andlon
Sonda lambda nie pokazuje "bogato" przy max obciążeniu AHL 1.6
Mam pytanie dotyczące sondy lambda.
W różnych publikacjach wyczytałem, że przy maksymalnym obciążeniu napięcie sondy lambda ma być około 1V?
Z mojego laga wynika, że napięcie niezależnie od obciążenia oscyluje pomiędzy 0-1V - czy sonda pracuje prawidłowo?
Przy hamowaniu silnikiem jest w porządku 0V.
Może ktoś wrzuci loga od silnika 1.6 lub 1.8 na którym będzie widać pracę sondy dla porównania.
Będę wdzięczny.
Edytowane przez andlon
Tak, przy pełnym obciążeniu sonda pokazuje '' bogato''.Silnik bierze informację tylko z przepływomierza.
Będę wdzięczny.
Z tego co sie orjentuje to na jalowym sonda standardowa powinna oscylowac od 0.6 V do 0.8 V.
Jak sie myle niech ktos poprawi :))
Z przepływomierza? czy położenia przepustnicy, tzn. pełnego otwarcia?
Wygenerowanie czasu wtrysku wymaga informacji o ilości powietrza zasysanego przez silnik.Styk przepustnicy informuje ECU o pełnym bucie i pomija wskazania sondy
Czy wartości pomiędzy 0-0,1 V są dopuszczalne dla sondy 1 V.
Znalazłem gdzieś w internecie, że skok napięcia powinien mieścić się w zakresie ok. 0,2 i 0,8 V. Czas, jaki potrzebny jest do wzrostu z 0,2 V do 0,8 V (czas reakcji "mieszanka uboga-bogata"), powinien wynosić ok. 300 milisekund.
A w danych dotyczących kontrolnych konkretnie mojego silnika jest napisane, że ECU powinien dostawać od lambdy sygnał 0,1-1 V (0,2 V/1 sec. - co nie bardzo rozumiem).
U mnie często występują napięcia poniżej 0,1 V - a nawet 0 V (maksymalnie 0,94 V) oraz uporczywie wraca błąd:
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Reasumując: czy przy występowaniu mieszanki ubogiej (np. przy CUT OFF) dopuszczalne jest napięcie 0 V?
Czy też nie i sonda jest do wymiany?
Sprawa zakończyła się tak:
Sondy nie wymieniłem bo chyba jest ok (chociaż długo się nagrzewa, ale potem chodzi ładnie)
Wymieniłem reduktor z Tomasetto Alaska na Zavoli zeta N
i wyregulowałem linkę gazu aby otwierała przepustnicę na maksa (wcześniej tak nie było).
Teraz przy max bucie lambda stoi na 1V, a przy innych obciążeniach faluje.
