Gość Dariuszek007
pomocy..."czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza" G 89
Gość Dariuszek007
Mam problemy z ogrzewaniem w swoim passacie. Podczas diagnozy pojawił się następujący błąd :
"czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza G 89 przerwa lub zwarcie do plusa".
Bardzo proszę o pomoc, w jaki sposób można rozwiązac ten problem...
Ps. Czy ma na to wpływ, że tydzień temu wymieniłem termostat i czujnik temperatury?
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Darek
Edytowane przez Dariuszek007
Gość Dariuszek007
witam problem rozwiązany. wywiało uszczelkę pod głowicą... układ zapowietrzony... czujnik wariował... dlatego nastąpiły w/w problemy. pozdrawiam
Mam podobny problem z tym właśnie czujnikiem... Po podłączeniu do Vag pojawil mi sie taki blad:
787 Czujnik temperatury kanału zasysanego powietrza-G89
Co może być tego przyczyna?? Gdzie znajduje się ten czujnik i jak ewentualnie to naprawić?
Z góry dziękuje
a czy ma to coś wspólnego że w układzie klimatyzacji nie ma płynu a sprężarka nie działa???
W klimatyzacji jest gaz a nie płyn. No i napisz konkretnie - o co ci chodzi? A sprężarka nie będzie pracować, gdy jest pusty układ.
No tak:) Mam odcięty pasek od sprężarki ponieważ nie ma gazu i sprężarka jest zatarta.. Kiedyś po podłączeniu pod Vag wyświetlił mi się błąd :
Moje pytanie to czy ma to coś wspólnego ze nie ma gazu i nie działa sprężarka i czy po wymianie sprężarki i nabiciu gazu błędu nie będzie?? Czy trzeba wymienić czujnik??
Dziękuje
Dziękuje
wymien sprezarke nabij gazu i podepnij pod kompa
Raczej wskazuje na to, że czujnik jest odłączony lub uszkodzony i po napełnieniu instalacji ten błąd nie zniknie - choć mogę się mylić :taksobie
A gdzie znajduje się ten czujnik?? Jak go zdemontować i ewentualnie jak go sprawdzić czy aby na pewno to czujnik??
jak wyciągniesz filtr kabinowy to widac czujnik, taki bolec wystaje od strony silnika.
Aby go wymienić musisz wykręcić schowek i najlepiej wentylator, wtedy zobaczysz czujnik przez dziure po wentylatorze. Wsadzasz rękę od dołu przy grodzi, trochę pomacasz patrząc na czujnik i go znajdziesz. Odpinasz kostke, przekręcasz czujnik(nie pamiętam w którą strone) i wychodzi. Kolejność montażu odwrotna:)
Wentylatora nie trzeba wymontowywać, wystarczy schowek. Sięgasz ręką, obracasz czujnik o 90 stopni i wyjmujesz. Czujnik masz na wierzchu.
Ok dzięki za instrukcje :) A jak go ewentualnie sprawdzić czy działa czy nie?? Miernikiem może??
Miernikiem a dokładnie omomierzem sprawdzisz. Jest jedno "ale" te czujniki bardzo często mają przerwane przewody przy samym złączu i styk jest niepewny (coś jak zimny lut). W chwili pomiaru może pokazać dobry wynik. Wystarczą lekkie wstrząsy i już pokazuje błędy. Kilka takich czujników udało mi się reanimować. Koszt nowego to ok 80PLN.
Wymontowałem dzis czujnik G89 i po sprawdzeniu omomierzem nie działa...
Czy czujniki z podanego linka to czujniki G89 czy jakieś inne??
http://www.allegro.pl/item971554848_czujnik_klimy_audi_a4_passat_b5_a6_klimy.html
Może ma ktoś taki czujnik (oczywiście dobry)???
Oto jego fotki :)
Edytowane przez karol2306
W/g Etki jest tylko taki w all Passat
4A0 820 539 A 67 zł w getem.pl
Te z allegro powynny pasować, tyle tylko, że stan ich jest niewiadomy (patrz mój post wyżej). Wybór należy do Ciebie.
W jaki sposób zregenerowałeś te czujniki??
