JurekW
Uszkodzone panewki wału co dalej
Nie, spuchł na 3 cylindrze i zatarł się 200 km za Lipskiem i wrócił na lawecie do polski
Witam Panowie,
jestem nowicjuszem na Forum, więc na wstępie pragnę wszystkich przywitać.
Czy ktoś z was coś słyszał o silniku 2.0 TDI z oznaczeniem CFFB. Jakieś opinie o silniku, jego trwałości oraz ewentualnych trapiących wadach.
Właśnie przymierzam się do zakupu B7 VAR i próbuje zasięgnąć opinii.
jak odczytac dokladnie oznaczenie silnika w pasku b6 2.0 140km 2005r
wlepka przy kole zapasowym
...a łatwiej po otwarciu drzwi kierowcy na dole słupka
Chciałbym się upewnić że mam pasek (a nie łańcuch) - 2.0, 155kW, kod silnika CCZB (naklejki)
Co ile go wymieniać - 150tysi czy 180tysi
Witam. Przymierzam się do kupna Passat B6 Kombi z silnikiem 2.0tdi z Common-Rail. Mam pytanie o poniższe silniki.
CBAA - 100kW - 136km
CBAB - 103kW - 140km - występuje z DPF lub bez
CBAC - 105kW - 143km
Czy różnią się ono znacząco czy nie? Z danych z tabeli ze spisem silników różnice są tylko odnośnie mocy. W tabeli są jeszcze wersje 170km i 110km ale o różnicach co do wersji 140km jest dużo tego w necie więc nie pytam. Z góry dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
Silnik o mocy 143KM to była wersja Bluemotion-czyli fabrycznie opony o mniejszym oporze toczenia, pewnie jakiś tam pakiet aerodynamiczny, ale wisienką na torcie są tutaj dłuższe przełożenia w skrzyni biegów-fajna sprawa, jeśli ktoś jeździ w trasie, bo na 6.biegu przy 100km/h zamiast ok. 1900obr/min będziesz mieć ok. 1500obr/min.
140KM to zwykły CR, a ten 136KM to mi się z Francją kojarzy :-)
Kolego w silniku CCZB 155kW są dwa łańcuchy tzn. łańcuch rozrządu i łańcuch napędowy wałka wyrównoważającego.
Panowie. W B6 silniki 1.8T(CDAA i CDAB) to nie jest to samo stare dobre 1.8T które znosiło dobrze LPG i było super do modyfikacji? We wszystkich Turbo benzynach w B6 jest już bezpośredni wtrysk czy się mylę?
Nie mylisz się w b6 są silniki z bezpośrednim wtryskiem.
Te silniki nie mają nic wspólnego. Może poza zamiłowaniem do oleju :)
CBAC 143 km to wersja BLUE TDI ,dodatkowo ma zamontowany system SCR a w kole zapasowym zbiornik na ADBLUE . tutaj trochę opisane http://centrumpr.pl/artykul/bluemotion-technologies-tworza-grupe-jednych-z-najbardziej-ekologicznych-samochodow-na-swiecie,11120.html
Edytowane przez bubas16
Cześć.
W zeszłym tygodniu okazało się, że silnik w moim Passacie zakończył swój żywot.
Według naklejki w bagażniku wychodzi na to, że silnik ma oznaczenie BMA.
Jest to 2.0 tdi na DSG. Mam kilka pytań odnośnie kupna nowego silnika.
Czy jeżeli posiadam obecnie silnik o oznaczeniu BMA nowy silnik musi być również o tym samym oznaczeniu, czy podejdą również silniki o innym oznaczeniu?
Jeżeli chodzi o skrzynie biegów - czy każdy silnik będzie pasować pod skrzynie automatyczną?
Z góry dziękuje odpowiedź.
cześć,
pytanko mam, ktoś coś wie na temat silnika CCZA? W internetach nie ma w ogóle opinii o tym konkretnym modelu.
Witam chciałbym uzyskać pomoc w doborze silnika w passacie b6 2.0 fsi, który byłby najlepszą opcją z tych 150 konnych. Chodzi mi o kod silnika biorąc pod uwagę awaryjność i fakt że będę chciał go zagazować
Panowie dokładnie to chodzi mi o następujące silniki wszystkie mają 150KM. BLR, BLY, BVY, BVZ. Może ktoś coś wie o CCTB 170KM? Naprawdę wertuję internet by znaleźć coś o awaryjności tych silników i nic tylko tabelki o charakterystykach momentu obrotowego, ale żadnych suchych info a bardzo mi zależy na opinii fachowca by móc się cieszyć z zakupu. Pozdrawiam.
Z tego co pamiętam niczym się nie różnią z punktu widzenia awaryjności. Teroetycznie to to samo co 2.0 TFSI pierwszej generacji, na pasku. Problemy są z nagarem, popychaczem pompy paliwa, łańcuszkiem spinającym wałki rozrządu. Więcej chyba nic specjalnego się z tym silnikiem nie dzieje.
Witam Was Serdecznie,
potrzebuję informacji w jakich latach były wkładane silniki 1.9 o kodach odpowiednio: BKC, BXE, BLS. I czy lata te odpowiadają też innym modelom VW.
PS. Wiem, że pierwszy był BKC, później BXE i ostatni BLS. Ale jakie dokładnie lata produkcji aut?
