JurekW
Oznaczenia silników 3B i 3BG
Oznaczenia silników stosowanych w Passacie 3B i 3BG:
1996-2000
2000-2002
2002-2005
Edytowane przez JurekW
Gość robert_nobel
a jak mam sprawdzić jaki ja mam silnik i skrzynię, bo w moim okresie były dwa stosowane???
od niedawna mam 2,5 TDI, ale nie wiem własnie jaki symbol dokładnie.
Z góry dziękuje za pomoc w odnalezieniu własnego ja ;)
Jak znajdziesz w bagażniku taka naklejkę jak poniżej, to w miejscu które zaznaczyłem na czerwono jest nr silnika, a obok jest nr skrzyni.
I inne miejsca gdzie możemy znaleźć oznaczenie silnika
Edytowane przez GURAL
Gość robert_nobel
bardzo Ci dziękuję juz idę szukać....
Gość michal27
Witam mam passata z 1997roku 1.9tdi 110 koni silnik AHU a w tabeli tak oznaczony silnik ma 90koni.Jak to wytlumaczyc?
Skąd wziąłeś te dane? Wszystkie dostępne mi źródła podają 90 KM. A może to sprzedający powiedział Ci że to jest 110 koni?
EDIT ??
Następnemu handlarz wcisnął kit że ma 110 KM
Tak też pomyślałem.
Następnemu handlarz wcisnął kit że ma 110 KM :?::D :D :D
Gość bydz
Mam malutkie pytanie, czy jest możliwe by oznaczanie było: TD srebrne, I czerwone, a silnik w środku AVF czyli 131km?
Tak jest to możliwe. Poczytaj sobie ten temat ->Oznaczenia TDI na klapie.
Gość daro27
A jak rozpoznac w passku czy silnik TDI jest wlasnie PD???czy PD byly montowane tez w rocznikach od 96 - 2000?
Były.
- AJM od 01/ 1999
- ATJ od 01/2000
Najlepiej po numerze silnika (po jego kodzie literowym).
a ja mam pytanie bo nie moge powiekszyc na moim komputerze zdjec,mam passata z 2002 roku kombi 131 KM i skrzynie biegow 6,wiec jaki mam silnik AVF czy AWX??
jeśli skrzynka 6-ka to AVF
Gość Przemeks
Drodzy Panowie ale co oznacza symbol 3B lub 3BG?
3B model Passata prod.od 1996-2000; 3BG prod. od 2001-2005.;)
Ma ktoś może namiar na informacje o oznaczeniach WSZYSTKICH silników 1.9TDI produkowanych przez VW bo szukam i nie mogę znaleźć... najbardziej mnie interesuje jak poszczególne rodzaje (oznaczenia) różnią się momentem obrotowym.
Gdzie w moim aucie mogę poszukać danych odnośnie tego jaki mam silnik AHU czy AAH?
Znajdziesz wlepkę w bagażniku lub na stronie drugiej książki serwisowej, odczytasz oznaczenie silnika i już wiesz co masz.Poczytaj post #3 w tym wątku- jest pokazany rys. wlepki oraz zaznaczony nr silnika i skrzyni.;)
---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
Poczytaj poniższy wątek , szczególnie post #32.;)
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=50428&page=2
No widzicie koledzy silnik AHU we wszystkich katalogach podaje 90 KM a znajomek miał seata ibize i na wlepce w bagażniku miał 81 kW czyli 110 KM. Wiem jest to dziwne ale jednakowoż prawdziwe. Autko było z belgii.
Seat Ibiza 1.9 TDI
Silnik 110KM był stosowany tylko jeden - ASV, pozostałe o mocy 90 KM poniżej.Kolega się po prostu pomylił.;)
AHU (66kW/90KM) montowany 12/96-06/99.
AGR (66kW/90KM) montowany 04/99-05/02.
ALH (66kW/90KM) montowany 10/99-05.02.
ASV (81kW/110KM) montowany 03/99-05/02
