Gość zagajnik
Wymiana czujnika świateł stop - prośba o porady do samodzielnej wymiany
Gość zagajnik
Przeszukałem dokładnie forum i nie znalazłem....
Chodzi mi o coś w rodzaju instrukcji krok po kroku pokazującej jak wymienić czujnik świateł stopu (ten pod pedałem hamulca). Jeśli ktoś z kolegów może pomóc to proszę :)
przecież to takie proste, że nie potrzeba poradnika krok po kroku
po prostu kładziesz się na dywaniku pod deską rozdzielczą, wypinasz kostkę od włącznika stopu i wykręcasz go z tulei zapamiętując ile wystawał z tulei, nowy podłączasz w odwrotnej kolejności ustalając odpowiedni odstęp czujnika z tulei (tak by nie świeciły Ci się ciągle światła stop oraz by nie zapalały się dopiero po wciśnięciu pedału do połowy
Gość zagajnik
Dziękuję koledzy, o to chodziło :)
Wczoraj kupiłem w salonie VW oryginalny czujnik za 36 zł. Pan sprzedawca powiedział, że różni się nieco od tego w moim Pasku, ale na 100% ma pasować i jego mocowanie i wtyczka. Oby, zobaczymy....
Panowie nic się nie ustala żadnych odległości. Takimi podpowiedziami tylko sprawicie że kolega popędzi po nowy czujnik stopu.
W zależności jaki sprzedali w serwisie czujnik, trzeba go zakładać w inny sposób.
STARSZY TYP....
Zdejmujemy złączkę, wyciągamy stary czujnik, obracając w lewo. Na nowym wyciągamy regulację na czujniku, wkładamy w otwór kawałek przekręcamy - w tym czasie sam się ustali do pedała, potem z wyczuciem przekręcamy jeszcze trochę aż lekko pyknie.
NOWY TYP....
Zdejmujemy złączkę, wyciągamy stary czujnik, obracając w lewo. Nowy jest już fabrycznie długi wiec wkładamy w otwór kawałek przekręcamy - w tym czasie sam się ustali do pedała, potem z wyczuciem przekręcamy jeszcze trochę aż lekko pyknie.
Dodam jeszcze że czujnik lepiej wchodzi jeśli najpierw trafimy w wycięcie zatrzasku od góry a potem dopiero dwa od dołu. Pamiętać aby wskoczyły wszystkie trzy przed ostatecznym dokręceniem.
I po problemie.
chyba kolega czytać nie umie, przecież kolega zagajnik już kupił nowy czujnik
Koledzy ,bylem dzis w ASO ,i chcialem kupic czujnik do swojego paska bo nawala , koles popatrzyl po numerze vin, i powiedzial ze bedzie kosztowal 75 zl ;/ ,wiec mu gadam ze slyszalem ze kosztuja 38 zl , wiec pokazal mi taki co kosztuje obecnie 42 zlote ,w zielonej obudowie ,ale powiedzial ze czasami moze do mojego nie spasowac , nie wiem co robic ,poradzcie cos?????, a i jeszcze mam pytanie ,jak sciagnac te oslone plastikowa co oslania pedaly ???????
[url=http://www.allegro.pl/item598224236_czujnik_swiatla_stopu_stop_skoda_vw_audi_seat.html][/url]
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
CZY TAKI BEDZIE PASOWAL DO MOJEGO
---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
jak rozmontowac obudowe juz znalazlem tutaj ,moze komus tez sie przyda,
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=967146
pozostaje nadal pytanie o to jaki ten czujnik ma byc ????
Edytowane przez piotr555
Dziwne (?):D rzeczy piszesz w związku z Twoim pobytem w ASO.
W Twoim Passacie powinieneś mieć włącznik stopu 4A0 945 515A - cena ok.77zł.Włącznik 1K2 945 511 RDW był montowany w Passku od MY 2003 - cena ok.45zł.
Zerknij na poniższy link i porównaj.
http://www.passatplus.de/umbauteile/schalter/kontakte.htm
Pozdrowienia.;)
Edytowane przez JurekW
moze pomylilem sie z dokladnoscia do zlotego , ale widze ze koledzy pisali ze placili za takie czujniki po 36 zlotych ,to jaki sens ma to zeby wydawac 77 zeta ,jak mozna kupic tanszy , tylko pytanie czy bedzie pasaowal ,dzieki za link przyda sie napewno :)
moze pomylilem sie z dokladnoscia do zlotego , ale widze ze koledzy pisali ze placili za takie czujniki po 36 zlotych ,to jaki sens ma to zeby wydawac 77 zeta ,jak mozna kupic tanszy , tylko pytanie czy bedzie pasaowal ,i taki jak podalem link to mozna zastosowac???
Skoro piszę,że powinien być taki jak napisałem, a Ty chcesz kupić i zamontować tańszy, bo jest tańszy i nieważne że nie będzie Ci pasował to ciekawe jak go zamontujesz?
Ten typ włącznika z aukcji był montowany od MY 2003.
Widziałeś jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma włącznikami z linka,który Ci podałem w poście #8?
tak ,widzialem ,i znalazlem teraz cos takiego:
http://www.allegro.pl/item595575625_passat_b5_octavia_polo_golf_czujnik_zawor_stopu.html
fotki nie wyrazne ,ale patrzac na link ktory podales ,to wyglada ze bedzie to wlasnie ten..
Tak, ten czujnik wygląda na ten typ, który jest do Twojego Passka; jedyne co w aukcji Alledrogo nie pisze, to czy to jest nowy element czy też używka, no i większość ze sprzedających nie chce podawać nr. ref. części- widać sprawia im to wielki problem.
Jurek, dzieki za pomoc i naprowadzenie na dobry trop ,jutro zadzwonie do tego allegrowicza i zapytam o szczegoly ,Pozdrawiam
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:29 ----------
i dodam jeszcze ze w tym linku co podales to mozna wiele ciekawych zeczy znalezc ,lacznie z galeria paskow ,polecam dla wszystkich , :)
tak to jest taki czujnik - jego się wkręca - płaciłem w ASO jakiś czas temu bo nie było innego źródła grubo więcej niz 40 zł ... ja wykręciłem stary popatrzyłem sobie ile był wkręcony ale nowy się minimalnie różnił długościami ... więc go wkręciłem wg. instrukcji w passat naprawiam sam :) z suwmiarką w ręku ... a później jeszcze pieczołowicie (w nocy) wciskałempedał hamulca i patrzyłem kiedy światła sie zapalają :) czy jest duza bezwałdność i mam teraz ustawiony tak że jak tylko dotknę pedału chamulca i opadnie 2-3 mm to już mi się stopy załaczają i jest gitara
Gość zagajnik
Odświeżam temat pytaniem....
We wrześniu kupiłem "na zapas" czujnik świateł STOP ponieważ od czasu do czasu zapalały mi się kontrolki ABS i ESP.
W ASO VW w Częstochowie pan sprzedał mi czujnik o symbolu:
1K2 945 511 RDW
zaklinając się, że do mojego auta będzie pasował.
Tymczasem dzisiaj odkręciłem maskowanie deski (ponieważ wczoraj jak tylko dotknąłem pedału hamulca natychmiast świeciły obie kontrolki - dzisiaj oczywiście nie świecą!!!!)i na zamontowanym czujniku zobaczyłem symbol:
3BG 945 515A lub 4AO 945 515A.
Pytanie: czy te czujniki są zamienne ze sobą?
Czytałem, że od 2003 montowano 1K2 945 511 RDW.
No i zgłupiałem....
Gość bujo2
U mnie na zdemontowanym czujniku był symbol 3B0 945 511A (data produkcji 18.01.04). Kupiłem nowy w ASO Sobiesław Zasada ( koszt 48 zł) i ten ma symbol 1K2 945 511 RDW.
Wymieniłem i wszystko pasuje.
Pozdrawiam bujo2.
4AO 945 515A
ten pasuje do paska do 2002r a 1K2 945 511 do paska z 2003
panowie witam powiedzcie czy pedal ma byc wcisniety do podlogi czy nie przy wymianie czujnika?
witam zamontowalem czujnik i swiatla pala sie dopiero po wcisnieciu mocno hamulca ,czy cos zrobilem nie tak?montowalem jak wyzej jest opisane,nie ma zadnej regulacji widocznej ten czujnik, prosze o porady
mam pytane czy w b5 2002r zeby wymontować czujnik pod pedałem muszę zdjąć wszystkie plastiki ?? tzn od pedałów do ierowniczy czy to jest takoś dzielone na segmenty?
