sebspeedy Zgłoś #1 Napisano 17 Września 2008 Witam. Na przewodzie ukladu chlodzenia mam czujnik temperatury bodajze od climatronica i ta cholera cieknie. Umeszczony jest nad wydechem wiec co zatrzymanie na swiatlach to kleby dymu spod maski.Powiedzcie czym to uszczelnic. Wymienilm weza,wymienilem uszczelke i nawet probowalem silikonem czerwonym uszczelniac ale nic to nie dalo. Moze ktos juz uszczelnial cos podobnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #2 Napisano 20 Września 2008 Skoro żadne sposoby uszczelniania nie dają efektu, to może uszkodzony jest czujnik i to on puszcza płyn? Może to on jest pęknięty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #3 Napisano 8 Października 2008 mam ten sam problem moze ktos ma jakis pomysl jak temu zaradzic lub mial problem podobny. Czujnik nie moze cieknac bo nie ma mozliwosci, jest caly metalowy(wogole jest to czujnik od klimatyzacji) cieknie pod uszczelka miedzy czujnikiem a wezem probowałem kupic takiego weza ale ciezko go strasznie dostac, w serwisie ok 400zł ma ktos pomysł jak temu zaradzic albo gdzie dostac taniej silikon niewiele daje wrecz jeszcze gorzej niz na samej uszczelce na zdjeciu ponizej zaznaczylem weza na czerwono a na niebiesko czujnik spod ktorego cieknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #4 Napisano 8 Października 2008 daj jakieś lepsze zdjęcie, coś wymyślimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #5 Napisano 8 Października 2008 (edytowane) http://www.allegro.pl/item455413955_rury_wodne_z_vr6_2_8_passat_galax_sharan.html na tej aukcji wyglada tak ten waz ten gorny na wezu jest wzer a ze tam jest duze cisnienie to po prostu puszcza edit moze ktos zna jakis dobry silikon wysokotemperaturowy albo jakis podobny srodek ktory bardzo dobrze uszczelnia i nie daje sie cisnieniu bo te zwykle silikony wysokotemperaturowe(czerwony) nie daja rady Edytowane 8 Października 2008 przez uszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 8 Października 2008 Silikon wywala bo jest za miękki. JA bym kombinował z dobraniem oringu grubszego o 0,5 mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszek Zgłoś #7 Napisano 13 Października 2008 silikon dobrze trzymal ale okazalo sie ze to nie przez czujnik cieknie tylko guma na wezu ze starosci juz odeszpa od obudowy czujnika i plyn uciekal a tak wogole to obudowa w wezu w ta co wklada sie czujnik pekla i to tez byl niejako powod ze waz ciekl koszt 70 zl za nowego(uzywanego) weza z czujnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Aleks Zgłoś #8 Napisano 13 Października 2008 Przeciek na wężach zalepiłem wolno schnącym dystalem (klej epoksydowy) ma tę wadę że długo schnie i nie jest elastyczny , ale trzyma już ze trzy lata.No i klejone rury muszą być suche i odtłuszczone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
