Gość HARNAS Zgłoś #1 Napisano 13 Września 2008 (edytowane) Mam takie nietypowe pytanie, czy ktoś z szanownych forumowiczów wie co powinno być zamontowane na plastikowym uchwycie w bagażniku kombi po prawej stronie za "drzwiczkami" ??? czy aby to nie jest miejsce na wzmacniacz ??? Może taka podpowiedz : Niechcąc zakładać nowego wontku proszę jeszcze o jedną podpowiedz, cóż to może być pod siedzeniem kierowcy?? ktoś mi mówił ze tam jest własnie wzmacniacz czy to może on ??? Edytowane 14 Września 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #2 Napisano 14 Września 2008 On... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #3 Napisano 14 Września 2008 Nie jest to wzmacniacz tylko moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #4 Napisano 14 Września 2008 Nie on, faktycznie za duzo wtyczek... Sorki za babola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #5 Napisano 14 Września 2008 Wybaczam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #6 Napisano 14 Września 2008 Nie jest to wzmacniacz tylko moduł komfortu. Dzieki czyli troszkę do przodu a gdzie w takim razie moze być wzmacniacz??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #7 Napisano 15 Września 2008 @ HARNAS Z tym komfortem tez mi nie pasowało, bo on jest za schowkiem pasażera (w desce). Ten na zdjęciu to moduł sterowania ustawieniem siedzień i kolumny kierowniczej z funkcją pamięci. Na schematach to J136. @ Wicked 1:1 w babolach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #8 Napisano 15 Września 2008 @ HARNAS Z tym komfortem tez mi nie pasowało, bo on jest za schowkiem pasażera (w desce). Ten na zdjęciu to moduł sterowania ustawieniem siedzień i kolumny kierowniczej z funkcją pamięci. Na schematach to J136. @ Wicked 1:1 w babolach Dzięki bardzo! ciekawe dlaczego tyle pustych gniaz jest przy nim ? fotele działają ! ciężki temat tyle możliwości układów itd ehhh żeby je tak opanowć - poznać Pozdrawiam ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #9 Napisano 15 Września 2008 Kurde a mi sie wydawało że też mam takie pudełko pod fotelem kierowcy. Jak tylko samochód wróci z serwisu to zobacze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #10 Napisano 15 Września 2008 Kurde a mi sie wydawało że też mam takie pudełko pod fotelem kierowcy. Jak tylko samochód wróci z serwisu to zobacze a masz może coś w bagazniku w prawym schowku ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wicked Zgłoś #11 Napisano 16 Września 2008 Nie mam schowka, mam tylko taką przegródke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #12 Napisano 16 Września 2008 SZKODA,ale dzięki za odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #13 Napisano 17 Września 2008 No dobra, szukałem, szukałem i znalazłem odpowiedzi: 1. Pod siedzieniem kierowcy może się znajdować też sterownik dla samochodów specjalnych np. Taxi, Policja. To by wyjasniało, że fotel elektryczny działa, bo masz wersję podstawową bez klawiszy pamięci ustawień. Zgadza się? Jeśli odczytasz numer sterownika to mozna to bedzie potwierdzić 2. Z tyłu, w bagażniku ten wspornik to miejsce na tuner TV lub sterownik kamery cofania. PS. Czy ten Passat to jakiś szczepan? Masz go od nowości? Machnij fotkę wklejki w bagażniku a wtedy wszystko się wyjaśni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter_ok1 Zgłoś #14 Napisano 17 Września 2008 No dobra, szukałem, szukałem i znalazłem odpowiedzi: 2. Z tyłu, w bagażniku ten wspornik to miejsce na tuner TV lub sterownik kamery cofania. Sterownik kamery jest poziomo umieszczany w styropianie po prawej stronie we wnęce, nie na takim wsporniku , jak sie nie wyciągnie całej wykładziny boku to go nie widać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #15 Napisano 17 Września 2008 (edytowane) Oboje mamy rację Siostra Edwarda pisze, że może być poziomo (jak piszesz) ale i pionowo też Edytowane 17 Września 2008 przez Jetta_GT literówka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #16 Napisano 17 Września 2008 (edytowane) No dobra, szukałem, szukałem i znalazłem odpowiedzi: 1. Pod siedzieniem kierowcy może się znajdować też sterownik dla samochodów specjalnych np. Taxi, Policja. To by wyjasniało, że fotel elektryczny działa, bo masz wersję podstawową bez klawiszy pamięci ustawień. Zgadza się? Jeśli odczytasz numer sterownika to mozna to bedzie potwierdzić 2. Z tyłu, w bagażniku ten wspornik to miejsce na tuner TV lub sterownik kamery cofania. PS. Czy ten Passat to jakiś szczepan? Masz go od nowości? Machnij fotkę wklejki w bagażniku a wtedy wszystko się wyjaśni Aż tak dobrze nie jest mam go z drugiej ręki, sterowane oraz 3 pamięci jak najbardziej są i działają, nawigacje też mam jakąś dziwną nie znalazłem w niej przycisku TV więc TV raczej odpada dziwna bo wg. instrukcji niestety nienieckiej jest to RNS MFD DVD, i tu zaczynają schody, nie znalazłem nigdzie instrukcji do niej , MFD 2 różni sie tym że środkowy przycisk to TEL a u mnie MUTE i to tyle co udało mi sie ustalić. Jest to wersja HIGLINE, i wygląda dość ciekawie zdjęcia chętnie zamieszczę jak tylko przejadę przez myjnie i złapię trochę słońca . A z wklejki odczytałem takie cuda : B0A Wykonanie bez specyficznych krajowych przepisów budowy CP0 = Alloy wheels 7J x 16 H2 Offset 45 G0K 6-biegowa skrzynia biegów HJ7 Tires 215/55 R16 97W x1Battery 380 A (72 Ah) D7N 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 L/103 kW TDI with pump-jet injection system base engine is TM0/TP0/TR0 1AT System ABS, elektr. blokada mech. różn. EDS, regul napędu ASR ukł. Stab. ESP 1G8 Breakdown set 2ZB kierownica wielofunkcyjna ozdobiona skórą 5RQ Boczne prawe lusterko: wypukłe 5SL Boczne lewe lusterko: asferyczne TP0 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03G.8 3S1 relingi dachowe (chrom) 8TC Światła przeciw mgielne-ruch prawostronny- QG1 wydłużenie przedziału czasowego miedzy serwisami 8AY radio/navigation system 8GV Alternator 180 A 8RM 8 głośników 1LJ Disc brakes, frontL03 = Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast 0YE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast 7GG Emissions concept EU4 DPF Edytowane 27 Września 2008 przez HARNAS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #17 Napisano 28 Września 2008 Czyżby nikt z kolegów posiadaczy B6 w wersji kombi nie zaglądał do bagażnika?!!?? (:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość thermistor Zgłoś #18 Napisano 30 Września 2008 Jutro obejrzę swój bo będę musiał trochę sprzątnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość HARNAS Zgłoś #19 Napisano 30 Września 2008 Jutro obejrzę swój bo będę musiał trochę sprzątnąć Z góry wielkei dzięki !!!!!!!!!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janiks Zgłoś #20 Napisano 2 Października 2008 schowek prawy w bagażniku jest u mnie na zdejmowany hak (specjalna wytłoczka)lewy to zmieniarka cd lewarek,narzędzia apteczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
