ziom3476
Tapicerka drzwi przednich z 3BG do 3B
Czy wie ktoś może czy tapicerka drzwi przednich z 3BG będzie pasowała do 3B. Czy jest jakaś różnica ??
Gość Krawcol
Ameryki nie odkryje, ale w 3BG masz dwa magiczne przyciski w tapicerce lewych drzwi-do otwierania wlewu paliwa i otwierania klapy bagaznika-nie ma ich w 3B. Nie wiem tez, jak mocowanie (umiejscowienie srub i zatrzaskow) boczkow i oswietlenie, ale wymiary boczkow beda raczej takie same.
Takze po przekladce boczkow z 3BG do 3B bedziesz mial tylko dwa przyciski, ktore nie beda niczego obslugiwac ;) Chyba, ze znajdziesz dla nich jakies zadania (np. odciecie zaplonu).
Te dwa przyciski są mi potrzebne i właśnie dlatego chcę wymienić tapicerkę. Mam w planach montaż podłokietnika z 3BG w którym nie ma miejsca na standardowy przycisk wlewu paliwa a dziury raczej nie będę robił i chcę zrobić to tak jak jest w 3BG.
w takim razie będziesz musiał pociągnąć instalację w drzwi do guzika otwarcia klapki wlewu paliwa
Pociągnięcie kabli to nie kłopot (są tylko dwa), ale muszę wiedzieć czy tapicerka podejdzie.
sa 4 :)
sa 4 :)
Wydawało mi się że dwa, ale jak 4 to nie robi różnicy :)
tapicerka jest taka sama,variant i sedan się różni tylnymi drzwiami
kolejne dwa to pewnie podswietlenie guziczka :) tak tylko po kolozensku napisalem :D
3B i 3BG Przednia tapicerka jest rozmiarami identyczna (minimalna różnica w fakturze plastiku) tylnia tapicerka Variant 3B i 3BG górna listwa tapicerki jest inna i nie spasuje się będzie odstawać (lutownica i nożyk w rękę i można przełożyć górną listwę z 3B)
Postanowiłem lekko zmodernizować tą tapicerkę co już mam. Dorobiłem stelaż ze sklejki i obiłem czarną skórą.
Edytowane przez ziom3476
Odgrzeję problem
Mam pytanie,czy ta część tapicerki obszyta skórą lub welurem po oddzielemiu od reszty tapicerki plastiku będzie pasowała od 3bg do 3b?
nie dało się bez cięcia oddzielić tej materiałowej/skórzanej części :/
Rozdzielenie to nie problem,element ten jest zgrzany z boczkiem i zgrzewy trzeba delikatnie odłamać, usunąć a nową część boczku zgrzać w tych samych miejscach.
Chodzi mi o to czy wymiary tego elementu tylnych drzwi są identyczne w b5 przed i po lifcie,bo z tego co wyżej czytałem jest problem z pasowaniem całości.
Edytowane przez kmdm24
elementy w materiale czy skórze są takie same w sedanie i variancie, róznica jest tylko w samej górnej części tapicerki nota bene, którą też można oddzielić na łączeniach
Wracam znowu z tym samym pytaniem,mianowicie jak to wkoncu jest z ta tapicerka chce kupic skorzany od fl-a lewy przod ale czy podejdzie bez zadnych przerobek plug & play?
Dodam ze przelaczniki i lampka to nie problem ida i tak do wykorzystania ale sam boczek czy juz ktos przekladal?
Jest to dziwne dla mnie poniewaz kupilem na portalu aukcyjnym :) i musialem odeslac, po zalozeniu okazalo sie ze jakos byl wiekszy tu przy lusterku i cos mi sie wydaje ze to byl od kombi wlasnie chodzi o ta gorna zecz boczka ,cos drzwi nie moglem domknac
Dokładnie. tak jak opisałem wyżej
