JurekW
Oznaczenia skrzyń biegów 3B i 3BG
Oznaczenia skrzyń biegów stosowane w Passacie 3B i 3BG:
1996-2000
2000-2002
2002-2005
skrzyniebiegw3bg2200220iu5.th.pngskrzyniebiegw3bg2a20022od4.th.pngskrzyniebiegw3bg2b20022yn4.th.png
Edytowane przez JurekW
Gość antonowiczz
Nie znalazłem w tym zestawieniu mojego zespołu napędowego. Mam VW Passata z 2002 r i silnik AKN a skrzynia ma kod literowy FNM.:(
bo i szukasz nie tam gdzie trzeba, jak byś szukał TU to byś znalazł ;)
Edytowane przez Mr. X
2002-2005
Co oznaczają symbole typu HA, 5S i 5A ?
HA- brak danych na temat tej skrzyni
5S- 5-cio biegowa manualna
5A- 5-cio biegowa automatyczna
Dzięki ! Pozdrawiam.
Gość kruchy00
Witam wszystkich mam problem mianowicie jechalem do gdanska i na rondzie skrecilem nie w ten zjazd co trzeba zatrzymalem sie wrzucilem wsteczny i niestety samochod nie czytal juz biegow, biegi wchodza elegancko lecz samochod ich nie czyta jest to jednostka 1.9 tdi afn synchro przy wrzuceniu wyzszych biegow puszczeniu sprzegla i dodaniu gazu slychac jakis zgrzyt z tylu co to moze byc ?
Mam problem ;/ Mianowicie w papierach mam skrzynię HHQ i silnik 1.9 AVF a w tym zestawieniu do tej skrzyni jest tylko motor 2.0 dodam że pasek jest z końca 2004 roku.
W którym miejscu na skrzyni wybite są numery? Czy kod skrzyni można bezpośrednio przypisać do kodu silnika? ... APU
arturoski Kod skrzyni jest wybity w górnej części tuż przy kołnierzu połączenia z silnikiem, natomiast oznaczenie (typ) znajdziesz z lewej strony skrzyni w pobliżu korka (wlewowo-kontrolnego) oleju również tuż przy kołnierzu. Najlepiej "optycznie" sprawdzić jaką skrzynię masz w swoim Passku zamontowaną ;)
A u mnie przy silniku AVF jest skrzynia FRK (6G). Niestety po wpisaniu w ETKA numeru nadwozia, nie ma takiej opcji w typach handlowych.
Typ handlowy to 3B6162 a wg numeru nadwozia powinien być inny :) Mi to nie przeszkadza, tym bardziej, że typ handlowy 6162 był produkowany w okresie w którym wyprodukowano moje auto.
Pocieszę Cię bo u mnie jest podobnie też mam silnik AVF i skrzynię FRK (6g) tylko typ handlowy 3B6062 i wg win też tego typu nie ma :-)
Gość sstefano
W zeszłym tygodniu padła mi skrzynia automatyczna w moim passacie, mechanik twierdzi, że naprawa prawie 5tyś zł więc pomyślałem, że zdecydowanie taniej wyjdzie kupić inną.
I tu zaczyna się problem, nie wiem jaką:/
Wiecie może jakie do niego pasują? To jest Passat b5 1.9 tdi 110km z 99roku, oznaczenie skrzyni to DMX i zastanawiam się czy tylko skrzynie z takim oznaczeniem do niego pasują? Czy może niektóre typy są uniwersalne?
Będe wdzięczny za pomoc
powinna jeszcze pasować o znaczeniu EPV, także montowana do 110 konnych pasków
I do 101 konnych AVB. Mam takową-automat czterobiegowy. Może dzięki temu łatwiej będzie Ci znaleźć. Ewentualnie zmiana na manual...rozwiązanie nie do przyjęcia jak ktoś lubi automaty ale znacznie tańsze.
Witam!
Panowie, odkopie temat. Właśnie posiadam skrzynie Automatyczna 4-biegową o oznaczeniu EPV w Passacie b5fl z 2002r 1,9tdi... ktoś się orientuje jaką skrzynie - o jakim oznaczeniu jeszcze mógłbym spróbować zamontować?
a co Ci się dzieje? Pytam z ciekawości, bo sam taką mam, ale odpukać jest wszystko ok.
Podejrzewam, że zjechały się tarczki cierne...
Generalnie nie idzie ruszyć prawie - 3 tyś obrotów a auto rusza jakbym wcisnal gaz o 0,00001 mm ;-) i tak powoli się rozpedza.. jak juz wrzuci 3 to idzie dobrze:)
Chyba ją rozbiore i wymienie tarczki.. kto nie probuje ten nie zyska..
Nie chce zakładac nowego tematu, a mam mały problem. Otóż w moim pasku prawdopodobnie padła skrzynia i sprzegło też juz sie kończy. Przy ruszaniu wyskakuje mi pierwszy bieg, piątka nie chce wejść w ogóle, wsteczny jakbym miał przyczepke, skrzynia wyje, szumi metalicznym dźwiekiem, jakby było cos ukruszone i bez smarowania (a olej jest bo sprawdzałem i 0,5L dwa tygodnie temu dolałem 75W90), z takimi objawami musiałem jechać około 150km do domu, kilka razy sprzęgło sie sliznęło. Mechanik powiedział że skrzynia do wymiany, sprzęgło prawdopodobnie też (sprawdzą przy wymianie skrzyni, ale trzeba liczyć się z wymianą) więc postanowiłem wymienić skrzynie (używke, nie regenerowaną) i sprzęgło (oczywiście nowe).
1. Jakie sprzęgło? Myślałem nad Sachs 3000 951 210, http://www.allegro.pl/item815666962_sprzeglo_kpl_sachs_a4_a6_superb_passat_1_8_1_8t.html będzie dobre? (wolę się upewnić)
2. Jaka skrzynia do AEB? Oznaczenia podane w pierwszym poście nie są (chyba) kompletne, nie ma np AG5 (kumpel miał takiego tiptronica, na wlepce też miał AG5, więc fabryka), nie ma FZG i pewnie kilku innych. Czym kierowac sie przy szukaniu skrzyni? Czy wszystkie manual z 1.8T podejdą do mojego AEB, czy są jakieś różnice?
Byłem wczoraj wieczorkiem na szrocie i pytałem o skrzynie do 1.8T, mają CPD, AKM, BAA (z dwoma ostatnimi to się ździebło pomylił praktykant, bo wg google są od Audi 80), ale co z CPD, wie ktos coś na ich temat?
3. Otwory w dolnej częśći skrzyni przy łączeniu z silnikiem, jaką mają spełniać rolę i czy powinny byc zaślepione?
Edytowane przez Alvares
to czy analogicznie
6S - 6-cio biegowa manualna ??
