietrza i kabinowego zobaczyłem taki widok.
Czyli bydlę ponownie się pojawiło i już przy okazji podgryzło gumę osłony przewodów klimatyzacji.
Wolę zapobiegać niż potem leczyć. :P
Hej. Mi właśnie passata unieruchomiły gryzonie. Mam osobny, murowany garaż. Kiedyś ktoś tam był w schowku w kabinie, miałem tam zapasowego pampersa od dziecka, z niego coś zaczeło robić gniazdo, cały poszarpany i (chyba) mysie bobki. Teraz parę dni stałem pod chmurką i zobrały się do kabli z scr. Jako że głównie passat stoi w garażu to go gryzonie za bardzo nie atakują. Co innego z moimi dwiema vw t4, te są notorycznie unieruchomione. Kiedyś pod maską była istna masakra (patrz zdjęcie). Nic nie pomaga- stosouję tzw piszczki, kostki wc, tanie perfumy, śmierdzące spreje dedykowane do tego, mam nawet stary (świerzy) ręcznik z psiej budy pełny sierści, jakieś woreczki z sierścią i nic nie pomaga. W okolicy pola, lasy i gadzina się ryje do ciepłego. Może ktoś podsunie jeszcze jakiś pomysł walki z gryzoniami?
U siebie miałem dokładnie taką samą historię i walczyłem z tymi dziadami długo ;/
